Traxxas X-Maxx
Бывает, всё приходит с опытом. 😉
Только подш не проточил посадочное место, а расплавил, впрямом всмысле валил дым, думал сначала регуль дымит.
Тачка мытая стояла неделю, когда пошел катать она была заклинина, туда сюда руками расклинило, ну а потом встал на покатушках с дымком ))
Да, тоже был движок заклинен, растолкал её рукой и… стал разбирать, а так катать хотелось.
Может в мотор подшипники керамику поставить? Кто как думает? Делимся знаниями или опытом
Ставил какие-то японские, фирмы не помню, по 900р. Держат 45000 оборот/мин. Обычные металические, уже почти два года бегают.
Обычный металический от воды заржавел, даже внешне весь ржавый, но это не главное. Само чтобы внутри. Керамику японскую в какой мотор ставил? И чем закочилось, продал ?
Так у меня и стоят металлические, керамики небыло этого размера, да и дорого. Движок стоковый на 6s (1600), бегает на 8s.
А что толку будет? Внешняя и внутренняя обоймы у керамического подшипника все равно стальные, заржавеют точно так же. Там только шарики из керамики.
Так в этом и толк, пускай обоима ржавеет, шарики из керамики незаржавеют, а следовательно не будет клина
Крышки надо токарю отдать, чтобы сделать из дюрали или нержи в край
Ну не обоймы, а кольца, т.е. поверхности качения стальные.
Ну да, я по твоему тебе и обьяснил
Подскажите размеры подшипников в двигателе, прежде чем лезть проверять прикупить надо 😃
поэтому и надо делать крышки из алюм сплава
у производителя нет цели сделать не убиваемый мотор для потребителя пренебрегающего ТО…
а если подши в порядке то и штатная крышка отлично работает
Что значит пренебрегающего ТО ? После каждой покатушки по лужам делать ТО. Пробег на мотре смешной. Изначально подши смазаны каплей масла, вот и причина быстро исхода.
это вопрос или утверждение? Производитель предусмотрел что мотор будут топить?
Переубеждать и спорить не буду… Ваша машинка, вам и катать…
но не услышать как мотор сам себя пилит…
А вы не знали, что Трахус (от слова трахаться) как Жигули, после покупки обязательна “протяжка”, “антикор”, “подкрылки”☕
Как думаете если такой гибрид подшипника керамики воткнуть m.ebay.com/itm/…/391325551309
Уже многие проверили, что при текущих ценах керамика (не важно, целиком подш или только шары) не рентабельна. Проще дешевле и надежней грамотно эксплуатировать и обслуживать мотор.
Был бы у вас мотор Лехнер за 500евро еще был бы разговор. А в это китайское г-но с пластиковыми крышками ставить керамику - абсурд.
Пардонс. Керамика то тоже китайская и дешевая 2шт за 500₽
В мотор за 500€ и керамика была бы за 50€.
Чем хуже дешевая керамика обычного zz подша ?
Мотор не говно, но сделан из г…на, да и недешева для го… по текущему курсу 13к₽ . Крышки точить буду из 6061-Т6.
Керамика может и нонэйм китайская, но стоит ни фига не дёшево.
Авидовская полукерамика по 5 баксов идет, а металл по баксу, это к примеру.
Что за Авидовская керамика, можно в сыль ткнуть. Обычный метал на али 7р а а метал с резин. крышками 11р за шт. и доставка 30р
Конеш спс за сайт, авось и пригодится. Только сия чудо 6х17х6 там только в метале
Я nsk поставил подши с мотор,металл,ходят нормально и не шумят
