В общем название темы немного неправильно отражает суть вопроса…
тема на примере Саважа,
пока не был настроен в холода холостой ход, машина хорошо заводилась,
но вечно естественно пыталась уехать…
настроил ХХ “правильно”, на прогретом двигде, все в порядке, но стало трудней заводиться,
первые несколько раз машина просто глохнет, пока чуть не нагреется, потом порядок…
а сча потеплело и стала такая ситуация…
заводится опять же далеко не с первого раза…
и минут через десять когда двигло прогреется, оно то греется сильнее холодов,… начинает со стоячего положения “дергаться”, т.е. сцепление цепляет…
а так как не стою особо заметил это при отпущенном газе… когда машина “катится”, обороты срываются… цепляет гадостное сцепление…
а тема в том, что если еще сильней иглу выкручу, то холодное двигло вообще пол часа заводить можно будет… без накала неснятого никуда не поедет…
как решение можно канеш заводиться с "стартового кирпича 😂 ", подгазовывая
или можно больше нитры заливать, чтоб меньше грелось… 😊
но епть, как бы его найти золотую середину, а ❓
Холодную машинку НУЖНО заводить с приоткрытым газом (триммером прибавляется) По крайней мере у меня, без этого сложно завести.
Решается настрйкой стопора - т.е. винтик сбоку, ограничитель ХХ. При этом перестраивается как надо и малый газ и полный - обогащаешь и т.п. - как получится. Заводиться должно на ХХ нормально. У меня всегда Саваж не с первого тычка заводится, но потом работает стабильно, если нормальная настройка.
Спасиб за идею,…
я начал пользоваться более грубым методом:
приоткрываю газ руками при выключенном борте…
до триммера не догадался 😲
Добавлено
не ну это понятно,…
раз я его уже настраивал, я это все знаю 😃
только при игре с настройками получается такая ситуация что двигло еще хуже заводится… или надо последовательно все иглы подгонять… так можно несколько дней крутить…
а это меня не радует…
… млин тут ещё такая фишка - ветра никакого - полный штиль 😃
… я пятницу заводил (нормально завёлся) … пол бака спалил и заглох ни стаго, ни счего, а завёлся повторно только когда полностью остыл 😊
… с настройками полный бред - лучше я их не трогал 😦
Короче без ветра больше небуду заводить - греется жуть !
…как решение можно канеш заводиться с "стартового кирпича 😂 ", подгазовывая
А на пульте не пробывал рукоятку нижнюю покрутить? 😉
Уже было, читаем внимательней,
триммер это…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4226fcf43df9550077791e7a":{"_id":"4226fcf43df9550077791e7a","hid":6298,"name":"MiDeT","nick":"MiDeT","avatar_id":null,"css":""},"425984123df9550077791513":{"_id":"425984123df9550077791513","hid":6843,"name":"Огненный_монстР","nick":"Огненный_монстР","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4263e106997073007704b61e","hid":21634,"title":"Тепло стало, как бороться с Холостым Ходом","views_count":1750,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4263e106997073007704bd12","first_ts":"2005-04-18T16:32:06.000Z","first_user":"4226fcf43df9550077791e7a","last_post":"4264aebf997073007704bd1e","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-04-19T07:09:51.000Z","last_user":"4226fcf43df9550077791e7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
