Свершилось, монстр 1/8 на бензине от Лоси
Очень хочется 6 банок (дабы ощутить всю мощь данного аппарата).
С родным регулем на 6S,Вы быстрей ощутите всю мощь от фейерверка.
Привет Всем! Не нашел темы про новый Losi LST XXL2 Electric RC Truck (www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOS04004).
Так вот… Осуществил пред заказ данного аппарата =) ( в настоящее время в пути).
Нужна помощь в выборе аккумулятора(ов).
2 × 50C+ LiPo battery with EC5 connector или 1 × Dual LiPo battery charger with EC5 charge plug
По мануалу:
4S Operation
14.8V 5000mAh 50C Li-Po with EC5™ connector
EC5 Device Charge Lead
2-6S Li-Po Battery Charger6S Operation
11.1 V 5000mAh 50C Li-Po Battery w/EC5 Connector (2 required)
EC5 Device Charge Lead Adapter
2-6S Li-Po Battery ChargerОчень хочется 6 банок (дабы ощутить всю мощь данного аппарата).
Так как я новичок, хотелось бы совета…
Привет, владею данным аппаратом в электро версии, очень им доволен, аккумуляторы заказывал с али HRB, главное размер правильно выбрать чтобы в бокс влез, не больше 140мм.
Здрасть! Также получил данный аппарат 3 недели назад =).
Тоже доволен! Просто зверь… иногда кажется что для него нужен целый стадион. Но уже есть и болячки:
от лобового удара об бордюр асфальта-сломались ушки регуля и он оторвался, сломалась передняя стенка ванночки (аккумуляторный отсек).
Регуль разобрал склеил уши и посадил на 2ух сторонний скотч (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЭТО СДЕЛАТЬ, ПРОСТО ОТВИНТИТЬ ПРИСОБАЧИТЬ СКОТЧ И ОБРАТНО, НО НЕ ОСОБО СИЛЬНО ПРИКРУТИТЬ) данный косяк с хрупкостью ушек не только у меня (читал забугорные сайты).
И вопрос нету ли у тебя каких либо проблем с аппой? ибо сигнал теряет иногда?
Честно говоря, он у меня летал и по песку с обрыва и с трамплинов, но ничего не отваливалось. Если разбился аккумуляторный отсек, то скорее всего там аккумулятор был не плотно закреплен или не по размеру… Не понятно как можно его об стену разбить, там с начало удар бы передние колоса получили и рычаги, потом бампер… Аппу я тебе отдельно покупал с амаина DX4C плюс другой поновее приемник с AVC 4210, проблем нет, у меня к ней еще другая модель записана, так что ловил в зоне видимости, так сказать, на взгляд 200-300м.
Примерно было тоже самое было…
И аккум был плотно прижат, даже поролоновую прокладку подложил.
Возможно под своей тяжестью аккумулятор сломал переднюю стенку, а дальше и регуль прихватил с собой. Хотя на видосе у чела сам регуль отлетел.
Удар сильный, у меня были перевороты вокруг оси раз 5, и падал он с метра на песок с переворотами. Да и вообще о так о бетон можно любую раздолбать.
www.youtube.com/watch?v=H7C62Wr97_w
Тут просто по полю, на горах пока не заснял.
Парни, в вот постоянное козление - это следствие дури в нем немерянной или оно в принципе нормально ездить не может ? Хочу что-то купить смотрю на лося давно, но что-то смущает, что на дыбы становится легко. Или все зависит насколько газ выжмешь ?
Всё зависит от тебя… Козлит он от “тапки в пол”. Лично мне после самита тяжеловато с ним.
Но за себя скажу что не прогадал, до этого хотел трупера третьего взять и не жалею.
Парни, в вот постоянное козление - это следствие дури в нем немереной или оно в принципе нормально ездить не может ? Хочу что-то купить смотрю на лося давно, но что-то смущает, что на дыбы становится легко.
На счёт колхоза согласен, смысла тоже не вижу, нормально он ездит)
На 5s аккумуляторе с пиньеном на 24 - да встает, из за высокого крутящего момента. Производитель положил в комплект на 20 зубов для 6s аккума, думаю крутящего момента будут меньше, а скорости больше, как он утверждает 100км-ч. У меня на странице вк фотки есть если че)
С саважем кто-нибудь может сравнить ?
К сожалению на примете нет пока.
Первая покатушка
Первая покатушка
3 банки?
3 банки?
пока что 4 а там посмотрим
Какие банки, какие 6S, 4S, какие регуляторы? Тема ж про бензо лося.
Давайте создадим новую и перенесем общение туда.
rcopen.com/forum/f27/topic425452
Могу пустить нового бензинового лося в разбор,изучаю спрос он новый в коробке,целиком не продается,пишите лучше в лс кто бы что забрал
Колеса- 2- 4 шутки, возможно корка, цены напиши…
LOS241000
Корка 2500
Колесо в сборе 1 шт 1300
Мотор с зажиганием 20000
Шасси алюминиевое анадированное 5000
Выхлоп 3000
Крепление двигателя 650
Бензобак 1800
LOS241000
вот тут можно еще посмотреть, всегда нормально по ценам было
Оживим давно мертвую тему. Друзья, подскажите плиз, на родной крышке бензобака пришла в негодность резиновая прокладка.
Вопрос - зачем она такой формы, и что будет, если ее просто заменить обычной круглой прокладкой, вырезанной из куска резины?
Второй вопрос - знает ли кто, одинаковые ли у нас крышки с той же бахой, подойдет ли, например, такая www.aliexpress.com/item/…/32575870233.html
Вроде бензинку обсуждали, а пришли к электро))
Хотел уже искать где-бы подешевле заказать бензо лося, но нашел очень много нареканий по их мотору - проблемы с шатуном. Тут в теме тоже встречается. Вот отзывы с амайна:
Devin Biro Sunday, Jan 10 2016 (10 months ago)
I have the Aftershock, the LST1 nitro, LST2 nitro and the LST2 E. Best platform. Best quality build in RC. Easiest truck to maintain. Best looking 1/8. Could've been an award winner if it wasn't for the .31 failure. Two seized engines back to back and its now converted to electric. They should right this wrong by pulling this particular model off the market.
1 customer found this review helpful.
Sean Nunamaker Monday, Sep 21 2015 (about a year ago)
I bought this truck from LHS where I have purchased almost as much as I have from AMain. AMain is awesome btw! As above review notes, the truck looks great at first inspection and is in fact a very well balanced platform that is a ball to drive. Having said that, you won't be driving it very much with this Dynamite engine. I, unfortunately, did not do my research pre-purchase and did not know about the connecting rod ISSUE. The ISSUE is that the connecting rod is completely inadequate to even very moderate running no matter how well the engine is broken in, what temp you run at, or what fluids you use. I am currently waiting for my 4th warranty rebuild with all 4 failures coming after exacting break-in with recommended fluids and all failures occurred with engine temps between 190 and 208 degrees. Each time the connecting rod just twists itself into apart. I would definitely recommend checking out some of the forums and verifying this before you purchased this vehicle.
Brandon Skinner Sunday, May 10 2015 (about a year ago)
This review is no reflection of amain. I bought this truck from a company that rhymes with Orizon only starts with an H. A mistake I will not make again. The truck at first appears sweet. Its big and shiney and and seems to be a good quality product. Then comes break in. Nobody told me this was a literal term. I received the truck a month ago and have been able to run it maybe a grand total of 2 hours. while strictly following the recommended break-in procedure and half way through the 2nd tank of gas using the supplied 2 cycle oil (which is the only type you are supposed to use in this truck.....lol) the engine just randomly seized. Engine temp was around 180 at the block. The engine was replace by the same company and when I got my truck back and exhaust pipe hanger was broke and as I recently discovered the gear tooth clearance was not set, resulting in the most recent failure; a rounded off 70t low speed gear. I'm hoping these are all just "kinks". But to be honest I wouldn't buy it again. Its an expensive head ache.
mark root Thursday, Apr 30 2015 (about a year ago)
truck excellent. but no back up. No engine parts . truck out now for months.
Cedric Brand Monday, May 9 2016 (6 months ago)
Just need a small part to be the best Monster Truck out there. Engine mount or top plate for nitro. The gas motor makes it useless.
Все отзывы, в общем, сводятся к проблемам с мотором 😦 Очень жаль, что лоси так обосрались… Так-то монстрик крутой)
