Двигатель: PICCO .26 MAX JL RED-DOT.
Не могу его настроить. Настройки игл как в прилагаемой инструкции: HSN 2.5 LSN 7.5. При этом двигатель заводится, но как только отключается накал - глохнет или проработает немного на холостых и глохнет - нестабильные холостые обороты. Звук двигателя на высоких оборотах какой-то чересчур визгливый.
Уже поменял три свечи за короткий период. Двигатель глохнет после отключения накала, меняю свечу - перестает глохнуть. При этом старая свеча остается рабочей, по крайней мере горит, если присоединить накал. И так несколько раз.
Посмотрите на фото пары, такой нагар образовался после последнего запуска - первые два файла, далее - после очистки.
С чем может быть связанно данное поведение двигателя и такое состояние пары?
Надесь изнутри гильзу никаким абразивом не чистил?
А двиг просто не настроем, то что в мануале - заводские настройки. Не факт что он должен на них работать. Они чисто для обкатки. Дальше двиг беднить надо. Свечи дохнут - да, на спирали нагар образуется, из-за очень богатой смеси.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48c4dc343df95500777779ce":{"_id":"48c4dc343df95500777779ce","hid":38176,"name":"retmas","nick":"retmas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4ea86e4b3df9550077475447","hid":253120,"title":"Вопрос о состоянии пары двигателя","views_count":958,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ea86e4b3df9550077475b78","first_ts":"2011-10-26T20:32:11.000Z","first_user":"48c4dc343df95500777779ce","last_post":"4ea8d85b3df9550077475b7a","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-10-27T04:04:43.000Z","last_user":"486319553df95500777799ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
