Traxxas X-Maxx
Гомняная эта пролайн белая корка. Ломается. А подшипник надо без проставок…между шаров.
Был опыт? Собирался брать её.
Порой я в инете. Удивишься.
что за корка неубиваемая на хмакс (тему перечитывал ) искал в барахолке продавца , не нашел . что это ? по чем ? стоит заморачиваться ?
Неубивайку брал у продавеца:rcmaniacs на на ebay, рекомендую, корка уже больше года и всё ок!
Мдааа, убогая, как и все из россии
Это не керамика а фуфел. Обсуждать керамику, где керамика только шары (да еще не понятно какого производства) нет смысла. Керамика должнабыть полностью керамической и стоить от 30$ за штучку.
Угу чтобы не только сепаратор, но и обоймы разлетелись при первом прыжке.
Вот это чудо кастом подш без сепаратора верх инженерной мысли
Про корку… Не издите)))))) владею такой. И все ок
Если нормальные подши ничего не развалится, велосипедисты не дадут соварть. Кроме того, керамику в мотор надо ставить, в дифы если бабла вал. В кулаки я бы их не ставил.
Отличная корка, сделано для баша! Не все в России убогое, вы же вот тоже сделаны в России ))
Делают, один тут в ветке есть. Лучше пролайн, 11.11 скидка + купон
да не видно у них скидок …Отечественная с доставкой 150$ …х.з . неужто на такую сумму хороша ?
Уже многие проверили, что при текущих ценах керамика (не важно, целиком подш или только шары) не рентабельна. Проще дешевле и надежней грамотно эксплуатировать и обслуживать мотор.
Был бы у вас мотор Лехнер за 500евро еще был бы разговор. А в это китайское г-но с пластиковыми крышками ставить керамику - абсурд.
Странно это все слышать от человека который полгода назад был другого мнения
Керамика может и нонэйм китайская, но стоит ни фига не дёшево.
Авидовская полукерамика по 5 баксов идет, а металл по баксу, это к примеру.
Да еще и пользуется авидовской какахой
“Все” это те корки что произведенны в россии. И при чем я сделан в россии? Вы о чем?
А сегодня какое число?
P.S. в кратце о корках Кирпичева и Зиновьева, кривое литье, неравномерная толщина от 0,5 до 2мм.
Какие 150$? По россии толкают по 80$
Все отзовы о браках удаляются
на сайте пролайна нет скидок на амаине тоже , на али нет детали …в общем …передумал у нас защита - рамка стоит , пусть доломает сначала
Для начала… Российские корки… Это не литьё!)))
Для продолжения начала да формовка, нагретый лист натянутый на матрицу с помощью вакумника. Че суть поменяло? Качество ?))
Коллега, я нигде не писал, что двумя руками за керамику. Протсто вы газовый баллон покатили на нее, на соновании чужого опыта с китаской поделкой.
Мое мнение по поводу кераимки в целом (никакие конкретные образцы я не рассматривал) не изменилось ни на гран. Если есть бюджет, можно поставить фирменную фул-керамику в мотор.
В остальных местах большого смысла нет, проще и дешевле обычный металл, да даже и китайский.
Штука в том, что регулярность ТО подвески и трансмиссии как раз примерно совпадает со сроком жизни китайских подшей (+/- при средней по палате манере эксплуатации), так что прагматичней их просто менять при каждой разборке узлов.
А суть в том что при такой технологии и не будет одинаковой толщины!)))
Это с ебэя???
А помните эпизод…из сериала… улицы разбитых фонарей… Когда чувак из России… Заказывает в штатах… Российский карбюратор))))
Вот тут таже ситуация)))
Это с ебэя???
да
хоть молодость вспоминай , может и отважусь сделать со стекловолокна . времени нет
да
Я сделал из серпянки и. Жидкого пенопласта.)))) Опновынул из формы…чулком вылезла. Но… Щас засохла… И ей уже… Как говорил димон-заминированный тапок…))))
Издишь ты)) осталось головой овладеть))) если тебе достался более и менее вариант, то радуйся. Меня тоже одна из 4х корок устравает. А сколь у тебя было их? Ток не изди))
Одна и есть. Ну от хмакса. Думаю она из первого десятка. Но она мне сейчас мала уже.модель подросла.))
Вот ведь как бывает… Вся планета радуется неубивайку, и палюбасу критики находятся)))))
Тоже неубивайка, все отлично - ровная, крепкая без всяких компромиссов.
Доказательство в студию)) Это получается что издишь))😁😁😁
америкосы убивают,покатушка и трещина:)
Готовь вазелин))))
Можешь кинуть ссылочку? Ничего не смог про неё плохого найти.
