Pilotage Truggy EP
redsszmei
А задние тоже выкручивались? Красные рычаги похоже в пилотаже втюхали. Мне тоже сватали, но это для лета. При минусе такие же дубовые как и сток.
Наконечник тяги треснувший, или клееный уже? В любом случаи лучше заменить.
PetrenAG
Нееее. Красные прочнее чёрных. И на морозе лучше штатных. Проверено. Наконечник тяги поцарапан утконосами при снятии. Задние у меня пластик. И там всего одна тяга вкручена. И все норм.
PetrenAG
погонял вчера)) отлично просто! не раскручивается ничего!
из минусов - мокрый снег забивается везде(( и машина тяжелеет сильно((
как же приятно погонять когда знаешь что ничего не выкрутится!))) и даже почти ничего не сломал)
redsszmei
PetrenAG:
А я вот сломал. Точнее не сломал, а при замене подшипников обнаружил вот такую хрень. Правая передняя чашка, почти в хлам.
Левая почти без износа, ну это и понятно, по кругу гоняю по часовой.
Чашки отдельно естественно нет ( ну может есть но не в МСК ), пришлось брать за семь сотен у пилотяг, чуть юзаный диф в сборе. Но ставить сразу не стал, ибо после десятка покатушек будет тоже самое. Есть пара мыслей по модернизации узла. Буду пробовать.
redsszmei
Ну типа вот так. Водопроводная, пластиковая трубка. Натягивал на чашки распаривая в кипятке. Два дня гоняю, полет нормальный. Надо и задний мост так же сделать. Не панацея конечно, но на подольше хватит по любому.
Юра42
redsszmei:
с новым пиньеном, скорость поменьше чуть стала, н овсе равно в кайф!
Вы поставили больше пиньен и скорость меньше стала,как это?
redsszmei:
Не видеть износ чашки.Бесполезная вещь.
redsszmei
Юра42:
Не знаю, но по моему меньше
redsszmei
Юра42:
Ну не знаю, это экс можно сказать. Метал чашки, мягко скажем гавно, разгибает ее полуось по разрезу. Трубка очень плотная, как бы стягивает чашку от разгиба. В идеале конечно в металлическую запрессовать, но не нашел нужный размер, да и проточки под ушки полуоси внутри сделать проблематично( ну для меня, по крайней мере).
Юра42
redsszmei:
В идеале заменить чашки,поди можно подобрать с чего нибудь более крепкое и менять копеечные пины раз в год по мере износа. По виду похожи на ХСПишные,у них нет такой проблемы,у ХПАй тоже должно быть что то похожее в 10м масштабе.
redsszmei
Юра42:
Блин, Юра! Это для меня по китайски. Первая машина, опыта ноль.
Перевод пжалста! А лучше ссылки,фото.
PetrenAG
пытался сейчас на штатных колесах погонять… фигня получилась…
слишком снега много навалило…
redsszmei
Сломал таки рычаг. Купил все таки красные, поставил. Завтра посмотрим.
PetrenAG
Теперь у тебя будет ломаться все остальное, а рычаги будут целы )))
redsszmei
Спасибо брат! Ниче так, плотненько встали, люфтов, как на стоке нет. Пока только передние поменял. И ценна гуманная, 1т за 4штуки.
С праздником!
PetrenAG
redsszmei, а у тебя что происходит когда аккум садится? И приёмник пульт не теряет у тебя?
redsszmei
PetrenAG:
Просто останавливается, при этом фары горят, вентилятор гудит.
Банки высаживает до 3,80 где то. Ну липы естесно, гидрид выкинул сразу.
PetrenAG:
Если такие проблемы появились, похоже ты его залил. Стоит он крайне неудачно. Нужен гермобокс или выносить на второй этаж, я сделал и то и другое, см выше. Ноу проблем.
PetrenAG
Как его можно залить если он влагозащитный?
redsszmei
Регулятор да, приемник нет. Я еще лодками занимаюсь, поверь знаю о чем говорю.
Приемник приклеен на скотч, снимается легко. Разбери, посмотри внимательно, окисление будут по любому, протри бензином или уайтспиритом, кисточкой любой рисовальной, просуши и в бокс. Ну или купи у Пилотяг презик модельный, тоже не плохо работает . Тут еще есть где то тема, как уберечься от влаги, но там у ребят все муторно и сложно, лаки,пасты,пластик жидкий. По моему мнению народ изобретает велосипед, решение давно есть, см выше, и отлично работает. Ну по крайней мере для приемников, регуляторы, да, там другая история.
rcopen.com/forum/f27/topic120367
PetrenAG
Приемник у нас кстати влагозащищенный) вскрыл свой. он конечно мокрый внутри, то вся плата залита что-то типа компаундом чтоль.
да и капельки на приемнике нарисованы не спроста скорее всего)
redsszmei
Может у нас разные приемники, у меня ни чем не залито.
Но шарик не помешает, вода внутри ни есть гут.
