непонятки в характеристиках! про аппаратуру
Подскажите уважаемые хранители внедорожников
есть аппаратура Futaba 3PK-R113IP-F40F1DX
www.hobbycenter.ru/product_info_7492.html
там указано что, “рекомендовано сервомашинки для приемника R203HF с системой HRS”, а в комплектации указано “приемник R113iP (PCM)”.
Так вот в чем суть, это приемник поддерживает функцию HRS (я так понимаю это для цифровых машинок, для быстого отклика) или нет. -
И еще, попутно настолько ли крута эта апаратура раз ее все покупают?
много ли я теряю если например приобрету
Futaba 3PM-R133F-F40P1DD
www.hobbycenter.ru/product_info_12668.html - есть ли у приемника R133F функция HRS.
или
AGGRESSOR CRX 40MHz
www.hobbycenter.ru/product_info_4446.html - слышал вроде очень даже непрохая аппаратура
- и наконей, в чем разница у аппаратур?
Futaba 3PKB-R203HF-H40F1DX
www.hobbycenter.ru/product_info_13477.html
Futaba 3PK-R203HF-F40F1DX
www.hobbycenter.ru/product_info_12638.html
Насколько я понимаю, приёмник PCM не поддерживает HRS - т.е. импулься там кодированные, но обычной частоты и скорость отработки обычная. Зато такой приёмник поддерживает режим файл-сейф и имеет большую помехозащищённость. Для такого приёмника годятся любые сервомашинки.
Круче ничего нет, сравнимы - новейшая КоПропо, JR R-1, считаются чуть хуже - Sanva M8/11. Хайтек считается классом ниже. Это оправдано, действительно функций там меньше. Какие реально вами будут востребованы - решать вам. Новичку половина всё равно по-барабану, а вот на будущее… Крутые шоссейники в большинстве используют именно такую, хотя есть любители КоПропо, JR или Санвы - значит настройки и функции ими востребованы. На внеддорожнике - ещё вопрос - насколько всё это понадобится. Если запросы меньше, леворукость не требуется - сойдёт и Агрессор-CRX. Та другая Футаба попроще - примерно как этот агрессор, может даже чуть хуже.
Если внимательно прочесть описание, то первая аппаратура - с синтезатором частот и приёмником (видимо - обычным FM), вторая - без синтезатора с PCM приёмником, третья - с приёмником HRS.
Как сказать смотря, что хотеть от аппаратуры
Нормальный вариант, только этот с обычным приемником, в природе есть HRS комплекты, НО! в ней не реализован съемный ВЧ модуль -> нельзя поставить спектрум! (имхо большой минус)
Тоже что предидущий вариант без HRS, приемник в комплекте Двойного преобразования и с отдельным ВЧ модулем -> можно поставить Спектрум (мой вариант, так и сделал)
www.hobbycenter.ru/product_info_13477.htmlFutaba 3PK-R113IP-F40F1DX
www.hobbycenter.ru/product_info_7492.htmlFutaba 3PK-R203HF-F40F1DX
1(3) и 2 Разные приемники.
1 и 2(3) Разный цвет корпуса.
ЗЫ на мой взгляд оптимальное решение это аппаратура+спектрум, или подождать номадио, поговаривают, что оч. хор. штука (сам не видел)
- Если внимательно прочесть описание, то первая аппаратура - с синтезатором частот и приёмником (видимо - обычным FM), вторая - без синтезатора с PCM приёмником, третья - с приёмником HRS.
Я сейчас себе аппаратуру тоже выбираю - по описанию HobbyCenter-a вообще тяжеловато понять отличия. 3pkb расписан как 3pk, только с обновленными функциями, хотя вот люди говорят что разница только в цвете корпуса, а R203HF и R113IP - так как в описании только размер и частота - кроме размера якобы ничем не отличаются 😃 Разве 203 приемник не с более быстрым временем отклика (hrs)? Гуру поправте меня пожалуйста, если я чего-то недопонял.
Вот тут описание 3pk с сайта производителя и FAQ.
По первым 10 сообщениям в этом форуме понятно только что аппаратура номадио очень похожа на зад 98% моделистов мира (все отзывы в стиле “it looks like my butt”) 😃 😃 А вот дальше читать интересно (где-то с 3-й страницы) - там появился представитель фирмы и развеял все сомнения - оказалось это вовсе не зад а эргономический дизайн который два года разрабатывали вместе со всеми прибамбасами вроде отображения на дисплее скорости модели, температуры двигателя и т.д. А также он ответил на большинство вопросов по аппаратуре которые могут возникнуть - думаю многим будет интересно почитать.
А на этом форуме тот же представитель не мог несколько дней решить будет ли их приемник работать с цифровыми серво 😃
Всем доброго времени суток.
Спасибо что прояснини, в английском я ни бум-бум, поетому еще вопросец, что такое спектрум, и с чем его едят, для чего он вообще?
Дело в том, что я новичек, и поэтому нехочется переплачивать 6000 р. за то, что мне впринципе и ненадо, вот в чем делема, теряю ли я что-то невосполнимое при покупке Futaba 3PM-R133F-F40P1DD или AGGRESSOR CRX 40MHz, что-то например, без чего я несмогу никогда выйграть на соревновании?
и в догонку, что такое “режим файл-сейф”, просто уж хочется окончатель разобратся в том, что мне надо на Savage в моем случае, действенное и желательно недорогое.
и самое насущий вопрос забыл задать.
4. могут ли приемники типа R133F,R113iP, работать с цифровыми сервер-машинками, или может наоборот могут-ли цифро-машинки работать с этими приемниками. (незнаю как правильно сформулировать 😃 )
- Спасибо что прояснини, в английском я ни бум-бум, поетому еще вопросец, что такое спектрум, и с чем его едят, для чего он вообще?
Спектрум, это спец модуль с приемником, работающий на частоте 2.4 ГГц.
Самое главное - в нем нет кварцев - модуль сам выбирает свободный канал и работает на нем, пересечения частот не возможны. + встроенный файлсафе
- Дело в том, что я новичек, и поэтому нехочется переплачивать 6000 р. за то, что мне впринципе и ненадо, вот в чем делема, теряю ли я что-то невосполнимое при покупке Futaba 3PM-R133F-F40P1DD или AGGRESSOR CRX 40MHz, что-то например, без чего я несмогу никогда выйграть на соревновании?
И тот и другой достойные варианты среднего уровня но футаба без модуля!
Выиграть можно на обоих аппаратурах. Файлсейфа нет нигде.
- и в догонку, что такое “режим файл-сейф”, просто уж хочется окончатель разобратся в том, что мне надо на Savage в моем случае, действенное и желательно недорогое.
“режим файл-сейф” - это спец фича - когда теряется связь с передатчиком сервы встают в заранее запрограмированное положение (например тормоз + руль прямо)
- могут ли приемники типа R133F,R113iP, работать с цифровыми сервер-машинками, или может наоборот могут-ли цифро-машинки работать с этими приемниками. (незнаю как правильно сформулировать )
Эти премники могут работать со всеми типами серомашинок, а R203HF работает только с цифрой
ЗЫ на текущий момент развития модельной электроники брать аппаратуру без модуля - не имеет значения, во всяком случае дорогую уж точно тем более если бюджет поджимает.
ИМХО варианты достойные рассмотрения
- 3PK + Спетрум: дорого, функционально
- CRX + Спектрум: цена как простая 3PK, почти также функционально, менее пафосно чем п.1
?. Номадио: дорого(цена как п.1), суперфункционально
Пасиб за разьяснения.
каша в голове потихоньку кучкуется 😃
не пенайте сильно еще вопросик
можно ссылку на аппаратуру номадио, где ее можно купить (какая у нее цена, для интереса)
и ссылочку где продают спектрумы, их цена интересна.
и в догонку я полагаю оптимальный вариант всетаки агрессор, т.к. модуль (это видимо спектрум) можно купить и современем (поправте если что не так).
[quote=Torumin,Oct 6 2005, 10:47]
- можно ссылку на аппаратуру номадио, где ее можно
+++ насколько я в курсе, ее пока еще нет в продаже. учу юзать посик. дорого. тыкать ленивым ТУТ
- и ссылочку где продают спектрумы, их цена интересна.
+++ а зачем он тебе ? есть реальная необходимость ? для одной модели, имхо, вполне достаточно пары-тройки комплектов кварцев, чтобы не пересекаться с другими.
+++ можно и потом. а выбрать аппаратуру ты сам должен - тут за тя никто не решит. поезжай в магаз и полапай все руками лично, поговори с продавцами и выбереш…
- можно ссылку на аппаратуру номадио, где ее можно купить (какая у нее цена, для интереса)
На ebay вот товарищи продают по 479 енотов, но говорят что дальше USA слать не будут, так что надо знакомых в штатах, чтоб переслали. На башне 520 енотов, но back-order (т.е. у них их не хватает и они отправляют всем заказавшим по мере поступления на склад).
Вот тут только встречал (это надеюсь за рекламу магазина не считаестся).
Добавлено
А слона то я не приметил.
По поводу Номадио инфы не много, в России пока нет, обещают через месяцок, цена пока неизвестна но ориетировочно процентов на 15 дороже чем в Америке.
еще тут, а вообще Поисковики рулят!
Спасибо огромное всем кто откликнулся и не поленился ответить.
для себя решил, что буду брать Агрессор, а уж когда денег будет много, возьму и Номадио и что-то типа LST, хотя наверное к тому времени я состарюсь и отброшу коньки 😃 .
Я так понял - вы из Владимира.
Зимой у вас там проходят отличные гонки шоссеек на ковре, вся Москва туда ездит. Погоняете на улице, гонки заинтересуют и крайне большая вероятность, что захочется погонять в зале с серьёзными людьми. Поэтому - прикиньте всё же, может имеет смысл сразу разориться на 3PK, потому что практика показывает, что смена аппаратуры идёт в убыток - продать дорого б.у. не реально. А в 3PK - кривая газа по нескольким точкам - этим многие гонщики пользуются на шоссейках. Ну и не только…
С другой стороны, за ту же разницу в цене можно какую-нибудь недорогую шоссейку прикупить …
Я по тому же пути пошел. СРХ выбрал именно за модульность.
да я знаю про шоссейки и про соревнования, но что-то душа к ним вообще нележит, да еще зарплаты у нас в разы меньше чем в москве, а цены дороже, на внедорожнике кривая газа не очень нужна наверное.
поэтому разница в цене очень ощутима, особенно для жены 😃 .
Подозреваю что щас в меня палки и камни полетят, т.к. чайник в авто.
Но купил приятель сей девайс toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
, короче дело даже не в отсутствии в игрушке из дешевого пластика (за 10000р) экспонент, а в том что дальность устойчивой связи по прямой (модель на земле, передатчик в руках, но пилот на земле) - 50м. Если конечно модель поставить на крышу авто -то все 100м. Если между моделью и предатчиком оказывается кочка или трамплин, то и 50м нет. Просто срабатывал файл-сейв. Так что высокая частота аппаратуры - видимо не совсем хорошо… Если конечно управлять моделью только с помоста, то оно конечно ничего…
Не знаю как DSM работает в этом дивайсе, а в Futaba 3PK сам проверял (и не только я) - устойчиво работает на 250 метров минимум. Дальше - может сработать файл-сейф.
здорово! я даже о дальности и не подумал. 😊
подскажите уважаемые, а сколько дальность агрессора CRX? кто проверял, пользовался?
и сколько у Futaba 3PK, не заявленные производителем, а которые в быту.
А вот Агрессор правда SRX (35Мгц) я себе купил. Ходил метров на 200 все Ок, машинки даже не зудят, потом надоело бегать. Но на таком расстоянии модель уже не видно.
