Kyosho Inferno: GT, MP9, ST, 777, NEO, Landmax
max_zajtsev
kabuum:
Фото не видно…
Да я уже вижу. А как сделать что бы было видно? Я с яндекс диска отправлял. Другие так отправляли, у них нормально было
kladec78
Всем привет. Имею Инферно, хочу поставить на нее колеса от трагги ну и собственно, чтоб получилась трагги. Подкиньте ссылочек на подходящие колесики с али или ебей. Сам не могу найти.
WEIGHT_GRADE
max_zajtsev:
что бы было видно
Либо залить на нормальный фотохостинг, либо правильно копировать ссылку 😉
-поделиться-код для блога-bbCode-копировать-вставить- (для Yandex)
kladec78:
с али или ебей
Советую купить что нибудь брендовое а не одноразовый китай 😉
kladec78
WEIGHT_GRADE:
Ссылочку подкиньте пожалуйста, пусть бренд.
Mr_J
kladec78:
Одними колесами багги в траггу не переделать
Нужно ещё как минимум рычаги и колесные приводы менять
WEIGHT_GRADE
КЛАЦ
Mr_J:
Нууу, необязательно! Можно пойти по пути GS / HSP - просто установить хексы (расширители колеи) и диски с диким вылетом 😃
14 days later
Vitaliy535
Всем привет! Есть у меня инферно 777 с двс, стоит два года т.к. нет особого желания носиться с бензином и стартовым столом. Хочется по быстрому, после работы, взял катанул 30 мин и успокоился. В связи с этим вопрос по движку и регулятору я в них вообще не понимаю. Нужен надежный, чтоб не сгорел, в общем избавить себя от забот с мотором и регом. Рассматриваю комплект не премиум но выше среднего, чтоб не уступал в динамике а может даже и превосходил мой ДВС (OS MAX .28XZ) Так же интересует аккумулятор для комплекта. Подскажите, какой выбрать комплект??? Если не трудно ссылки, желательно с http://www.amain.com (не реклама)
Заранее благодарю!
WEIGHT_GRADE
Vitaliy535:
Оригинальная силовая установка Team Orion Vortex R8 и мотор Neon 8 2100KV - традиционно, японская. Уже 3ий комплект, за этот год, на 3 проект! 😍
С завода оба герметичны, танцев с бубном не требуют, акб под них необходим 3-4S, с токоотдачей не менее 35С, и емкостью более 5000мАч. Регулятор в пике ест 120Ампер!
Vitaliy535
WEIGHT_GRADE:
Спасибо! Как раз нашел твою тему и изучаю)))
Я правильно понимаю, что нужно только докупить набор для конверсии? В нем кажется идет шестеренка которая на вал мотора одевается.
На сколько времени катания хватит заряда аккумулятора?
WEIGHT_GRADE:
Можно немного подробней про акк…мне это ни о чем не говорит.
Спасибо.
WEIGHT_GRADE
Да, в оригинальном наборе есть шестерня! Если покупать именно его решили, акб берите 2х2S, длинной примерно 130мм, так как трей ограничен этими размерами!
По поводу акб, тут лучше сказать, что чем больше цифры, тем лучше!
Эта статья должна помочь разобраться 😃
kabuum
WEIGHT_GRADE:
По моему лучше взять оригинал, а не его “японского” родственника. Переплата за бренд не нужна. Комбо Hobbywing EZRun Max8 пободрее будет. Пиньен докупить отдельно на том же амайне из понравившихся. 11-13 зубов Мод1 с отверстием на 5мм.
Две батареи 2S смысла нет ставить, так как обе они с одной стороны будут одна 4S проще и надежнее при том же результате. И даже чуток легче, если в жестком корпусе, по сравнению с 2*2S так же в жестком.
В отсек для батарей ставятся акки до 138(139)мм длинной, то есть 90% стандартных аков 4S. Не знаю шлет амайн батареи или нет.
Vitaliy535
Друзья, спасибо за подсказки. Щас продам вторую инферну и буду заказывать.
Спасибо.
max_zajtsev
WEIGHT_GRADE:
WEIGHT_GRADE:
можно купить (даже лучше) один 4s длинной 130мм. и не мучаться с зарядкой двух
благо такие есть, например gens ace и у ориона еще видел вроде
28 days later
kladec78
Народ может у кого есть размеры распорок металлических. Хочу себе новые заказать. Размеры со своих снимать не хочу т.к. они очень сильно разбились и боюсь ошибится с размерами. Нужно именно расстояние между отверстиями.
WEIGHT_GRADE
kladec78:
Тык хоть написали бы, от какой модели, и какие конкретно распорки… 😉 Гадалок нет - Инферны все разные… 😃
kladec78
WEIGHT_GRADE:
Инферно Нео
21 days later
burovik
У кого-нибудь есть полуось для Inferno Neo ST (Part # KYOIF010) длинна 128 мм.
Или от какой модели подойдет?
Есть на ебей, но нужно сточно…
13 days later
kladec78
Народ кто какое масло в аморты льет перед - зад? Какой вязкости? Модель баги Инферно Нео.
WEIGHT_GRADE
kladec78:
Я думаю это у каждого индивидуально… Если хочется быстрой работы подвески - чем жиже, тем лучше… Если же будет баш и прыжки - лейте по гуще!
У меня масло 30WT было - зимой одно удовольствие, а вот летом подвеску на раз пробивало!
vandalzzz
Перепись кошководов! У кого еще есть на руках TKI4?
DimIv
коллеги подскажите пож по алюминиевым задним кулакам MP9 TKI - какой диаметр посадочного места под подш если без пластиковой вставки?
miwa
vandalzzz:
Есть))
Пришла в конце апреля, после тки3 долго привыкал)
