Team Durango DNX408 KIT buggy
Goliaph
Юр я об этом писал как только получил набор. В электричке ТОЛЬКО фиксатор…
SviridenkoA
Неа. Из жидкостей у меня был только фиксатор резьбы. А так же набор шестигранников и гаечный ключик.
SkAzo4ниk
Кто какой бортовой аккум ставил? Ссылки если можно.
2 months later
Goliaph
Итак приближается покупка ДНХ, но конечного “багга или трак” не решил пока, но точно ДВС.
Имею в наличии ДЕХ408, которой доволен с точки зрения управляемости и баланса.
Вопрос насущный - есть стол стартовый от Мюгена, будет ли он адекватно работать с дюрангой, или придётся менять стартовое колесо или стол? На этот вопрос натолкнули пункты в прайсах типа “маховик (дюранго)” отдельным пунктом.
Также как обстоят дела с манифольдом? Также есть “узкие версии” для мюгена/дюранго, но несколько отзывов на амайне говорят что не влезает всё-равно. Как с этим боретесь?
ДНХ планирую брать сразу с некоторым тюнингом и облегчалками. Передние держатели рычагов алюминиевые требуют замены, у меня при моём агрессивном(иногда) стиле вождения они сначала разошлись (погнулись) а потом передний порвало при приземлении. Амайн мне в помощь.
В общем предстоит заморочиться улучшалками.
По поводу борта - хочу ЛиПо, предположительно вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - ключевая особенность - одну из 3 банок надо будет убрать и намутить. Да и он у меня уже лежит пол года. По размеру в мюген как раз должно было встать.
Goliaph
Появился ещё вопрос. правда ли на ДЕХ и ДНХ разные подшипники? или на башне ошибка? У них же вроде всё унифицированно… просто собрался ради интереса заказать себе россыпью керамики в подшипники, а они вон разбегаются по параметрам…
ДНХ
2 8x14mm flanged Fr Diff 1 TDRC1320
2 8x16mm Rear Diff 1 DTXC1585
2 10x15mm Mid Driveshaft 1 DTXC1595
4 8x16mm Rear Uprights 2 DTXC1585
4 8x16mm Front Uprights 2 DTXC1585
4 6x10mm Steering 2 DTXC1561
2 5x10mm Clutch 1 DTXC1535
ДЕХ
2 8x14mm Front Diff 2 DTXC1583
2 8x14mm Rear Diff 2 DTXC1583
2 10x15mm Front Driveshaft 1 DTXC1595
2 10x15mm Rear Driveshaft 1 DTXC1595
2 8x16mm Front Hubs 1 DTXC1585
2 12x18mm Front Hubs 1 DTXC1597
2 8x16mm Rear Hubs 1 DTXC1585
2 12x18mm Rear Hubs 1 DTXC1597
SviridenkoA
Goliaph:
ДНХ
ДЕХ
Чтобы наверняка, скачай мануал на DNX и сравни. По идее должны быть одинаковые. Пластик то один идет на обе шаськи.
Mordor
Goliaph:
Мюгеновский стол не примерял, не знаю. Сам пользуюсь офнофским двухмоторным со стандартным маховиком. Вобщем-то маховик изначально в отверстие в деке пролазил и мотор заводил, но если шаську на столе сдвинуть туда-сюда на пару мм, то маховик уже цеплял за деку. Ситуация еще осложняется тем, что у меня используются только 3 точки крепления (штырьки которые держат шась), 4я точка, как не крути, попадает на деку, нужно сверлить дырку под нее. Поэтому шаська на столе гуляет) В итоге немного расточил дырку в деке дремелем, проблем нет. Но дырку под 4 штырь все равно надо просверлить))
Goliaph:
У меня стоит мотор Альфа с их родной трубой и манифолдом. Все влазит и ничего не выпирает, ну разве что немного выпуклость на кузове появилась возле манифолда, но не критично.
Goliaph
Благодарю. Альфовский комплект есть, вероятно при покупке ДНХ это будет один из рабочих комплектов. Всё-таки хочу Красноголового лутса приручить, мне очень понравилось как он обкатывался… Если бы не спидсторм с нагаром 😌
Goliaph
Подскажите, может кто слышал - будет ли в этом/следующем году обновление v3? Не хотелось бы заказать и сразу увидеть “новую версию” в продаже. От заказа держит только тот факт что обновление электро есть, а нитро затягивают.
11 months later
Юра42
Есть еще владельцы DNX?Решил тут обновиться к сезону,ни на башне,ни на амейне не нашел запчастей и шаськи тоже(((.Кто где тарится зипами?
