Задумался над изготовлением нижних рычагов подвески для 2wd нитро трагги/трака 1:10. Пока вижу два варианта:
Выпиливать из многослойной фанеры, потом сильно лачить, под ось впрессовывать мет.втулки.
Спаять из тормозных трубок от авто 1:1
Какие есть еще варианты и материалы для самостоятельно изготовления на коленке?
История:
Досталась шастька какого-то трака. Состояние - плохое. Опознать модель или производителя не удалось. Никаких опознавательных надписей на шаське нет. Предыдущий владелец тоже не знает модель или производителя.
Перерыв кучу сайтов, пришел к выводу, что это очень старая шаська. Заместо колесных подпипников - втулки. Оси, на которых крупятся рычаги сделаны ввиде винта, у которого резьба только у шляпки миллиметров 5. Да и форма рыгагов сейчас такая не встречается, есть очень похожие, но все-равно видна разница в годах.
Вот старое фото, пока она еще была на ходу:
P.S. может кто подскажет, что за модель?
Жесть!
Может… Берем аллюминий, пилим…?
Гемора будет меньше
похоже на что-то от траксаса.
а можно и из поксипола и проволоки, главное успеть)
А какой толщины алюминий, и как правильно потом его согнуть? Я, к сожалению, в сопромате не разбираюсь, не на той специальности учился.
Да и при ручном сгибе при помощи молотка рычаг поведет, думаю.
похоже на что-то от траксаса. а можно и из поксипола и проволоки, главное успеть)
Она много на что похожа…
Только сейчас такие алюминиевые корыта не делают уже.
А насчет поксипола/эпоксидки с армированием - не доверяю, думаю все растрескается быстро.
P.S. Успеть к чему?
P.P.S. Насчет многослойной фанеры: я как-то летом на аэродроме видел двух пожилых моделистов с самолетом. Так вот, фюзеляж у него был сделан из многослойки, миллиметров 8 толщиной. Я тоже сначала удивился, но оно полетело, да и еще как! Свиду этому самолю лет 20 наверное. Упал, его отряхнули и опять на взлетку потащили…
P.S. Успеть к чему?
он за 10 минут засыхает. у меня например в саваже дифф им залит, заблочен, так диск провернуло, а поксу пофигу
дык посмотрите на оригинал… сделайте такой же
Померил, толщина рычага 8мм. Где можно найти такой алюминий?
Может удасться подобрать от другой модели. Расстояние между осями - 77мм. Вырез под хаб - 12мм, другой вырез - 21мм. Сравнивал с шортом асошкой - там длинее намного. По размерам блише к слешу, но все-равно не подошли.
Может еще кто помереет на своих моделях?
посмотри блиц, может подойдёт или маверики.
Негде посмотреть, есть слеш и асошка только.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4ec666923df955007745ad69","hid":255629,"title":"Из чего сделать рычаги подвески?","views_count":3955,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ec666923df955007745b361","first_ts":"2011-11-18T14:07:14.000Z","first_user":"45b0deb13df9550077786aaf","last_post":"4ec6bf933df955007745b371","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-11-18T20:26:59.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
