Привет решил может кому поможет
ченить его минут 15 требуеться
1)листочек алюминия толшиной ~1мм (медь латуннь сталь титан 😃 )размер со спичечный коробок
2)сверло 9.2мм + 3мм
3)ножницы по металлу точило (напильник)
дрель (сверлильный станок) нож (чертилка) + немного умения
4)поксипол(пепсикол 😃 ) или жидкие гвозди тоже держат
5)главное останки серво сейвера желательно все
Итак разбираем его весь болтики там всякие
его вид в начале
Берем листочек люминтия (с радиатора монитора лг )например
вот он , затем его дырим сверлом 9.2 как на рисунке
Затем смотрим алуминий вытянулса (заусенцы )с дркгой стороны (от сверла) можно их не срезать
вставляем отломаный серво сейвер (трубочку)в отверстие какбы кверх ногами п ррикладываем отломанный кусок к отлому в общем как должно быть а вот и фота
Вобщем при сверле 9.2 целинбрик держиться саму отломанную часть придерживая пальцем нужно просверлить по отверстиям сверлом 3мм оной детали (следите чтобы две пластиковые детали плотно прилегали друг кдругу вот фото следующего шага
берем шайбу по толше и пркручиваем шаровую через шайбу предворительно раз зенковав с противополжной стороны отверстие чтобы выступ в плосмаске лег вуглубление в люминьке а потом прикручиваем туго
берем болтик м3 не саморез длинной не мение 2х см (взял его от старого флопа стоял на серво моторе с гайкой) в вкручиваем с низу внутренюю тягу (как было с саморезом )насквозь и притягиваем гайкой люминий оставшийся конец болта спилить
Также поступаем с лишним алюминием ножницами его апотом точилом или напильником придаем нужную форму после чего пачкаем поксиполом (фотик другой) а вот как ето стоит на альфе
Вобщем все пардон за низкое качество фоток че было под рукой последние сделал на закуску
пишите если че
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"43ea04959970730077fea366","hid":35696,"title":"Ремонт servo saver Alpha3\\zaboon","views_count":1374,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"43ea04959970730077fea591","first_ts":"2006-02-08T14:47:49.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"43ea04959970730077fea591","last_post_hid":1,"last_ts":"2006-02-08T14:47:49.000Z","last_user":"43c448e43df955007778d719"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
