Traxxas X-Maxx
Я полный газ редко держу
54/18 сток передатка на 1200кв
Но люди писали что мол мало жегова
Решил на 1600кв сделать так и попробоватьВКонтакте Алексей Алехин набери
Ну тут ВКонтакте столько этих Алексеев… Приметы?)
Алехин, там тачка на аватарке
Красная?)
Не красная.)
Точнее какая машина ? Откуда человек?
Затюнили мне мотор )))
1600кв новая обмотка, усиленный ротор, металл крышки )))
Фото как перемотал, залил лаком есть?
Можно не скидывать. Созвонился. Поговорил. Понятно теперь к чему идти. Как и думали. Без танцев теперь с бубном.)
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Что решили
Большой мотор.
Большой мотор.
LBP 58110-1430KV
Одного не пойму. Искал мотор с большим кв (1600-1700) нашёл пару вариантов . В основном с кв 800-1000
Смысл какой? Потом ставить передатки типа 30/30?!
Не проще мотор 1700кв 8S и передатка 54/13 примерно. Будет мощно и резво.
На вертолёт принцип примерно такой. Думаю на авто не сильно отличается.
Обычно с таким кв под 6с идут
Ну смотри, с 1600кв 54/13 8С получаем бодрую машину. Не берём штатный мотор. Не впечатлил. Какая-то пластмасса …
Есть 6 полюсной ТР5840 1600кв и Резун 4985 1650кв
Место не много для Толстых моторов , хотя можно подобрать. Но если брать 900кв , к примеру( не считал ) , и получить на 8С норм бодрую машину , то надо спур и пин ставить 30/30 (грубо не считал). И смысл? Да и не верю, что он будет лучше жарить, чем 1600 с норм передаткой. Скорость не берём, не для гонок машина. Хотя тоже можно подобрать пин и получить не плохую скорость.
Короче загадка для меня с малым кв!
Может есть кто объяснит .
Отпишу америкозам, но там тяжело объяснить с переводчиком.)
Ладно. Подумаю ещё.)
Американцы пишут про моторы 800-900 кв и передатку 1,5 мод 35/30
Не пойму почему маленькое кв берут и ставят эти передатки?!
Из мотора 1600 и передатки 54/13 должна получаться мощнее…
Затуп какой-то.
Они помешаны на тюнинге, я так думаю…
Все зависит от напряжения батареи и максимально допустимых оборотов мотора. Как правило, максимальные обороты мотора при номинальном напряжении батареи должны быть не больше 30000 об/мин, это подходит практически для любого мотора.
KV мотора * количество банок * 3,7V < 30000
CASTLE 2028 800KV (4 POLES): 7600W Max power (eq 10.22HP) and 45.000RPM Max
LEOPARD 58110 (4 POLES): 7600W Max power (eq 10.22HP) and 35.000RPM Max
TORO SKY/RC X528 (4 POLES): 7350W Max Power (eq 9.89HP) and 30.000RPM Max
TPPOWER TP5680 NEW SERIES (6 POLES): 15000W max power (eq 20.18HP) and 50.000RPM Max
Если считать по этой формуле то на 1600кв на 8 банках максимально 47360 оборотов 😮
Ну это же хобби!)
800кв 30/35 8S max5 скинули видео. И для сравнения 1650 кв но передатка не та, что я хочу. Разница есть. 800кв греется меньше и тд Размер имеет значение. Но там заморочек больше по баблу. Но не в них упереться.
Просто имея сток 1600 я поставлю свою передатку 54/13 и рег макс 5 поставлю. Посмотрю, как едет и греется. Если устроит, то возьму 1650 езрун и всё. Но если нет, то по полной прокачаем до 800кв 30/35 . Они мне всё скинули.
Теперь ждём пин13 и рег.
Есть уже к чему идти и как. Может не совсем правильно, но лучше так, чем остаться с унылым говном.) Тогда его лучше продать.
Ezrun 1650 кв под 6с идёт по характеристикам
И на 8S будет гонять с регом макс 5
Будет но сколько
С радиатором и куллером норм . Но мотор не родной 1600, а езрун или повеселее ТР5840
ТР5840S 1600KV прям отлично бы встал с радиатором и сверху вент. Думаю прям гораздо веселее была бы.)
Просто под 800кв много допов надо. Это может быть маркетинг .) Да он бодрый, но не факт, что лучше .)
Ну сетап скинули у американцев в основном при тюнинге
Max5 8S 30/35 motor ezrun 800kv & castle 2028 600kv
Castle 2028-800KV а то опечатка была 600
Тут нет у кого 1,5 мод ?
Что-то не «весело». Хоть кто-то что-то отписал. Пробовали … это так… это так. Неужели не экспериментировали?
Какие-то не активные автомоделисты.)
Мне американцы больше накатали с картинками.)
