РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
на реву двигатель rb523 подойдёт не изменяя не чего?
а ты будешь читать ?
я уже писал линки давал ОН СПЕЦИАЛЬНО для ревы сделан и труба и крепление и прочие .
Может кто нибуть помочь собрать реву платинувую по запчастям
Владислав ты гонишь беса уже со своей платиной.😈😈😈
если брать такую viewitem.eim.ebay.ru/…/item что нужно докупить прм а что аллюминевое и какие амморты
машинки еще нет а мозг почти всем вскрыл не в обиду! ))) и чтоб хоть чуть чуть почувствовать автомоделизм нужно её самому собрать это должно избавить от вопросов , и еще настоятельно рекомендую почитать всю ветку,и ч. 1., тут есть ответы почти на все вопросы,(првда есть и лишняя инфа) и аморты и пружины рычяги , кулаки и тд. и тп.
псы: чтоб поставить rb нужно потренироваться на trx
приветствую. Решил вынести вопрос на всеобщее обозрение. Имею рево платинум эдишн. Новая. В гонках участвовать не собираюсь. Поэтому для удобства и простоты запуска решил установить изи старт. Пришел. Не подходит. Про обгонку я знаю стоит не дорого и не дефицит. Не подходят крепления на крышке мотора и изи стартера. Наводит на мысль что траксас делает не один мотор 3.3. Что делать? Стол для меня неудобен. Пока идея одна. Поменять мотор на тот что с изи но тоже 3.3. Спасибо. Ежели что пропустил в двух темах про рево…извеняюсь.
Фото мотора в студию!
такой вот мотор. задняя крышка не такая. Коленвал без штырька под изик и иже с ними 😃
осталось RB523 докупить, и будет Волшебно! )))
p.s. или коленвал с крышкой стоковые…
я уже незнаю чего ей докупить!!! Прошу подробнее про ВОЛШЕБНО…т как я не особо продвинутый пользователь. На счет коленвала думал. Продайте 😃 Дружу только с амоксом ( не реклама) Там врод нету. …Ха …стоп…вспомнил. Крепления не подходят!!! разные с стартером!!! на крышке 20 мм по болтам…на стартере 27 мм. О как. Только замена мотора целиком…или вот www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_66&… что скажете уважаемые?
Блоки у 3.3 одинаковые. Коленвал на ебее с доставкой 10 американских рублей. И задняя крышка столько же.stores.ebay.com/DollarHobbyz/…/_i.html?_fsub=24381…
С уважением.
P.S. не рекламма.
Вот у меня крышка осталась и запчасти всякие от 3.3, все так и есть 20 и 27 как и у вас. Может что-то не так делаете?
Мне конечно выгоднее купить коленвал и обгонку ( в комплекте небыло с стартером) Но я не догоняю…как прикручивается стартер к задней стенке мотора если одна доругой меньше…при чем значительно. На ум приходит план-шайба переходник…либо задняя стенка мотора с восемью (семью в данном случае) отверстиями ( как на универсальных машинных дисках)
вот только разобрал в очередной раз мотор . Нет. Не подойдет ента стеночка к нему. там не за что цепляться шайбе с прорезями. Нижняя ось шатуна заподлицо с телом шатуна…ну незнаю как ещё сказать. Думаю мотор ковырять не гоже. Что скажете про стартовый стол.??? Прошу учесть что с деньгой у меня туго. Ковырять мотор думаю будет дороже. Стол буду брать на амоксе… ( не реклама ) . Либо замена целиком мотора либо стол…неожиданно…для меня…и моего бюджета 😃
Кажется нашел подходящий стартер для рево платинум. imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=4400 (не реклама). Что скажете уважаемые? Обратите внимание на глубокие вырезы стола. Как раз под защиту руль машинок на РЕВО. Обычный плоский стол думаю не оч. подойдет. Плохо что магазин за тридевять земель…нельзя прийти и померять 😃 .
Кажется нашел подходящий стартер для рево платинум. imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=4400 (не реклама). Что скажете уважаемые? Обратите внимание на глубокие вырезы стола. Как раз под защиту руль машинок на РЕВО. Обычный плоский стол думаю не оч. подойдет. Плохо что магазин за тридевять земель…нельзя прийти и померять .
и этот не скатит для ревы есть 2 стола в природе …
1.
amainhobbies.com/…/RD-Logic-Traxxas-Revo-Starter-B…
amainhobbies.com/…/OFNA-T-Start-Revo-Starter-Box
все не реклама
ДРУГИЕ варианты не смотри придется апгрейдить …
1.
все не рекламаДРУГИЕ варианты не смотри придется апгрейдить …
Этот? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_66&… С виду похож. Ток дешевле.
Этот? www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=34280 С виду похож. Ток дешевле.
это он и есть
А чтобы использовать стартовый стол для ревы нужно менять моховик??
ничего не нужно менять он специально сделан для ревы РЕВА по сути 1 единственная машина монстр имеющая стартовый стол.
можно сделать самому как 4Revo делал но это надо руки иметь.
я бы не стал заморачиваться а купил готовое решение. как выше.
а какай накал свечи лучше всего?
они одинаковы. почти все ± бренд
можно хоть из стола вывести как у меня на траге выведен.
такой девайс amainhobbies.com/…/OFNA-DC-Glow-Plug-Heater-w-12V-… (не реклама)
а стоит ли покупать стальные привода?:
