Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Итого диферент грамм в 200 получается. На небольшом рычаге с вращающимися гиростабилизаторами - колесами может и не так критично.
Может, тоже именно так я считал и потому написал «скорее хуже». Сухой остаток в моих рассуждениях: Места мало, компоновка даёт меньше свободы, чем саблезуб.
Как-то я после багги bz-888 очень сильно заценил дополнительное пространство в саблезубе 😃 bec хоть куда можно воткнуть, пищалки прилепить. Если же взять этого берсеркера вместо саблезуба, то первая реакция — решительное нет, не хочу 😃 Вот.
но это все вангование по фото
Точно. Но в данный момент это лишь единственная возможность. Однако интересно же!
Стабилизаторы есть в комплекте
Вот это нигде не нашёл, ни в описании на странице товара, ни в инструкции по причине её отсутствия 😃 Я просмотрел?
И, да, тапки классные у него. Вот бы до покупки убедиться, что они саблезубу не трут…
В китовой версии они кладут стабилизаторы
ну и тапки да, внешне не плохие)
Вот интересно можно ли будет интегрировать в башер цвд привода? И какие там дифы) и алюминиевые держатели осей тоже выглядят неплохо
Как появится инструкция там всё увидим.Пока можно сказать только одно-двигатель у него слабее чем у саблезуба.
Едрить их в ухо,сайт хк обновился.Всё работает через одно место.И заказы свои хз как просмотреть.
не совсем понимаю? зачем вам цвд привода от другой модели? Чем вам башеровские не угодили? Купите передние цвд привода от башера и воткните из на задний мост… и будет вам счастье.
Ой-ли!?
Ой ли!?
Что это должно значить?
Ой-ли!? = Почему вы, Эдуард, так решили!?
P.S. WTF, ШТА вы знаете, а вот междометие “Ой-ли” - выражение сомнения, недоверия - нет.
Чукча умный,чукча читать и считать умеет.
Я знаю что “Шта?” чёткая и однозначная реакция на бред.А вот выражение “Ой ли?” настолько многозначно что может означать что угодно.
У Саблезуба мотор 3674 (70-80A), у Берсеркера 4082 (100A). Да и по допустимому напряжению мотор XK 4082-1450 в более выигрышной позиции. Или я чего-то не дочитал!?
Не ну я бы конечно ткнул бы носом в двигатель,если что он есть с подробным описанием в продаже на хк.Но сайт хк в связи с обновлением работает через жопу.
80 ровно.
Отдельно он около 70 но стоило поставить его на Берсерка как вдруг стал 100?Вот жеж незадача.
И да,звать его Берсерк.Берсеркер это по пиндосски,по нашему Берсерк.
ru.wikipedia.org/wiki/Берсерк
Ну если размер мотора не учитывать, то конечно второй мотор слабее. А вот если учесть: в более крупном моторе ротор больше и в диаметре и в длину. И при одинаковом типе магнитов больший ротор будет сильнее при равном и даже меньшем потреблении тока.
Леонид, Эдуард, парни, я снимаю перед вами шляпу!
Я, честно, не силен в скандинавской мифологии и до этого читал только серию книг “типа пиндоса” Фреда Саберхагена “Берсеркер”, но я употребляю то название, которое презентует Кинг! А это BERSERKER! Кстати, книги у Саберхагена интересные, но это на любителя!
Бесколлекторные моторы в рамках одного изготовтеля идут сериями и чтобы увеличить мощность мотора приходится увеличивать их размеры. А уже внутри серии моторы раскидываются по параметрам тип намотки (звезда, треугольник) и количеству витков. Отсюда идут различия связки Imax-Umax-KV no load. Но всё пляшет около одной “серийной” мощности.
Для наглядности берем Leopard (max power):
3674 - 2400W
4074 - 2600W
4082 - 3500W
4092 - 4200W
Даже если не учитывать размер, то мотор 4082 при максимальном токе в 100A имеет допустимое напряжение в 33,6V! Это 3360W максимальной мощности! Мотор саблезубого куда менее мощный. Какие параметры вы использовали в расчетах?!
Кинг парни конечно удачно обновили и пока этот кластер будут перезагружать можно сходить на Паркфлаейр [Werbung ist nicht! 😈 Да минует меня гнев модераторский!]- там есть параметры этого моторчика 4082-го…
так это из за обновления ничего заказать не получается?российский склад недоступен…косяк😵
Те что видел до обновления.Как раз пару дней назад рассматривал эту серию движков.
За что им и спасибо.Сколько теперь это порно длиться будет вот это вопрос.
так это из за обновления ничего заказать не получается?понял,вопросов больше нет
По моему wishlist’у на hk прошлись блендером, полная каша в списках, теперь саблезубые ЗП без большого труда не найти в сотнях позиций. Даже переместить их в одельный список не могу… 😦 Кто-нибудь победил эту беду?
Так это у всех такая лабуда с сайтом новым … Я думал у меня мобильная версия с ума сходит и даже выбора на full site нету. Хотел Аккумов новых прикупить , вбиваю в поиске одно , а выдаёт полный список всех возможных вариантов ������
Перепроверил, у меня не так, но и не идеально. Как делал: выбрал категорию «аккумуляторы»→«автомобильные в жёстком корпусе», а потом в строке поиска написал «Turnigy nano-tech», в выдаче первым в списке какого-то лешего был первым аккум basher (и на странице этого товара нет ни одного искомого слова), а потом идут действительно нужные Turnigy nano-tech
Извините за offtop. Только что общался с службой поддержки HK по причине отсутствия метода доставки с нашего локального склада. Ответ доброй девушки Кристы:
Krista: Hi. Our RU warehouse has been closed. You may only order from our Eu warehouse or International warehouse.
Artyom: Closed temporarily or forever?
Krista: We do not have any information yet if it will be reopened soon.
Вот так… А я думаю, что это он из списка пропал…
Eu warehouse
При этом они продалбывают аккумуляторы. Мне так и не прислали гарантийную замену.
Круто хоббиты всех через буй кинули.
Да , но я то немогу из америки заказ сделать !
Вообще полная трабла , будем ждать … авось чёто измениться .
А с сингапурского в пиндостан разве не доставляют?
Доставляют конечно, но ценник доставки не адекватен по соотношению заказа по U.S.
Если честно , то своего Саблезубого продал , но тему люблю отслеживать и некоторые вещи внедряю в нового “коня” .Но! после увиденной “обновлённой” трагги, заинтересовался Ею на причастность схожести по качеству,размеру и надежности .
Ни коим раком не обновлённой,это совершенно другая модель.
размеру
Размер меньше.
