вопрос умельцам
Расширьте свою коллекцию напильников! 😉
Текстолит 😃
Поправлю, Стекло текстолит, просто тот который коричневый довольно хрупок, и плохо держит ударные нагрузки.
Стекло текстолит гораздо прочнее, но надо смотреть хорошо проклееные листы, у меня одна деталь сломалась из за брака материала. 😃
а если использовать какие нибудь сплавы типо дюраля я хотел узнать у старших товарищей на сколько легче он обрабатывается хотелось бы что нибудь из металла чтобы можно легко и качественно изготовить и забыть про этот элемент
Из личного опыта, без машинного парка, изготовить деталь так, что бы “легко и качественно изготовить и забыть про этот элемент” не возможно.
Проверенно, ищите на заводе мастеров, токарей и фрезеровщиков.
На правильном оборудовании любой материал легко обрабатывать.
так вопрос не в этом я имею доступ к станкам и не большой опыт в обращении с ними вот из за недостатка опыта я при обработке алюминия и свернул фрезу из за того что люминий сильно липнит на инструмент теперь я нахожусь в поиске альтеративы люминию(люминий самый легкий из желез)так что вопрос не в парке станочном а в сырье хотелось бы что бы оно было более или менее доступно а опыт дело наживное было бы желание вот сейчас осваиваю фрезерный станок
здесь вопрос только в опыте, оптимально пообщаться с мастерами они подскажут.
Из того что я знаю. Важно скорость вращения шпинделя, скорость подачи, для разных материалов даже ляминиев параметры разные.
Пять баллов.
А что это у вас вдруг сменились регситрационные данные? Раньше неправильные были?
[snapback]152234[/snapback]
[/quote]
да раньше были не совсем верные данные по ошибке и плохой памяти (забывал попправить)
вы не поняли я не прошу чтобы вы мне советовали мастеров (не прикалывает нет интереса я так понимаю именно по этому это и называется МОДЕЛИЗМ) у меня самого есть разряд правда токарный а работать я пытаюсь на вертикальном фрезерно-сверлильном разница колосальная скажу я вам в этом опыта то и мало . Повторюсь я хотел определится с материалом хотелось чтобы он имел не плохие инструментальные хар-ки был легок и устойчив к ударам алюминий не проходит ни по одному из требований я и спросил мнения про дюраль так как сам его ни когда не пробовал обрабатывать или что либо другое что посоветуете
Алюминий в принципе плохо обрабатывается резанием. Используйте сплавы, например Д16Т - один из самых прочных и твердых алюминиевых сплавов, хорошо обрабатывается резанием. К тому же нужно посмотреть геометрию режущего инструмента (на передней поверхности должны быть стружколомы) и его материал (но этот вопрос уже не ко мне).
Думаю, т.к. у вас есть разряд токаря, то вы имеете представление о режущем инструменте, его геометрии и материале.
большое спасибо это как раз то чего я долго добивался
