Пульт MT-300 от радиоуправляемой модели Bowle himoto.
Monstar
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Проблема в том что пульт MT-300 от модель плохо ловит сигнал. Что делать? Подскажите.
PaYAlnik
Monstar:
Как это проявляется внешне?
P.S. Минутка занудства: пульт (передатчик) ничего не ловит ни в прямом, ни в переносном смысле. “Ловит” (принимает) сигнал находящийся на модели приемник.
Monstar
Пульт сначала ловит а потом не ловит. И так всегда.
oleg_ra
Monstar:
К сожалению, ничего там особенного не сделать в плане улучшения на Hm MT-300. Слабый передатчик, приемник тоже малочувствительный поэтому сигнал пропадает на 20-30 метрах. Пробовал умощнить сигнал - сгорел выходной каскад.
Есть еще МТ-303 - этот чуть лучше, но не намного.
Выкинул в ящик, купил новые (довольно дорогие) комплекты Futaba 3PV и FlySky NB4 для наших моделей - теперь надежно работают на 250-300 метров (на земле и на воде).
Тут лишь одно решение - присматривайте новый комплект аппаратура-приемник. Вопрос лишь в стоимости автомодели и соизмеримой с ней ценой аппаратуры (сколько не жаль будет вложить).
oleg_ra
Monstar:
Уважаемая Лиза, искренне хочется оказать Вам помощь!
Посмотрю на днях, что еще там можно будет сделать с этим комплектом. 😃
Есть пара несложных идей, надо проверить. Не отчаивайтесь!
oleg_ra
Первым делом, Лиза, проверьте исправность антенны приемника на машине. Вот такой должен быть кончик антенны, длиной 30-32 мм.
Если он поврежден или намного короче, придется сделать, как показано на снимке.
Второе: антенна приемника должна торчать вертикально, лучше в трубочке - и чем выше, тем лучше. Радиосигнал от антенны распространяется вокруг вертикально расположенной антенны.
С торца антенны сигнал практически не принимается … поэтому будет особенно плохо, если она лежит горизонтально в боксе (в коробке для приемника)). В этом случае, при развороте модели таким образом, что если антенна будет своим кончиком (или обратной стороной) направлена в сторону пульта, управление моделью будет обязательно пропадать.
Проверь для начала то, что я сказал. Попроси родных, чтобы тебе помогли в этом деле. Успехов! 😃
14 days later
Monstar
Спасибо большое за помощь! Кончик антенны как вы и показали на фото торчит из корпуса машины, он не укорочен и не убран в коробку. Почти сразу теряет связь на руль поворота. На движения работает поустойчивее но тоже теряет сигнал.сигнал проходит, светодиод на плате при повороте руля загорается, но колëса не всегда поворачиваются.
oleg_ra
Понятно! - Молодец, что проверила. Хорошо, посмотрим, что еще можно будет сделать.
oleg_ra
Дааа - к сожалению, тут почти ничего нельзя улучшить. Мощность выходящая с аппы вроде бы и ничего, но вот протокол работы устаревший, поэтому любые помехи (а их в этом диапазоне множество: Wi-Fi, телефоны, планшеты, микроволновки, блютуз-модули и т.д.) приводят к потере связи.
… Попробую, для интереса, поставить дополнительный усилитель мощности и внешнюю антенну - посмотрим, насколько удастся улучшить дальность и надежность работы МТ-300. Сейчас работает метров на 40, редко достигает 60.
Можете для уверенности, что все в порядке, разобрать сам пульт - там необходимо с левой стороны рукоятки открутить 8 шурупов и левая половина рукоятки снимается. Посмотреть и проверить, все ли в норме с антенной передатчика (на втором снимке она из металлической трубки направлена кончиком вниз - вот так она должна быть установлена, это нормально). 😃
10 days later
Oleg31
Не самое удачное расположение антенны в пульте…
Как правило, люди пульт немного приопускают в руке и получится, что антенна будет смотреть в сторону модели торцевой частью (трубочкой)…
Более того, эл. плата будет работать как экран и ещё больше ослаблять сигнал в сторону модели!
Надо попробовать, когда связь потеряется, держать пульт так, что бы ручка была вертикально. Тогда и антенна получится вертикально! Она вроде как почти параллельна рукоятке… Возможно, в таком положении связь улучшится!
Если лучше не станет, то возможно слишком сильное влияние помех и увеличить дальность можно будет только усилителем мощности сигнала на пульте и выводом антенны за пределы корпуса пульта.
Для увеличения дальности в два раза(в условиях помех), надо увеличить мощность сигнала пульта в десять и более раз!
oleg_ra
Спасибо, Олег, что подключился к этой теме. Реально, у меня абсолютно такие же приемник и пульт имееются (свободные, давно уже неиспользуемые), идентичные по электронной части - это МТ-300, версия 2 (первая версия была с другой платой передатчика и она у нас сдохла давно, к тому же была еще хуже по мощности).
Мощность на излучении от антенны на этой версии почти 100 мвт, и однако же, эта система способна потерять сигнал в 20 метрах. Никакие другие приемники с ней не коннектятся, кроме лишь единственного для этой модели (Himoto же! 😃)) Просто беда!
В общем, если приемник ни о чем, то любые способы тут малодейственны. Ну, если только увеличить мощность в четыре раза - получить дальность в два раза подальше.
С антенной конечно можно попробовать еще - но здесь усиление в 3-6 дб дадут незначительное увеличение дальности в 10-15 процентов (тоже ни о чем!)
Даже не знаю, как можно оказать еще помощь Лизе с ее проблемой, кроме того, как выслать ей нормальный настроенный комплект аппаратуры получше - пусть катает! 😃
oleg_ra
Monstar:
Проверила, антенна в порядке,
Вот смотри, пока что еще можно легко попробовать без особых сложностей: сделал в передней стенке отверстие, достаточное для вывода антенны наружу. На двустороннем резиновом скотче (хороший крепкий, для крепления зеркал) прикрепил спереди пульта (можно и приклеить, если что). Антенна теперь имеет правильное вертикальное положение, а также не затеняется стенкой корпуса пульта. Сверху надел термоусадочные трубки (осталось только их подогреть свечой или зажигалкой, … можно от пишущих ручек подходящую трубку приспособить или еще от чего-то).
В итоге - уровень излучения сигнала на растоянии в 1.2 метра увеличился с 60 дб до 64-65 дб, что почти в 1,7 раза.
Для дальности конечно это будет небольшим улучшением (примерно на 20 процентов), но даже этот простой метод в целом может отразиться на улучшении управления моделью.
5 months later
Monstar
Здравствуйте, к сожалению это тоже не помогает. Я выносила антенну за пределы корпуса но не крепила.
