E-REVO
Выбирайте только с током 30С, чтоб потом на мамбе хватало по-полной тока.
Так же и про ёмкость забывать не надо 😃 А то 2000 30С будет маловато.
Большое спасибо за помощь) Разжевали как говориться) Последний вопрос: моя зарядка (Vista Power EV-650 Charger 12V) сможет мне БЕЗОПАСНО зарядить вышесказанную ЛиПу - то что она поддерживает это понятно, просто хочется чтоб я не “подорвался на этой мине”))
Да, зарядит-сбалансирует.
Предложенная 5200мач 2s в хардкейсе впритык становится в бокс Ревы, в Макса- с приподнятыми креплениями.
никто не имел дело с этим сайтом? banned link (не реклама)
Не дорого как то…
Вот кто реально впритык встаёт. это орионы 3S, из бокса всё выкрутить надо и вытащить что бы влезла 😃
Я нет.
Сайт молодой очень, открылся, меньше года назад.
Поиском тут поищите, может кто пользовался.
Не дорого как то…
banned link
вот это не дорого)
да видел))) но там магнитогорск заведует) доставка наверн месяц длиться будет - те на хобби кинге проще заказать…)))
это тот же хк и доставка будет длится также как и с хк
на хк цена таже
Не дорого как то…
Все равно дороже ХК. И дорожка туда уже протоптана…
ну лучше уж ХК
Хардкейс обязателен.
на реве то как раз спорно, у ревы отсеки закрытые же. Весь год отъездил на мягких - 4 комплекта разных фирм - проблем никаких. 😃
и зарядку простую за 200 баксов, хотя бы на том же хобикинге
жесть, простая зарядка за 200 баков. 😦 Мой гиперион за сотню, наверно, вообще прошлый век. 😃
На соревах обычно четко прописывают хардкейс- безопасность.
Это не для рев писано, там машины другие, с открытыми отсеками. Там это может быть и важно.
Но если другой монстр сходу алюминиевым бампером или в полете надеться боком на трубу…
С таким же успехом и хардкейс пробьёт, у него толщина в три раза тоньше перегородок бокса, а боковую крышку пробить - это надо умудриться. 😃
Вот, посмотрите:
удары не страшны, а проколы - да. И если уж пробьёт отсек, то никакой хардкейс не поможет, а жёсткий корпус будет способствовать эффекту гранаты, как здесь уже писали. и осколки пластика можно будет искать в радиусе нескольких метров.
Откройте глаза: электрички отжимают часть пирога у ДВС уже
давно отжали большой ломоть, просто многие всё ещё считают что “шашечки” важнее: звук и дым. 😃
Заряжать липо в любом случае рекомендуется в несгораемом пакете, который должен находиться на негорючей поверхности, на всякий случай. 😃
жесть, простая зарядка за 200 баков. Мой гиперион за сотню, наверно, вообще прошлый век.
Я имел в виду, зарядка и 2 ака по 2S всё за 200, это будет лучше, чем 2 гидрида за 200. 😃 Ну если сравнивать например с шульцем, то практически все получаются прошлым веком 😃
Полностью согласен, хотя сам не безгрешен 😃
…просто многие всё ещё считают что “шашечки” важнее: звук и дым. 😃
Про звук: видел\слышал: на “фенечка” имитировала звук ДВС на вертолете.
Где купить?
Главное что и менее именитые бренды зарядок выполняют свою функцию. 😃
Про звук: видел\слышал: на “фенечка” имитировала звук ДВС на вертолете. Где купить?
В тех же модельных магазинах или на ebay поискать. Название можно выцепить на ютубе, в описании к видео про машинки с симулятором звука.
Согласен.
Правда как то по топорному что ли, сам пользую относительно не дорогой (по сравнению с шульцем) от Muchmore Racing, в принципе устраивает всё, но начинает не хватать второго канала…
Задумался о шульце или о Fusion Emperor L702B Pro
вот только не все они не заботятся об аккумуляторах. при заряде с балансиром бывают огромые разбросы. до 0.15 в на банку. я про китайский аналог В6.
бомба или я бы даже сказал пиротехника на колесах))))
Разбросы и общее напряжение лечатся как через сервисное меню так и подбором элементов (см. соотв. ветку)
Оригинал imax на ХК стоит на 3-5 баксов дороже, стоит ли размениваться на китайкопию?
Делается переходник 2S+2S=4S и заряжаются с баллансировкой сразу 2 акка. 😉
Здравствуйте уважаемые форумчане-ревоводы. Всем доброго времени суток. Заранее извеняюсь если мой вапрос глупый.
Подскажите калёса Pro-Line 40 series встанут на е-реву с 17 мм хабами ?
встанут
У меня 3S, но это суть дела не меняет, да и можно купить готовый переходник, но зарядник всего 5А, по этому толку от этих манипуляций будет не много, т.к. время зарядки двух сразу и по отдельности практически будет одинаковым, плюс только в том, что они будут заряжаться малым током относительно всей сборки.
От туда и желание прикупить 2 кана хотя бы по 5А.
ребята а ссылочкой не кинете на колёса хорошие для е-рево. желательно Pro Line 40 Series. вместе с дисками. хочется комплект по асфальту и комплект для бездорожья
Ваш зарядник поддерживает 6S ? Тогда 3S+3S=6S переходник. При 5А за час зарядите 2 акка.
ВЫ путаете, акки подключаются последовательно, а не параллельно. Т.Е. получается 6S1P, а не 3S2P батарея.
для асфальта www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
для бездорожья www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEWT0
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC9&P…
Ваш зарядник поддерживает 6S ? Тогда 3S+3S=6S переходник. При 5А за час зарядите 2 акка. ВЫ путаете, акки подключаются последовательно, а не параллельно. Т.Е. получается 6S1P, а не 3S2P батарея.
Поддерживает. Да я знаю.
для асфальта www3.towerhobbies.com/cgi-bin...line&search=Go
Да она тоже дуется…
king30rus, как ребёнок прям…
