Lazer zx-5 (КВ)
Лондонский_Бродяга
ВОРОН:
MAMBA MAX 5700kv ESC
У меня такое стоит. Вваливает её самое то. НО! Этот мотор не очень удачно крепится тк вывод проводов немного не вмещается в кузов. В принципе всё втыкаемо но уж больно стрёмный изгиб проводов выходящих из мотора получается. И регуль если ставить на нижнюю деку нужно размещать кондёрами вперёд и задвигать его под верхнюю деку иначе кондёры упираются в кузов и есть очень большая вероятность их повредить. В моём случае речь идёт о заквадраченом родном кузове не о том какой на SP.
BolnihSergey
ВОРОН:
как будет на лазере? или что то другое? Мощнее слабее итд
Или посоветуйте что нить стоящее из коллекторников может?
где и по чем собираешься покупать сие чудо?
ВОРОН
BolnihSergey:
у меня друг в америке живет, через него хочу. А аккумы какие надо? не очень хотелось липо брать. дороговато выходит.
reds05
Всем привет я тож стал обладателем своего Lazer ZX-5 при первых же покатушках сламлся задний привд колесо проскальзывало по шарниру поехал в Хобби Центр купил запасной поставил его ,потом как назло сломался другой задний ,с другом приняли решение приклеить на поксиполе сломаное место (сопряжение вала с шарниром где колесо) сейчас вроде все держится ,если у кого такая проблема была приклеивайте на поксипол,конечно забыл главное это RTR на сетах такой проблемы нет . вбудущем планирую поменять все приводы на тюнинговые металические. Остальное вроде все работает,единственное стали шуметь шестерни спур и пиньон наверно из за песочка который попадает между зубьями ,но вроде еще не стерлись. Вообще Лазером доволен несмотря на его косячки с Другом Вовкой D1fferent гоняем ,уже трассу сделали . Такой вопросик проводятся ли соревнования среди електрических багги 1/10 (есть ли трассы в Московском регионе ) и можно там новичкам кататься тренироваться. Если вопрос подымался прошу прощения я просто ненашел знаю что в крылатском проводятся соревнования но там ДВС багги 1/8.
10 days later
Peton
ВОРОН:
посоветуйте серву на лазер. Цена качество.
Futaba BLS 451
anton66
У меня стоит футава с3401 водонипроницаемая с некоторыми железными шестернями и стоит 2000p с лишним. Еще есть хорошая traxxas тоже водонепроницаемая но вроде без железных шестеренок.стоит 1000p с чем-то на хмоделс (не реклама)
BolnihSergey
на одной серва пилотажевская с-08 (10 кг тяги) www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_20/RC7052/
на другой футаба s-3050 (около 7 кг тяги) обе с мет редкутором
лучше брать с мет редукторо - пластик сломать можно быстро.
супер . доволен.
reds05
Да надо там специальная смазка нужна и шарики тож смазывать надо ,в инструкции все написано
BolnihSergey
попрыгал вчера на роллерском трамлине (типа рампа с двух сторон подъемы и выпрыгивать вверх. фанерные поверхнотсти) на асфальте - вообще супер . если не одно но - бабочку разорвало на 4 части (ну это не беда - она уже из двух состояла 😃 ), а потом случайно на развороте левой стороной влетели в бодюра, ма-а. левый держатель кулака на 2 части - в самом кулаке вырвало резьбовую часть куда крепится нижний винт. вот такие покатушки - но удовольствия было полно - взлетала высоко и ровно приземлялась на колеса ) красиво.
snimserg
Купил недавно шасси без электроники, прочитал в ветке, что сразу стоит поменять крепления рычагов на люминь, подскажите на какой угол стоит брать для начала (перед/зад), опыта в электричках у меня нет. Стоит ли ставить стабилизатор на перед и какое должно быть сечение (перед/зад)? Спасибо.
anton66
с увереностью могу сказать что стабилизатор устойчивости не нужен.обычно багги не переворачиваются.😉
InDY
anton66:
ИМХО стаб нужен. и сильно. Баги переворачиваются на ура
s1gurd
anton66:
Конкретно мне очень помогают оба стабилизатора. Передний стоит на 1,2, задний на 1,5
Думаю попробовать поставить помягче слегка.
Но, понятно, что это очень зависит от остальных настроек подвески и от манеры пилотирования - у меня без стабилизаторов модель регулярно переворачивалась на выходе из поворотов.
anton66
даже не знаю что ответить.у меня не переворачивается 😝 возможно из-за настроек аммортизаторов или резины
Igor97
всем привет.к сожалению пока нет фотки,но у меня lazer zx-5 kit sp:)катаю уже около месяца,но еще никак не покрашу кузов.подскажите как правильно красить кузов?краску я же у купил-тамиевская пс-ка
Igor97
спасибо.правда я уже вырезал кузов.
Igor97
да да уже увидел.спасибо еще раз.
ronaldo
Igor97
а не было сомнений? все же он стоит как Team Losi XXX-4 G+ или ASSO B44, которые судя по соревнованиям лучше
Igor97
я не знаю.просто когда покупал мне понравилась и запчасти у нас есть.мне не нужны супе ркрутая тачка для соревнований,я и во дворе катаюсь.конечно для сильного бездорожья неочень,но по грунту и асвальту вполне:)
Wea
Freedom Buggies (fireworks RC Cars)
кто-нибудь знает какие петарды или что это используют
Igor97:
потом может и не будет хватать мощности и т.д все так говорят поначалу😆
Igor97
возможно,очень дажеB-)дальше будет видно:)
s1gurd
anton66:
Да, я тоже считаю, что тут в настройках дело.
Возможно, еще в трассе. Я катаю в Раменках в основном. Ну и в Пилоте.
