HIMOTO
SpeeDriver
Brewer:
Какой стандартный размер? Погляди на фотку. Колеса такие же как у тебя по размеру, только протектор другой
Слав, так это не протектор “траксас”, это чистокровный китайский, да у тебя получается по размеру такие же как у меня. Траксас вот: www.ebay.com/itm/…/321137244999
Кстати, у этого продавца новые поступления! Там есть мегаколесища! Ценить тут: stores.ebay.com/fopower/…/_i.html?_fsub=4535980016…
Brewer
Фу ты блин, не то сфоткал.😍 Траксасовские на самом деле тоже есть. в том же размере😇
v0rtex
Прошу прощения за назойливость =)
Может кому-нибудь не в падлу выложить фотку, какие места скотчем проклеивать.
Желательно на примере шорта, но на самом деле сильной разницы нет
dimitr
ExtremeBoy:
и интересно как вы данный спур крепить и колхозить на hsp будете
Скажите, а как и где тогда нужно подбирать спур? В магазине вживую, в котором запчасти для HSP и имея на руках пиньон и подбирая по зубьям? Как эти шестерни вообще покупаются, если на вал не все садятся как положено?
SpeeDriver
dimitr:
Просто у всех моделей разные посадочные места и под разные диаметры вала. У тебя я так понял Бронтозавр (1/10 монстр трак), у меня тоже подобная модель. На неё есть практически вечный спур из стали: www.ebay.com/itm/…/400540426245 У него 64 зуба и 0.6М, если у тебя двигатель будет с валом 5 мм. то пиньон под него найдешь тут: stores.ebay.com/Bizarre-Hobbies/_i.html?_nkw=pinio…
Кстати с ними в комплекте еще и переходник на 3.17 вал идет.
ExtremeBoy
лучше всего подбирать по кодам запчастей из каталога который в комплекте с моделью был. это минимальная гарантия того что запчасти подойдут к модели.
это я про спур т.к. у него специфичное крепление на вал.
а вот пин надо подбирать по диаметру вала двигателя чтоб у шестерней совпадал мод-питч и нужно кол-во зубьев было.
BugLover
v0rtex:
Обязательно бампера, колесные арки, крышу бампера и арки рвет при столкновении крышу соответственно при перевороте. страдают в основном углы и элементы жесткости т.к лексан сам по себе довольно эластичный.
bossoftheworld
BugLover:
Только это не относится к низким температурам. При минусовой лексан становится как яичная скорлупа.
usup
SpeeDriver:
Пришли мне колеса. Ребята, это бомба.
а как они в деле,дорогоу хорошо держат?протектор как быстро изнашивается,мотор не греется?мои тоже на подходе.а чо вс колеса не поставил прежде чем фоткать?
Brewer:
Снаружи спрэй.
можно поподробней что за спрей?я думал прозрачным скотчем снаружи обклеить чтоб краска не царапалась.
bossoftheworld:
Вал не показатель. Главное чтоб внутренности честные 540, а не 380.
а что по этому мотору скажете banned link
dimitr
SpeeDriver:
Максим, нет, у меня шорт-корс вот такой. Или у них шасси одинаковое, а только корка разная? А вообще, зачем нужно несколько спуров? Как расходники потому что, изнашиваются и ломаются? Или для подбора оптимального соотношения шестерней? Они с разным количесвтом зубьев в продаже?
bossoftheworld
usup:
Слишком оборотистый. Больше 3000кв не нужно. Нестандартный вал 3мм. И для него нужен рег минимум 100а.
Brewer
v0rtex:
до вечера подождешь ?
usup:
Прозрачный антигравий
п.с. корпус всетаки лучше изнутри красить
dimitr:
Именно. И разумеется чтобы подобрать передачу, они есть с разным количеством зубьев.
SpeeDriver
usup:
а как они в деле,дорогоу хорошо держат?протектор как быстро изнашивается,мотор не греется?мои тоже на подходе.а чо вс колеса не поставил прежде чем фоткать? а что по этому мотору скажете banned link
В деле еще не испытал. Поставил только одно специально, чтобы визуально сравнить с родными. Мотор такой лучше не брать, у него вал короткий и выборка под винт строго ограничена, да и оборотов много у него.
dimitr:
Скорее всего основные узлы одинаковые, по крайней мере на трагги и монстр-траке спуры 100% одинаковые, свой ты можешь сфоткать и выложить сюда, а мы посмотрим. Спуры обычно берут просто “про запас”, передаточное число подбирается пиньонами. Например если брать тот спур, что я кидал (стальной), то ему вообще запасной не нужен, потому что он практически не изнашивается.
v0rtex
Brewer:
Мне уже в личку кинули хороший инфоматериал.
Тем не менее до вечера, конечно, подожду. Как говорится много не мало 😃
Brewer
v0rtex:
не надо так не надо 😇
ExtremeBoy
usup там же чёрным по белому написано что двиг для RC байков. 1 неподходящее крепление. 2 нестандартный вал. 3 много оборотов.
Вадим-РОСТОВ
Мужики , ну помогите посчитать ,а то я чё то не могу врубиться в каких размерах считать (миллиметрах или дюймах)
пиньон сток HSP
размеры на картике близкие к точным,вообщем по моим подсчётам (возможно из за погрешности измерений) pitch = 42,а самы близкий по значению 48.
я так понимаю что pitch этой шестерни 48 , это значит какой mod ?
usup
v0rtex:
а с общественностью инфой делится нельзя?или этом материале в грифе СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
Brewer:
сам пробовал?как по ощущениям надолго хватает,кузов нормально защищает?сегодня получил кузов с банггуда,так у него лавсан белого цвета,а мне нужно было чтоб окошки прозрачный были,хочу камеру поставить,вот теперь думаю как его обесцветить.
SpeeDriver
Вадим-РОСТОВ:
пиньон сток HSP
Вот твой пиньон: www.helipal.com/11119-motor-gear-17t.html (у тебя 0.6М)
Про совместимость pitch и М прочти у меня в дневнике.
Brewer
usup:
пробовал, но у меня обе машины редко переворачиваются, тем более на асфальте. наверное развесовка хорошая😍. Поэтому и обдирается несильно. А вообще я считаю, что лучший способ защиты это наклейки. И красиво и защищает. и переклеить можно.
А если бы он алюминиевый был? ты бы алюминий обесвечивал?😎
Вырежи окошки (как я) и заклей прозрачной пленкой от офисной папки (почти как я)😇😎
usup
может прозрачным скотчем лучше будет,сверху кузов защитить?а насчёт обесцветить-многие кузова изначально идут с прозрачными окнами,думал мой тоже такой,а вырезать и клеить пленку,не крепко получится,хотя наверно и другого выхода нет.
Brewer
usup:
у меня крепко. хороший клей, хорошая пленка - крепко.
а насчет скотча…блин лучше перекрасить, чем машина будет похожа на лохматку после нескольких десятков переворотов
usup
Brewer:
у тебя не осталось фоток процесса,ни знаю с чего начать.
Brewer:
ну это да,но ведь скотч можно отклеить и новую приклеить.
млин оказывается всё не так плохо,оказывается краска нанесена с внутреней стороны,прошелся растворителем и корпус стал прозрачным,вот как бы теперь эту краску поаккуратней удалить?а то после растворителя поверхность становится матовой.
Brewer
usup:
я это… самое… если бы фоткал при работе. фуфло бы получилось😍. Могу результат только показать
usup:
Я для этого использую наклейки
