Планы оффрод трасс ! Кто по каким трассам ездит, и как их строили ?
Gugush
АлександрМ:
Это ПВХ трубки (чёрные)? Не будут между ними колёса застревать при “вылетах” и колизиях? 😃
При испытаниях модель их перезжает или останавливается, ну а дальше посмотрим.
SANGR
АлександрМ:
Это которые твердые? Сам когда делал трассу смотрел в сторону дренажных пластиковых труб,но цена за 50 метров 11000 руб.,пришлось делать бюджетно из утеплителей для труб диаметром 71 мм.
Gugush
Это водопроводные трубы из ПНД, диаметром 25 мм, высота ограждения около 10 см.
С гофрированной трубой у нас в Краснодаре туго, уж очень дорого, поэтому взяли её только частично.
АлександрМ
SANGR:
что то дорого у вас дренажка. У нас цены побюджетнее: www.europlast-ltd.ru/ctl_1.php 😃
А на ближайшем рынке, утеплитель диаметра 120мм, вроде, 2м, обошёлся дороже дренажки.
SANGR
вообщем утеплитель для все трассы мне обошелся в 8000 тысяч+2000 гвозди 40 см для крепления.
Сейчас бы сделал все по другому-очень любят наши хулиганы забивать гвозди глубже в землю,да и трубы рвутся на раз.
просто делал все один,поэтому и экономил то тут то там.
АлександрМ
SANGR:
Как? 😃
SANGR:
я поэтому и купил 2м на пробу. Если специально рвать - рвутся. Поэтому отказались от этого варианта, так как трасса не под присмотром, а тех кто захочет порвать у нас хватает.
SANGR
1.сделал бы все также,только перед кладкой трубы наполнил их песком,плюсом металлические подкладки-шайбы под головки гвоздей.
2.сделал бы из дренажной трубы
3.сделал бы из простого пожарного рукава наполненного песком,я уже себе два раздобыл прозапас.
АлександрМ
SANGR:
что за гвозди? как крепить трубу ими?
SANGR
обычный гвоздь 40 см (редкость,но под заказ мне привези),забивается перпендикулярно трубе в землю до касания шляпкой трубы.
Трубы сращивал сажая на куски трубок от тонировочной пленки( делать не менее 20 см в длину-это я тоже потом узнал,сначала сделал 10 см,трубы слазели с них)).
7 days later
Gugush
Доброго всем времени суток.
Вот как получилось у нас в Краснодаре, в дальнейшем по ходу будем совершенствовать и дорабатывать трассу. В планах отсыпать землей трамплины, а пока так.
king30rus
прикольно пять фоток склеел…
мы тоже капаем, сыпим, ровняем…
а ещё у нас вот чё…
SANGR
НИКОГДА,запомните НИКОГДА не делайте ограждение для трассы из утеплителя для труб-сегодняшние покатушки показали , что модель 10 масштаба:а)на хорошей скорости вслетел перпендикулярно в ограждение-рвет его на раз или усиливайте места ,где авто может войти перпендикулярно (выходы из поворотов).
б)при повисании на ограждении для того, чтобы выехать сильно рвет резиной само ограждение.
zhenia
king30rus вы стали папой. поздравляю вас. 😆 сделайте ограждение возде колес
king30rus
может уже и стали, с полмесяца там небыл, а завтро уеду на моря, такчто приеду, а там еже нас и не признают…
а колёсико в сторону оттощили, думаю птичка невеличка найдёт своё гнёздышко…
drozd79
Писал уже про нашу трассу, вот решил сделать фотки по нагляднее. ИМХО лучше чем гофра ничего нет для разметки трассы, купили на пробу 100 м, теперь думаем докупить на всю трассу. Мы брали электрическую двойную, около 93р/м, диаметр 110мм, есть еще дренажная еще дешевле, но ждать надо было 2 недели под заказ, поэтому решили такую взять, чтобы успеть к соревнованиям. Не дешево, зато не мнется просто супер! Прошлогоднюю что брали по дешевке 63мм диаметр, раскрошили уже в хлам. Кстати на фото по центру видна полоса транспортерной ленты - это для петли засечки, снизу прокопали немного, чтобы ленту утопить и сделали канавки по кабель канал, петлю ложим в кабель канал, для защиты. Монтаж петли 5 минут. Лента лежит постоянно, один край прикручен к постаменту, второй свободный, модели даже не чувствуют ее, пролетают на ура.
ukrsonic
Мы в данный момент тоже трассу обустраиваемся потихоньку в Херсоне, Украина
т.к. трасса не под охраной, решили разметку делать из битого белого кирпича… наши бомжи тырят все!!!, даже покрышки. ПОэтому пока выкручиваемся так. Было предложение купить дренажной трубы для разметки и просто насверлить дырок чтобы труба была не пригодна, или просто засыпать трубу изнутри мокрой глиной и прибить её к земле полуметровыми арматуринами, но и это наших бомжей не остановит, да и смысла нет, гофра долго не живет особенно в морозы.
Была мысль купить тросс и сосновый брус, и сделать подобие бус, нанизать брус на трос, на подобие поплавков в басеине. Бусы сделать кусками по 10-20 метров и на этом же расстоянии в земле сделать пели из арматуры посаженные на цемент. Фрагментты бус из троса и бруса, могут замыкаться карабинами на петлях кземле, и в дополнение промежуточными замками чтобы не скоммуниздили любители чермета. А на зиму трасса может разбираться и храниться на складе до весны. Моя идея с тросом понравилась нашим, т.к. очень сложный материал для вандалов плохо пилится и не перекусишь обычными кусачками, но в качестве бруса ищем альтернативы более долговечные, желательно что то из синтетики, пока еще думаем… думали 1,5 литровые пластиковые бутылки использовать, но их тоже вроде гдето принимают на кг, поэтому и это полагаю уйдет на лом хотя бутылки можно наполнить землей но это очень геморно. Может есть другие идеи?
7 days later
Nicolaich
ukrsonic:
Улыбнуло про бомжей , которые тащат абсолютно всё .
Надо найти бомжа и подробно расспросить , что бы он точно не утащил )) .
Но я бы не стал заморачиваться с ограждением в вашем случае . У вас трава растёт густая - просто постригайте её на одинаковую высоту где типа разделители должны быть , а трассу под ноль и всё .
Кто вылетел - застрял в траве или сильно замедлился так даже прикольнее чем в дрова впиливаться . Модели целее будут .
Расходы только на газонокосилки ручные и бензин к ним .
Я бы так сделал .
АлександрМ
Nicolaich:
Там где нет “контакта” обычно применяют масло, толи солидол, толи ещё что подобное, густое. Намазывается обильным слоем. Вот ЭТО точно никто не утащит, то что намазать им. Но у нас контактный “спорт”, масло не катит. 😃
9 days later
Mikotka
У нас под соревнования на 50 процентов модифицировали трассу УРА, на выходных на тесты 😃
На видео можно посмотреть как валит Адам Дрейк (камера следит за ним)
www.youtube.com/watch?v=LVFhHqjBm30
SANGR
Mikotka:
Классная трасса!А много у Вас народу катает?
Mikotka
SANGR:
много много,только электричек маловато в основном приезжие
14 days later
Юра42
УРЯ!Мы закончили,завтра первые старты!Четвертый этап на кубок Сибири!
Спасибо большое Mikotka,благодаря огромному количеству фото трасс,выбрали оптимальную для себя,слегка перекроив.
АлександрМ
Юра42:
Вот видео одного из заездов:
Из чего сделан разделитель и как крепиться?
