помогите с зап-частями для E-Zilla (подвеска)
Колёса крутились вот-так.,а колёса совсем не штатные(спасибо Леониду),а вот такие www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPB6&P…
😃 с такими блинами твоя обгонять моя. 😅
Метал не есть правильно - должна быть дешевая деталь, которая ломается, спасая дорогие узлы.
Напиши кол-во и шаг зубов, и фото с сборе, может от Махха присобачить (вместе с пиньенами).
Говорили бери Е-Махх…(не удержался - высказался 😜 )
Supr gear 66T(70566),pinion gear 20T(70584).
Думаю что пиньён лучше 17т
мужик… ты по что животину тиранишь?(с) 😕
класные колёсики! Хачу такие. Наверняка по оф-роаду класно гребсти должны…
p.s. а спур и муфта от саважа не подойдут случаем?
Это не он тиранит, а я 😈
На горки всякие и т.д. лазит прекрасно, но из-за высокого ц.т. оч часто переворачивается, даже просто в поворотах. Кроме того, колёса тяжёлые, что не есть гуд для самочуствия дифферов и проч. Кстати в варианте катания на этих колёсах и родных Е-Зильных моторах, их хватает на 15 минут, собственно после выгорания оных и был поставлен бесколлекторник.
А хрен его знает… Сегодня попробуем шестерёнки от Е-Макса приладить, а там видно будет.
В Пилотаже, кстати нашёл сегодня офигительную стальную шестерёнку мод1 неизвестно от какой модели. (Нашёл какая www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCWZ2&P… Садится на вал просто идеально. Слипер будет работать нормально и шестерёнка не расплавится от перегрева. Вопрос только в том где брать пиньоны мод1 на вал мотора 3,17мм.
Ура! Ура! Мурзилла снова в строю!
Запчасти от Е-макса подошли, правда с небольшой доработкой. Огромное спасибо Леониду (GROZZY) за помощь и зап.ч.
P.S. Кстати крышка закрывается нормально.
Супер! Поздравляю (как мне знакомо это чувство починки сломаной детали 😁 ).
А можно конкретнее, что именно от Е-макса? Только спур? Или Спур + муфта? Что за пиньон? И какая доработка потребовалась?
p.s. А мне приехали C-хабы! (от жадности взял аж 4 штуки) Правда, мои “доработанные и улучшенные” держатся превосходно.
Значит так: от Е-макса пиньон и спур, далее - во втулке от спура сверлится отверстие 6мм, втулка стачивается до толщины спура, с вала напильником стачивается лишний металл, чтобы передняя прижимная шайба садилась на 3мм дальше и плотно прижималась к спуру.
Собственно, пока всё 😃
Спур от Т-Махха (Е-Махх 60-66Т, Т-Махх 68-72Т), после Вашего ухода, попробовал - ВСЕ 😃 втулки подкалены, надо отпускать перед обработкой. Пипочки вырубаются стальной трубочкой из пластины ферадо.(Вчера умный дядька подсказал).
Вот я отжег…! В прямом и переносном смысле. Стоковые движки are dead 😇
Можно гдето щетки для них купить? Или забыть их и пойти за новыми?
Отжег - это когда приехал на МР и попал в финал, а так…даже смеятся надоело.
Какоето прямо поветрие - интерактивные гонщики. 😲
Никого смешить не собирался. Если вы не заметили, то я спросил про возможность заменить щетки.
Какой к черту финал когда техника не настроена? Если машина не выдерживает под нагрузкой даже обычные покатушки?
ПРИВЕТ
Щетки сменить можно , менял их на MEGAX600 7.2V (MABUCHI MOTOR)
А у тебя похоже (JONSON ) щетки вроде такиеже 😕
гвоздик кусачками выдергивай и припой с щетки сними они и выйдут
А вот где взять шут его знает возможно купить парочку бу моторов 7.2-12в
пробовал с принтеров эпсон так щетки грят , мотор там 24-30в такие токи графит не держит
похоже моторам крепко всыпал 😃 может проще их списать
ну 2 щетки я найду 😕 но они не долго проживут
мощнее мотор надо желательно один
поставь 800 мотор или еще чего … или это сигнал ,к переходу на бк
Именно!
Да и еще если бк
7хл 8хл не ставь саваж трещит по швам
скромнее надо (это я себе ) 😃
возможно оптимален для начала новак hv 4400 -6. 5 датчиковый 250 300 ват
мурзиле хватит и переделок некаких 12-14 вольт
но это мое мнение и про щетки забудеш и время работы в два раза почти возрастет
вот тут он на саваже
альфа с бк новаком с нового года ходит , кайф
Щетки сменить можно, похоже моторам крепко всыпал 😃 может проще их списать
Да ничего я им не всыпал. Прокатился по асфальту туда сюда. Причем, с включенным вентилятором! На ходынке отжигал и по хлеще 😈
Седня купил в пилотаже вот такие. Пока прокатился по корридору в пол газа, для обкатки:
Посмотрим, сколько продержатся. А как сгорят, будет попытка найти подходящие моторы от электро-дрели (на EZILLACOMM некоторые ребята ставят. вполне положительные отзывы…)
На БК зил переводить не буду. Дорого и не охота возиться уже. Я с ней и так месяц ночи не сплю 😵 У меня планы собрать с нуля Е-REVO. Вот там и БК и все прочие прелести планирую осуществить…
А моя мурзила на БК с ЛиПо гоняет около часа по пахоте и при этом ничего не перегревается.
Завтра будем тестить разные пиньёны на поле у Alexa.
Возможно могу помочь с шасси от Рево, все кроме двигателя.
я свидетель того что его мурз гоняет ну конечно не час но минут 40-45 точно. это есть гуд. считаю это сильной заявкой в вопросе электростроения. 😈 я тоже так хочу но боюсь я липо.
А вот за это большое спасибо! 😁 Как “созрею” обязательно скину в личку.
Завидую белой завистью. 😇 Надеюсь как соберу БК-липо-алюминь РЕВО, оно будет ездить не хуже )))
Надо приехать в Раменки, когда там нет никого, и пройти трассу максимально быстро - сильно измениться мнение о времени работы, перегреве и т.д.
Просто гоночный режим сложно смоделировать не на трассе. 😃
У меня Махх тоже по футбольному полю 30-35 мин гонял, а в Раменках 16 😦 .
ясно. нужно как нить попробовать и мне вывезди подопытного на правильные покатушки.
