HPI E Firestorm
попробую, к след лету мож ещё что возьму
А что в нём фигового
качественный рег
а такой был у кого? впечатления?
У меня не было, мнение взято по внешнему виду. Для меня EVX2- идеал
да я уже почти определился два варианта осталось
первый (если с деньгами всё будет норм) Velineon vxl 3s
второй (если с деньгами будет напряг) возьму Ezrun 60А(ZTW = Hobbywing = EzRun .
Но хочется канешно же вазелин.
По поводу медленно
1.я думал она будет ехать под 15 - 20 км в час (ИМХО 30 км для коллекторного это нормально)
2.это моя первая модель и я не думал про скорость я думал про то как бы не впендюрить модельку в машину (1/1) или ещё куда-нибудь
так что адреналина на первый раз хватило. потом одназначно буду ставить бк, так как двиг до 90 градусов (мерил рукой) за 15 мин это не дело.
Планирую герметизировать с помощью двух шариков для рега и приёмника
и солидола для сервы (швы и выход куда крепится серво сейвер)
раскритикуйте или одобрите такой способ герметизации.
рег в шарике перегреется
серву лучше герметиком
Рег абсолютно нормальный, функционал правда меньше чем в ммпро, но однозначно лучше по настройкам чем тот же вазелин.(пользовал и то и другое)
А то что мотор греется до 90 градусов, так бк тоже греется, все зависит отпередатки и многих других факторов.
просто бк поменьше грется будет тк кпд больше в 1,5 2 раза
бк будет грется, не до 90 конечно, но будет
У меня мотор грелся на бк больше 100. Так что все можно разогреть и сломать.
можно охлаждение поставить - решит проблему перегрева
вот нарыл
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_702&p…
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p…
что скажите пойдёт для фаершторма?
Да.
просто я на офф сайте смотрел что у рега 35a (меня это слегка насторожило) мне надо чтобы она ехала под 60км/ч можно ли от этого комбо ждать такого
поверь, этой модели такая скорость не нужна - это не шоссейка!!!
мой проятель поставил на ассо т4www.hobbyforyou.ru/catalog/7128-31695.html -не реклама
(это почти одно и то-же) доволен как слон!!!
правда на задние колеса не встает,зато моделью можно управлять,а не запускать как пулю - куда придется;)
я в раздумии
www.hobbyforyou.ru/catalog/7128-47613.html Hobbywing
www.microrc.ru/tovar_33.html Вазелин
www.micromachine.ru/product_i...mdl=HPI-101278 HPI
www.micromachine.ru/product_i...mdl=HPI-101279 HPI
www.rcmotors.ru/catalog/1/41/2467/id:24454/ Team orion
Всё не реклама
Взял бы вазелин денег жалко
по поводу хоббивинг думаю что 8,5Т перебор для офф роад
HPI двиг 380 в упаковке 540
Team orion не знаю ровным счетом ничего
что лучше?
слышал что у вазелина проблемы с регом.8.5 для трака самое оно,на 1\10 багги ставят и 5.5
хоббивинг норм,я знаю где есть подешевле(пиши в личку,а то сочтут за рекламу)
именно этот ореон - мягко говоря плохенький (по отзывам),не советую
на счет зтв не могу точно сказать, но у кого-то были проблемы на соревнованиях
Hobbywing- дешево и проверено )))))
8.5- для трака очень даже подойдет
ZTW = HOBBYWING
я буду брать EzRun 60а 8,5Т
ещё вопрос подскажите какой разъём у рега? или прийдётся самому паять
потом посмотрел на регуле есть провода a b c а на двиге нет обозначений
(смотрел по фоткам)
Остался выбор
ezrun 35a + 10t (плюсы всё припаянно дешевле минусы думаю 35а будет маловато)
ezrun 60a + 8.5t (плюсы 60а точно хватит двигатель на 8.5Т - цена всё надо паять самому (боюсь перепутать питание))
Для бессенсорных регулей порядок припайки проводов к мотору роли не играет. Если ротор будет крутиться в другую сторону, нужно просто перепаять любую пару проводов.
всмысле пару та что по краям или a и b или b и c
Без разницы провода, подключай как хочешь. Если крутиться в другую сторону - меня любые два провода
Сегодня решил сделать видео
Вот что получилось
