X1CRT Pilotage у меня она ездит с 2006 года, а у кого есть на ходу?
Радиоуправляемая автомодель с двигателем внутреннего сгорания X1CRT Pilotage была приобретена в магазине Пилотаж в 2006 году и до сих пор ездит! Все части и мотор родные. Но некоторые подшипники поменяны, кулачки сцепления и пара шин (задние после езды по гравию) из-за износа, однако ездила по грунтовке, а сейчас с сыном решили попробовать по шоссе. Скорость по GPS спидометру SKYRC 60 км/ч. По результатам испытаний сделан важный вывод, что лучше запускать такие машинки по шоссе , т.к. не требуется тщательная мойка как это было после внедорожья
Я приобрел недавно такую б/у. Помыл, почистил, перезалил. Завелась с первого раза. Сейчас думаю переделать в электро, но двс также нравится. После неё перебрал ещё Киошо юс спорт и обплевался на эту кошку. Х1 намного крепче и сложнее сделана. Киошо упрощённая. Х1 намного интереснее. По асфальту не гонял. Прокатился по грунту - очень грязь набивается.
Да… когда-то в пилораге было то, что похоже на качество…
Начал новый проект переделка X1CRT под шоссе. Колёса поставлю шоссейные размер 140х70. Ведущую шестерню 13Т меняю на 15Т от EB-4 S25 (другой подходящей шестерёнки не нашёл) . Расчёт по ожидаемой скорости 70 км/ч такой: Передаточное число от двигателя 62 зуба : 15Т = 4,13 , редуктор к передним и задним колёсам передаточное число 3, общее передаточное 4,13 х 3 = 12,39. Колесо диаметром 140 мм = 0,14 м за оборот проезжает 3,14 х0,14 = 0,44 м. При скорости 70 км/ч = 19,4 м/с колесо за секунду сделает столько оборотов 19,4 : 0,44 = 44 оборота/с, а за минуту 44х60= 2645 оборота/мин. На моторе должны быть такие обороты 12,39 х 2645 = 32771 оборотов/мин. По паспорту мотор должен крутить 30 000 об/мин. Однако пока такой скорости достаточно, так как переделанная под шоссе EB-4 S25 едет 67 км/ч. Однако прошу товарищей со спортивным уклоном отнестись с пониманием к этому проекту, так как это хобби а не спорт. Сами строим сами гоняем – Самогонка.
Купил колёса 4pc/Set 17mm Hex 1:8 RC Monster Trucks On Road Wheels 139mm 70mm, Brand Name: MAK, Model Number: KP0279 - для переделки монстр трака X1CRT Pilotage под шоссе. В колесо устанавливается хекс и зажимается гайкой, в отверстие хекса вставляется устройство для балансировки пропеллеров - это ось с двумя поджимными конусами. На видео показан статический процесс балансировки, а профессионалы автомодельного спорта могут сделать и динамическую для мировых рекордов скорости, но мне этого не надо, потому что это хобби. На ось для лёгкости вращения установил два подшипника с внутренним диаметром 3 мм. При балансировке использовал грузики 2 шт. по 3,5 г, 2 г и 1,2 г. Грузики на самоклейке от легковых автомобилей, 5 граммовые грузики сфрезеровывал до нужной массы, контроль по весам с дискретностью 0,1 г. По геометрии диски не идеальны, рисунок гуляет заметно. Шины, до балансировки, приклеил циакрином, т.к. покупал без проклейки чтобы сделать это качественнее, но получается не дешевле - за клей надо платить 350 р , но он ещё пригодится. Ссылка на процесс:
Тест колёс 4pc/Set 17mm Hex 1:8 RC Monster Trucks On Road Wheels 139mm 70mm, Brand Name: MAK, Model Number: KP0279 - для переделки монстр трака X1CRT Pilotage под шоссе. Ссылка видео:
Тест колёс 4pc/Set 17mm Hex 1:8 RC Monster Trucks On Road Wheels 139mm 70mm, Brand Name: MAK, Model Number: KP0279 - для переделки монстр трака X1CRT Pilotage под шоссе. Скорость 52 км/ч измерено при помощи SKYRC GSM-010 SPEED METER
