Решил купить себе корпус чтоб его покрасить…Так вот тут обдумывал и немного потренировался на бутылках так как ето мой первый опыт в покраске корпуса.Когда наклеиваешь бумажным скотчем и пытаешся вырезать по ресунку огоньки то так или иначе рисунок не обводится я его вырезал очень острым китайским ножом,то рвётся скотчь то слезает.Вот с бумагой всё получается но она веть не клеется.Специального скальпеля нету поетому придумываю что нибуть взамен.Можно как нибуть вырезать узоры без специального скальпеля и каким нибуть другим скотчем?Выкладывайте свои идеи и фотки ваших корпусов при покраске не стандартным способом…можно конечно купить етот скальпель но после покраски куда я его дену?Итак ножиков дофига 😕
Заранее благодарен!
Использовать кЕтайский малярный скотч не рекомендую - он намокает от краски и остаются подтеки.
Используй либо дорогие малярные скотчи (вроде 3М или Tamiya), либо виниловую пленку (типа оракал или ей подобных)
А нож - он ОБЯЗАН быть острым. Поверь, лучше заплатить 150 рублей за хороший модельный нож, чем некрасивой покраской завалить кузов за 1000.
маски окон были сделаны из широкого модельного скотча:
Кстати, вот способ делать маски (для окон и узоров):
на ПОДЛОЖКУ от декалей (собственно, такая толстенькая гладкая и блестящая бумага) наклеить скотч, после чего вырезать узор. Скотч от такой подложки отделяется легко и НЕ теряет способности приклеиваться.
На этой фотке видно, как были сделаны маски окон:
сперва обвел на этой подложечной бумаге контур окна, затем наклел скотч (поверх обрисованной области), затем вырезал. Процесс создания узора чуть проще - рисуешь узор, наклеиваешь скотч поверх узора, а затем вырезаешь. (Елси будет время, попытаюсь сделать фотки “а процессе”);
маркер желательно брать поконтрастнее - легче будет вырезать.
[/quote] 😃 это конечно сильно сказано 😃
Из-за этого и не получается хорошо покрасить 😂
Спасибо за первую инфу (взял на заметку)
фотки о процессе это здорово, будем ждать. 😃
п.с. мне тоже предстоит такая покраска. 😁
Окрашивайте тонкими слоями за несколько раз, тогда скотч не будет промакать.
А скотч подойдет и обычный малярный (бумажный). Я себе именно так и красил.
После долгих раздумий я всёже решил не здавать корпус на покраску(всётаки неразу корпуса не красил)а покрасить самому!В специалезированном магазине как на зло закончились скальпели\ножы и краска каторая мне была нужна.Пошёл в строительный магазин и купил там краску спрей в балончиках(красил ими на бутылках держится отлично и не ломается).Когда всё купил то уже понял что обратного пути нет,и принялся за работу.Что из етого получилось смотрим далее:
Осталось только покрыть краску защитным слоем"чего нибуть"…есть у меня лак для мебели каторый не ломается и устойчив к ударам\нагревам.Попробую покрыть кусок бутылки каторая уже покрашена…будет держатся покрою корпус если нет то куплю уже в магазине специальное защитное покрытие для корпусов
Красавец!
у меня вот назрел вопрос тоже, красить собрался в черный с полосками розовыми, еще не решил какой рисунок правда будет, но концепция примерно такова
под черную краску из нутрии финальный слой делать серебром или белым (уж сильно советовали в магазине, понятное дело продать то надо) ?
под черную ничего не надо, а под полоски розовые - надо…
белый наверное… попробуй на каком-нибудь кусочке лексана разные варианты…
А там - какой понравится 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"42e423533df955007778ff16":{"_id":"42e423533df955007778ff16","hid":8319,"name":"Dinamitxxl","nick":"Dinamitxxl","avatar_id":null,"css":""},"44a6b8903df955007778a3af":{"_id":"44a6b8903df955007778a3af","hid":15179,"name":"REVOлюционер","nick":"REVOлюционер","avatar_id":null,"css":""},"44fb2f793df9550077789417":{"_id":"44fb2f793df9550077789417","hid":16555,"name":"димитрий","nick":"димитрий","avatar_id":null,"css":""},"451133d03df9550077788f6b":{"_id":"451133d03df9550077788f6b","hid":16926,"name":"RubleS_Ru","nick":"RubleS_Ru","avatar_id":null,"css":""},"45219f273df9550077788c75":{"_id":"45219f273df9550077788c75","hid":17217,"name":"Maxtor","nick":"Maxtor","avatar_id":null,"css":""},"452abf8e3df95500777889b5":{"_id":"452abf8e3df95500777889b5","hid":17400,"name":"Swine","nick":"Swine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"454d05979970730077f9862c","hid":52787,"title":"Неполучается покрасить корпус","views_count":2132,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"454d05979970730077f98a91","first_ts":"2006-11-04T21:26:47.000Z","first_user":"42e423533df955007778ff16","last_post":"455d70cb9970730077f98a9f","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-11-17T08:20:27.000Z","last_user":"452abf8e3df95500777889b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
