Как правильно заводить двигатель???
В инструкции написано следующее:
5-6 раз качнуть помпу на бензобаке (только нет там никакой помпы, просто трубка из выхлопа в бак идет)
потом нажать газ примерно на половину и заводить
Так вот вопросы: помпы нет, следовательно давления в баке тоже нет, нужно 100 раз дергать дерголку, чтоб топливо доползло до корбюратора. Как с этим бороться?
И про газ? Действительно нужно при заводке на половину его нажимать или можно без газа?
Дросельная заслонка должна быть сильно открыта при заводке или нет?
чтоб покачать топливо, необходимо при заводке ненадолго заткнуть глушитель(только не переусердствуйте, а то зальет). а заслонка при заводке холодного дрыгателя, должна быть приоткрыта совсем чуть-чуть (ну примерно на один-два мм, от положения холостого хода)
Помпа на баке, странно если её там нет, кнопачка такая.
А первые запуски надо осуществлять на богатой смеси и обкатать мотор,
примерно 3-4 бака на холстом иочень богатой смеси, чтоб двигатель плевался
топливом но не глох.
Купи ручную помпу “грушку”. Снимаешь трубку что от глушителя на баке и вдуваешь туда несколько раз. Как топливо до карба дойдет - заводи.
А ещё “грушкой” можно вдуть прямо в выхлопуху, не снимая трубку от глушителя на бак, проследив, чтобы двигатель не был в фазе выпуска… 😁😒😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"427515ed3df95500777910ab":{"_id":"427515ed3df95500777910ab","hid":7131,"name":"jojoman","nick":"jojoman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"42764709997073007704929a","hid":22205,"title":"подскажите с заводкой","views_count":1726,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42764709997073007704982b","first_ts":"2005-05-02T15:28:09.000Z","first_user":"427515ed3df95500777910ab","last_post":"4276fc609970730077049833","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-05-03T04:21:52.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
