имеем kyosho inferno mp 7.5 ports 3 проблемы с двс
Имеем KYOSHO Inferno MP 7.5 ports 3
как правильно подобрать свечу к этой модели или посоветуйте именно какую(если можно может ссылочку).
На данный момент стоит свеча О.S-6 Модель работала на топливе model technics 20% nitro поездим минот 30 и на следущий день модель перестала заводиться(бралась б/у и отработала 4 литра без проблем)…как узнать хорошая ли компрессия? И может ссылки на дельную инфо по машинке.
свеча правильная, не знаю как на Украине, но в -15 если такие вопросы идут заводить и пытаться не стоит вообще, для начала дождись тепла потом пробуй, по остаьным вопросам в поиск, или хотя бы по русски изложить, чтоб понятно было, и проверь свечу работает или нет…
Свеча работает, пытаюсь заводить дома, поэтому -15 точно нету(((
Но движок не заводиться, что это может быть? ведь на днях ездила.
стопицот причин может быть…
банально поломка двигателя, забитый карб, не докачивает топливо в двиг, даже например открутился маховик, накрылись подшипники в колоколе… когда пул дергаешь поршень ходит и маховик крутится? колеса пытаются провернуться?
Спасибо, за советы, но причину нашол сам при установки новой шворколки)
скажите, а при подьёме поршня вверх из выхлопной должен сеч? воздух кроме выхлопа
новой шворколки
чего эт?
сечь должен воздух из трубы
между стенками поршня и гильзы сечёт, хотя вроде не должно сеч😵
как закрыть тему?
Привет всем 😃 Проблема в следующем, купил с рук машинку с ней отдали топливо Race 2000 там было на дне 😦 доела моя машинка это топливо :(поехал в планету там было только Race 1600 сказали в магазине что на будет карбюратор регулировать:) залил я это топливо в машинку но она глохло когда больше половины газа нажимаешь:(покрутил карбюратор щас вобще глохнет:( скажите пожалуйста самую лучшую настройку карбюратора на это топливо 😃
сегодня пробовал кататься и обеднял потихоньку смесь перегрел двигатель 😦 а из глушителя должен капать бензин ? я вернул все настройки на заводские и обеднил высокие где то на 2 оборота 😃 подскажите что делать чтоб не угробить двигатель
электро мотор поставь и забудь о проблемах
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4d5996333df95500777560b4":{"_id":"4d5996333df95500777560b4","hid":80982,"name":"nikas","nick":"nikas","avatar_id":null,"css":""},"4e0caf5c3df9550077750dd1":{"_id":"4e0caf5c3df9550077750dd1","hid":92219,"name":"Олег_24","nick":"Олег_24","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d5afcc83df95500775aa432","hid":222287,"title":"имеем kyosho inferno mp 7.5 ports 3 проблемы с двс","views_count":1894,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d5afcc83df95500775aadc6","first_ts":"2011-02-15T22:23:04.000Z","first_user":"4d5996333df95500777560b4","last_post":"4e1fd1cd3df95500775aadd6","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-07-15T05:36:13.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
