Lazer zx-5 (КВ)
Эхх.Бабочка это КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРОВ!!!А Я ПРО ТО К ЧЕМУ ОНА КРЕПИТСЯ!!!Т.Е.ДЕРЖАТЕЛЬ БАБОЧКИ ИЛИ ОПОРА АМОРТИЗАТОРОВ!!!
да ставь всё что найдёш алюминевое,кроме рычагов.
Делать машину в металле не нужно - лишний вес.
С другой стороны для лазера много метелла нет.
Имхо нужно менять рулевую, распорки и мотораму на 3R, больше ничего не нужно.
а что такое распорки?сорри если боян
моторама и рулевая и так металл
www.хмоделс.ru/catalog/164/4970/ - задняя
www.хмоделс.ru/catalog/164/3633/ - передняя
ну у меня же Lazer FS там такие штуки отсутствуют))
на задних рычагах дырки для крепления второй пары амортов или просто как
возможность переставить их перед колесом?просто интересно
Собираюсь в деревню на пару недель, хочу узнать, что из запчестей может сломаться, что необходимо взять с собой. Машинкой владею недавно, поэтому хочется узнать мнение бывалых. lazer kit sp.
не знаю как в полной sp , но у меня чаще всего ломались - передние рычаги, кулаки передние, и держатели кулаков, и передняя www.hobbycenter.ru/product_info_15143.html - если она у тебя пластиковая - то первый забор и её разрывает - еще что самое страшное что если она пластиковая то может оторвать и часть переднего дифа. если она алюм - то не парься вообще.
пользую 2 багги лазера - все выше перечисленное ломалось в основном при лобовом столкновении.
бабочки ниразу не ломались - тьфутьфутьфу
еще если у тебя sp то задняя стойка (в которой подши сидят для вала колеса) она ломается по нижним отверстия при боковом ударе задним колесом , т.к. она с добавлением карбона то хрупкая.
а еще иногда ломается нижний пластиковый упор самого амортизатора при ударе о чтонить.
Спасибо, а как шестерёнки дифов?, спур?
Шестерни дифов имхо сломать довольно сложно. Спур нужно постоянно чистить - и никаких проблем (Заклей на днище все дырки)
Сообщение от Andreiii
Сразу оговорюсь у меня RTR, а не SP.Согласен с BolnihSergey про хлипкость передней опоры www.hobbycenter.ru/product_info_15143.html. У меня так и было:
Попадание в бордюр привело у уничтожению: передней и задней опоры рычагов, причем передняя вырвала кусок корпуса переднего дифа , пластмассовой пластинки под передней опорой. Рекомендую покупать сразу набор из 2-х передних опор www.xmodels.ru/catalog/164/3639/
Вообще, за месяц владения и 6 покатушках заменено и поломано следующее:
Упомянутые опоры спереди. Причем пришлось менять корпус диффа - а это то еще удовольствие. Зато, конструкция быстро изучается. Так что люминиевые передние опоры - обязательно.
карданные валы (2 передних, 2 задних). Штатные разрушаются довольно быстро. Меняются комплектом на опциональные усиленные киошевские (в ките такие сразу стоят).
Колеса и диски. Штатные колеса не имеют поролоновых вставок - из-за чего штатные диски быстро колются при прыжках/ударах.
Поменяны на колеса со вставками. -
Сломан С-хаб переднего кулака (не справился с управлением) . Рекомендую купить пару комплектов про запас (в одном комплекте левый и правый)
Сломан задний кулак. Сменен на опциональный люминиевый.
пересобран задний амортизатор. У одного из амортов не была закручена на заводе верхняя крышка. Он и развалился - с вытеканием масла на трамплине. Так что резьбовые соединения надо на RTR’е проверять !!! У меня был перетянут винт крепления рулевой трапеции, и недотянут амортизатор.
концевой наконечник. Рекомендую купить набор про запас разных
www.xmodels.ru/catalog/164/2838/
Все пункты выше были сделаны еще на 2-х новых RTR’ах друзей. Опционально была заменена серва (штатная не шибко быстрая). Но это можно и не делать было. По опыту коллег к пунктам про запчасти надо добавить:
- переднюю и заднюю бабочку, передний рычаг (в ремкомлекте идет передний и задний)
Ну и наверное, это все. В целом доволен, но сейчас наверное купил бы E-Revy. Все таки водозащищенность у киоши никакая. А погода у нас плохая…
Водозащищённость Лазера обсуждалась уже довольно много. Побороть водобоязнь модели довольно просто, плавать, конечно, не начнёт, но луж бояться перестанет.
PS Я без последствий катался по лужам глубиной до 5-6мм без какой либо подготовки (только на днище щиток от воды)
Напишите в личку плиз где в америке и какую бк систему не оч дорогую можно купить. на лазера. я что то исчЮ исчЮ и не могу найти по скольку не оч соображаю что можно что нельзя. Спасибо.
- Упомянутые опоры спереди. Причем пришлось менять корпус диффа - а это то еще удовольствие. Зато, конструкция быстро изучается. Так что люминиевые передние опоры - обязательно.
обе не обязательно менять - менять стоит только переднюю если вариант бюджетный. просто задняя она не так сильно играет при нагрузках. задом ты не часто ездишь)) я сам выточил передню по образу и подобию пластиковой - из квадратного прутка дюрали - получилось не хуже покупной )
по поводу воды - случайно заехал в речку одна антена торчала 😃😃😃 думал - умерла - нет - вскрыл быстро регуль тамиевский продул дал просохнуть и поехала 😃😃 в дифы вроде ничего не попало. продул хорошенько все узлы и дал жару чтоб оставшаяся вода из всего вышла 😃😃
А у меня на лазере ломалась опора бабочки(Щас люминь) и постоянно ломаются чашки дифов.где такие стальные взять?
3D Racing стальные есть. Киошевские тоже есть стальные (но к ним надо еще шайбу покупать). Брать - где душе угодно: хоббицентр-иксмоделс-заказвамерике
спс
Если не дорого, то не в Америке, а в Гонконге. Не дорого - это сколько?
Подскажите пожалуйсто, кто нибудь ставил задние широкие колёса на обе оси, какие могут быть последствия? кроме смещения центра тяжести?
хуже рулиццо будет.
интересно куда это сместится центр тяжести если диаметр одинаковый???хи-хи
последствия тока положительные!
Я считаю, что центер тяжести сместится вперёд. Мне хочется узнать мнение людей, которые уже эксперементировали в этой области, не просто же так, передние колёса у багги уже. Просто хотел поставить кузов трака, и будут не очень смотреться передние узкие колёса.
если чечь про лазара zx-5 rtr то врядли вес перевешиваюшей батареи
победиш весом колёс.большую разницу неощущаю,но кажется что
резвей старт с широкими колёсами в переди.
штатные колёса разбиты и выкинуты.купил тамия диски и резину,поролончик обязательно ставте с ним помягче и диски проживут дольше.почему в стоковых нет
поролона?хз
MAMBA MAX 5700kv ESC
как будет на лазере? или что то другое? Мощнее слабее итд
Или посоветуйте что нить стоящее из коллекторников может?
