Как правильно смазывать подшипники ротора в моторе?
Как до шариков и сепаратора добраться?
Смотр. Видос…смазка подшипников без разбора.
Сделал приспособу для забивки смазки в подшипники мотора при ТО
состоит из:
Шприц 20-ка с резиновым поршнем
Шприц инсулиновый
Кусочек трубки от фильтра на питьевую воду
Винт с потайной головкой, шайбой и гайкой М4
Только сделал отверстие по внутреннему размеру подшипника в резиновом поршне шприца 20-ки и все соединил.
Смазка наглядно прокачивается через подшипник.
Моторные лучше менять думаю
Поддержу, без промывки бред. Потому что говна там немеренно копится, если туда набить новой смазки это будет как образив и подш умрет влет. Много раз промывал, грязи там дофигище…
К тому же моторный подш должен крутиться легко, а при набивке до талого он будет крутиться туже, что думаю не гуд.
В мотор надо новые подши. А не мыть
Ну и как справедливо заметили выше, в моторе подшипник надо менять на новый при первых признаках износа старого.
А почему наступает износ старого? Не задумывались что за смазка забита в новом подшипники? Наверное с пакетом присадок с противоизносными, противозадирными и водостойкими свойствами? А так же для высокоростных, высоконагруженных подшипников? Склонная выдерживать высокие температуры?
Я вот думаю за чем тогда все эти синтетические масла с присадками разработанные для смазки специально моторных подшей? Или высоклассные смазки для высокоскоростных подшей?)) Вот то херню изобрели.
Вазелин то с фабрики штамповки подшей на 100500 лучше
Я знаю такие подши, которые с рождения именно так и набиты. Только они не на али продаются 😃 и они рыболовные ))
В рыболовные каташки ставят полностью керамические подши от шаров до обойм без всяких смазок. Они не ржавеют, не испытывают нагрузок физических и тепловых, не вращаются со скоростью по 40000об/мин, и смазка там не нужна
Поставил )
А сколько максимуму оборотов реально сток двигатель выдает?
Отдам новые акки 4s 6ah HRB за немного кэша, в лс
Плохие?
Плохие?
Идеальные, проверил по банка все как близнецы по 3.8в. Брал месяц назад. Это 4пара у меня, то есть по счету 7 и 8 акк.
Совершенно новые на консервации
Установил 25/35 спур/пиньон. Пули перепаял газом, прям как литые с проводом теперь.
В ЛС вроде написал
Отдал за кэш
Кто то ставил пружины более тугие на задние колёса? Какие взять вместо стока, чтобы не просидела так сильно?
Масло по гуще
Масло по гуще
80 заливал, от пружин еффект больше будет
Выбор от traxxas, proline, gpm, hr
В общих словах traxxas идут в стоке 1.0, в продаже от 1.0 до 1.5. Если берешь tra то 1.25 самое то
тоже к такому выбору склоняюсь…
а перед оставлю сток.
Масло погуще - это то, как работают пружины 😃 а высота и жёсткость - все же пружины.
Густое с жесткими - супернепробиваемая подвеска для баша. Жидкое с мягкими - быстрая, но пробивается.
Согласен, хрен че пойпешь написано.
Начнем с того, что масло в амортах для того чтобы успокоить пружины.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"53b125763df9550077727b0e":{"_id":"53b125763df9550077727b0e","hid":204142,"name":"Иван_TRX","nick":"Иван_TRX","avatar_id":null,"css":""},"582eacd53df955007770bcaf":{"_id":"582eacd53df955007770bcaf","hid":262359,"name":"Dimma83","nick":"Dimma83","avatar_id":null,"css":""},"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"59d73cd43df9550077702ecb":{"_id":"59d73cd43df9550077702ecb","hid":304493,"name":"Romkins66","nick":"Romkins66","avatar_id":null,"css":""},"59dcd66e3df9550077702d0d":{"_id":"59dcd66e3df9550077702d0d","hid":305104,"name":"ixseed","nick":"ixseed","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5bab691b3df95500776fc555":{"_id":"5bab691b3df95500776fc555","hid":337706,"name":"Ozium","nick":"Ozium","avatar_id":null,"css":""},"5c408f753df95500776fabaf":{"_id":"5c408f753df95500776fabaf","hid":340522,"name":"642975","nick":"642975","avatar_id":null,"css":""},"5c56e1183df95500776fa761":{"_id":"5c56e1183df95500776fa761","hid":341016,"name":"Суровый","nick":"Суровый","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"5633a5483df9550077eca14e","hid":432043,"title":"Traxxas X-Maxx","views_count":255923,"last_post_counter":2453,"cache":{"post_count":2402,"first_post":"5633a5483df9550077eca3b9","first_ts":"2015-10-30T17:13:44.000Z","first_user":"512c981a3df9550077739880","last_post":"624955c31ecda40093ae7873","last_post_hid":2453,"last_ts":"2022-04-03T08:07:31.228Z","last_user":"5e398f2d3df95500776f63a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2402,"per_page":25,"chunk_offset":1875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
