Машина разгоняется очень шустро , но почему то не слышно как раньше звук перехода с первой на вторую передачу…да и скорость заметно меньше без включения второй…Подскажите пожалуйста , в чём там может быть дело ??? Стоить ли разбирать коробку ? Как ни странно , но я так и не нашёл маленький болтик для регулирования момента включения второй передачи…тот что под резиновой затычкой. Может дело в нём , может он просто потерлся. ?
И ещё…после кувырка машины… каким то хреном заклинило заслонку на карбе., рукой её еле еле можно было сдвинуть…, потом я её расшевелил и всё норм стало…Обьяните мне как такое могло произойти… Блин у меня ещё куча вопросов по этоу ненасытному траку…а проконсультироватся и нескем… 😦
Забедни(закрути) иглу высоких оборотов на 3 часа (потом следи за температурой)
Да нет , помойму дело точно не в настройке двигателя. Машина набирает очень большую скорость , но дальше просто не включается вторая как раньше… У меня даже на очень богатых настройках вторая включалась иногда., правда дольше разгонялась.
Ну ктнибудь , подскажите что делать! 😦
Прислушаться к советам. 😃
Обеднить смесь (увеличить максимальные обороты - ведь с карбюратором что-то было, следовательно, регулировки нарушены)
Если п.1 и 2 не помогают, то при хорошем освещении (обязательно!!!) и после внимательного прочтения инструкции ☕ надо попытаться увидеть нужный винт в коробке. В первый раз сложно попасть шестиграником в головку винта под нужным углом, для этого и необходимо освещение. Все регулировки проводятся на хорошо прогретом двигателе.
Причина заедания заслонки может быть в ударе самой заслонки об регулировочный (упорный) винт холостого хода. Материал заслонки очень мягкий и она легко деформируется.
Сейчас разобрал коробку , при визуальном осмотре ни каких поломок не обнаружил. Шестерни отвечающие за переключение передач как новые , и все остальные тоже. Наконец то нашёл я этот болтик ( со снятым корпусо его найти гораздо легче 😃 ). Такая фишка : этот самы болтик отвечающий за настройку момента переключения передачи - был максимально вывернут - тоесть пружина которая толкает лепесток ослаблена. Может ли быть такая тема , что из за вывернутого болтика машина при старте тут же врубала вторую передачу…и я просто не успевал этого замечать ??? Может болтик от вибрации выкрутился ? Сегодня соберу , попробую вкрутить его поглубже , чтобы вторая втыкалась позже.
На счёт карбюратора. Я всегда гонял с вывернутой главной иглой на 2.5-3 оборота и ни когда не поднимался выше… ( кроме обкатки) . Так что не думаю что это из за карба. Но всё равно попробую прибеднить… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f0cd633df955007778fd47":{"_id":"42f0cd633df955007778fd47","hid":8444,"name":"Спирт","nick":"Спирт","avatar_id":null,"css":""},"43cf3fb83df955007778d408":{"_id":"43cf3fb83df955007778d408","hid":11426,"name":"VAS","nick":"VAS","avatar_id":null,"css":""},"44d9b1003df9550077789a72":{"_id":"44d9b1003df9550077789a72","hid":16020,"name":"Тошка","nick":"Тошка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"44ecaa309970730077faf535","hid":48022,"title":"Второая передача не включается.. mta4.","views_count":2051,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44ecaa309970730077fafcdc","first_ts":"2006-08-23T19:19:12.000Z","first_user":"44d9b1003df9550077789a72","last_post":"44ef768d9970730077fafce4","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-08-25T22:15:41.000Z","last_user":"44d9b1003df9550077789a72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
