Tamiya DF-02...
Приемник, регуль и плату на серве задул “Plastik 70” фигня для гермитизации плат электроники. прозрачный пластиковый слой. Когда засох на газете приличным слоем газету пополам слаживал ничего не облущивалось т.е. оч. хорошая эластичность. Мокс тем по идее 100 градусов по цельсию но это ва одном месте на сайте в инете нашел. на самой упаковке таких данных ненашел. Результат на глаз радует. Пробовал мультиметром проводимость нигде не нашел её, ДОВОЛЕН! 😃
Я думаю сделать защитный кожух для рега и приёмника. Резину в виде шарика крепить не удобно и т.д. Осталась прозрачная коробка из прастмассы от приемника GWS. Надо только размеры померять чтобы внутрь влезло под корпус.
Если получится выложу результаты.
Такой вопрос люфты на осях колёс в ступицах наблюдаются ? А то у меня есть люфт, закручено всё плотно. Как на RTR c этим ?
Кстати за выходные дособирал багги . Надо герметизировать электронику и красить корпус.
В помещении попробовал поездить , не прикалывает надо на улицу выходить. Думаю на этой неделе закончу постройку до конца.
По началу люфты мало наблюдались. Потом (после 10-15 акуммов) пластиковые втулки выработались почти полностью - сразу менять на пш 5х11х4 мм 8 штук. А теперь о поломках: первое что сломалось это рулевая тяга, притом удар был легкий, без большого разгона (около метра) колеса в стену; второе что сломалось это колесные адаптеры, притом все 4 штуки, видимо от усилий при закручивании, решение или сделать самому из алума или купить, они там 12 мм; теперь сломались передние поворотные кулаки - решение купить набор деталей В (около 250 рублей).
повторюсь - было у меня 2 модели дф02
рулевая трапеция и колесные хабы велетали оч быстро - поэтому комплект люминевых сразу были поставлены
а вот ц-хабы и поворотные кулаки ломались только при сильном ударе об что то (но у меня лежало 4 комплекта всего на такой случай - главное было найти кости в траве и выводы из дифов)
т.к. для катания по асфальту родная резина не пойдет, а простая 1:10 маловата в диаметре, присмотрел себе вот такие диски:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD76&P…
и такую резину:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM974&P…
подойдет ли она на баггу и одинаковы ли размеру!?
Судя по указанным размерам резина к дискам подходит. А вот какой посадочный шестигранник на дисках - не знаю…
И в целом эта резина тяжёлая для багги, и вообще багги по асфальту не ездят…
Если очень хочется не шипованную, лучше взять заднюю:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00…;I=LXDU13&P
и вперёд:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00…;I=LXDU14&P.
В комплекте идёт резина и поролоновые вставки.
Диски с кучей хабов под любые тачки почти 😃
Нужны керамические конденсаторы на разьёмы двигателя или нет ? Если да то какой емкости примерно ?
На авиамоделях обычно ставят.
Но у меня всё бесколекторные авиа движки, негде посмотреть.
Во время катания произошло столкновения с колесом 1:1 авто и сломалась передняя бабочка, сделал его из какогото пластика, сам прочный и эластичный, взят из под крышки проигрователя “советских” компакт дисков, пластинки кажется. П ближайших планах изготовление из текстолита, всяко прочнее, только надо найти. И в дальнейшем люминивого к-та 😃
Так же фотка как собрана и установлена БК система новак сс5800 и футабовский приемник. что бы все установить пригодилась ножовка по металу и напильник. Так же родную качалку сменил качалкой что была в к-те с сервой т.е. напрямую без гасителя ударов. Сменил из за того что при средних нагрузках на колеса та качалка играла в сторону и не возвращалась в начальное положение.
Кстати еще ниразу не снимал на этой багее ограничение на БК. Так что щас катаюсь на фиксед 24 тыще оборотов хватает выще крыши 😜
З.Ы. как то удалось выйти покататься во дворе когда пацанчик один гулял с овчаркой невзрослой, средних размеров. так вот на растоянии в 10-15 метров я догонял её и обгоняли все это было на дохленькой 3800 с ограничением 😃 сделал это после того как надоело слушать споры детворы за спиной кто кого обгонит 😈
Это вот такой?
За сколько брали?
Это вот такой?
За сколько брали?
Да. Именно такой. отдал 43 гривны, или около 8,2 у.е. приемник задул слоя в 4 с небольшим интервалом закрыв контакты и контакты для кварца+один раз задул с вставленым кварцем. Вокруг контактов думаю сделать резиновое уплотнение как-нить, или селиконом. Регулятор разорал на платы задул отдельно и собрал тоже несколько раз задул так, серву пару раз пшикнул на плату. Впринципе понравилось во врем первых покатушек даже запах возле машины стоял такой видать от температуры испарялись пары! Хоть и остались голые контакты, но я по уши в лужах не езжу потому не бюеспокоюсь об этом, а конденсат и прочие мелочи уже нестрашны ) Так же боялся шо во время езды от вибраций лак просто потрескается как женский лак после ногтей, но оказалось все гараздо лучше, толстый высохший слой который остался на газете я попробывал согнуть, и даже согнув газету пополам он не сломался, значит эластичность это есть гуд. Впринципе все свои впечатления рассказал!
Никто не задумывался как закрыть низ машины? т.к. клеить каждые покатушки изоленту как то не вприкол. хотелосьбы понадежнеее что-то.
Уже лежит кузов от забуна еще неокрашеный и невырезанный, в планах поставить его на баггу, по защите он раза эдак в 3 точно лучше родного! Проработана лучше защита спереди(ну как обрежешь) и присутствует защита в задней части в отличии от родного!
В Москве он почему-то стоит 400 руб. 😃
P.s. Народ, подскажите, где можно купить на данную машинку запчасти и тюнинги? Можно ли поставить маслянные аммо от других машинок?
Масляные амортизаторы есть на www.smartmodels.ru
Ндааа. ну Вы заморочились на тему герметизации!!! 😁
У мя есть ДФ-02. вода ей побоку( вообще ноль реакции, если не будете “плавать”) я ее спокойно приземлял с трамплина в воду так, что тока спойлер видно и выкатывал спокойно(естессно все на полном ходу). 😃
Ещё вопрос : в базе идут колёса без поролоновых вставок. Нужны ли вставки ? Боюсь повредить колёсные диски при прыжках т.к. колёса очень мягкие без поролона.
да ничего с ними не будет!!! резина кончится быстрее 😅
www2.towerhobbies.com/…/wti00...=LXRD76&P=M
и такую резину:
www2.towerhobbies.com/…/wti00...=LXM974&P=Mподойдет ли она на баггу и одинаковы ли размеру!?
подойдет. но дрифтить лучше на стоковой 😁 но с этими смотрится круче 😎
у меня нету, как и помех от двигателя.
А стандартный акк странный:написано 1800 а ежжу я на нем дольше, чем на новом 3000 😅
из минусов: очень быстро кончается передняя бабочка и тамиевские аммо(и стоковые и масляные). у меня сильно текут диффы 😦
Спасибо за ссылку. Не видел этот магазин. Только вот не понял. Там только Киошо. Или амммо от Забуна можно использвоать на Тамии?
Наоборот 😉
Аммо от Тамии можно использовать на забуне 😃
У мя есть ДФ-02. вода ей побоку( вообще ноль реакции, если не будете “плавать”) я ее спокойно приземлял с трамплина в воду так, что тока спойлер видно и выкатывал спокойно(естессно все на полном ходу). 😃да ничего с ними не будет!!! резина кончится быстрее 😅
Ну ты равняешь РТРушную начинку и цифровой приемник и с БК регом 😃 тут разница есть, потому мне проще раз задуть и неволноваться! Насчет резины то шосеечная мне для асфальта а для дрифта я и сам могу сделать колеса 😉 то 3000 херовый у тебя. кстати стоят аммо масляные, доволен!
набрел я на вашу тему и так меня пробило , что я взял и за день собрал свою дээфку ( которая с лета лежала в виде кулька с болтиками- все никак руки не доходили). кому интересно- вот тут фоток пару
foto.mail.ru/mail/shinkarenko-alek/DF02
Поздравьте меня, стал обладателем данной машинки.
Уже был опыт эксплуатации на улице. (пока жена ходила за покупками, погонял на паркинге “Твоего Дома” что на МКАДЕ). Штатного (1800) акка хватило только минут на 15. Был приобретен более емкий 3300. Впечатления от машинки самые положительные. Вот возникло несколько вопросов к профи:
- какое посоветуете зарядное устройство, побыстрее штатного;
- где можно купить более емкий аккумулятор;
- где вообще можно купить какие либо запчасти на данную машинку.
- что нужно сделать сразу после покупки (что-то затянуть, что-то смазать и т.д.)
Пока вроде все. Буду осваиваться в данном масштабе. 😃
P.s. Блин, только что заметил, что вместо NI-CD аккумулятора я не посмотрев купил NI-MH! Можно ли будет его ставить или нет? Не будет ли каких проблем?
Заранее всем спасибо.
>>Поздравляю
>> Всё зависит от толщины кошелька, главное чтобы подходило по типу аккумуляторов.
Зарядное для niCd не подходит для NiMh !где можно купить более емкий аккумулятор;
>> Стандартно проверить затяжку винтов , только не перетяните .
Насчёт смазки см. статью на данном сайте. Раздел Авто.
Пока вроде все. Буду осваиваться в данном масштабе. 😃P.s. Блин, только что заметил, что вместо NI-CD аккумулятора я не посмотрев купил NI-MH! Можно ли будет его ставить или нет? Не будет ли каких проблем?
Ничего страшного , у меня тоже NiMh . Будет ездить так же как и NiCd.
ооо
давно я хотел на это посмотреть
круто
нехватает деки голубого цвета
fordfm - 😃
Да в принципе, любое. Главное-вам необходимо определить, какие функции вам нужны. и не берие самый дешевый.
в “пилотаже”, в “хобби из японии”
протсто проверьте машинку на наличие масла там, где это необходимо и отсутствие там, где онм не нужна. а также, проверьте затяжку всех винтов и шурупов. я бы сразу заменил втелки скольжения на осях колес на подшипники, но острой необходиности(если вы не собираетесь выступать на соревнованиях).
если вы знаете, как с этими акками обращаться, то никаких проблем не возникнет.
А можно поподробней?
