E-REVO
это точно, а с температурой как?
Пока не пробовал.Жду пиньен с 1 модом .Но конверсии Ревы 3.3 в электро гоняют нормально.А там почти такая передатка стоит.Только пиньёны ставят разные в зависимости от потребностей.
Короче говоря, спур и пиньон должны иметь одинаковое число Р. Прально?
Прально?
Ну естественно 😃
Ну естественно 😃
то есть вот этот спур, к примеру, не подойдет на стоковый пиньон www.hobbyforyou.ru/catalog/2701-20976.html (не реклама)? прально
Вот как раз этот спур идет с модом 1 и под него надо будет купить вот такой пиньен и… в космос:)
если у вас идёт стоковый М0,8 (Р32) то нет, если М1 то подойдёт.
Дмитрий выше вам написал вариант.
ога, все понял, разобрался.
думаю, чтоп все было в одном стандарте, брать и пиньон и спур М 0,8…
спасибо (кстати, если у кого есть спур меньше 54 и пиньон больше 18, то могу выкупить)
Так возьмите в одном стандарте только не М 0.8 а М 1. Там и спуры небольшие есть,меньше 40 и пиньены есть аж на 26 зубов.
Ставьте и видео в студию! Ток жпс не забудьте воткнуть:)
ок, надо обмозговать. А от саважей пиньоны подойдут интересно?
Ага, и крылья с парашютом 😃
Всё равно от кого, главное что бы на вал налез и шаг был одинаковый.
Да да, и видео не забудьте, интересно, что у вас за космолёт получится.
видео это самое главное. обещаю все заснять и выложить
асфальтовые покрышки ждут своего часа
обзавидитесь микропорой, иначе разорвутся ваши колёсики…
чтото я такой микропоры не видел
а что, Fhaltline HPI racing не выдержут?
ну точно не скажу, не пробовал, но думаю после 120 любая лопнет…
стоковый 18 зубов, как я понял
чтобы увеличить максималку, надо брать чтонить типа 24Т (плюс спур 54Т или меньше), в верном направлении мыслю?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVCY0&P… - пиньен большой
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKLZ7&P… - спур маленький, есть конечно меньше но мод 1 уже, а не родной 0.8, только надо посмотреть обязательно калькулятор, в данной теме есть ссылка на него, чтобы рассчитать скорость которая получится
я только замечу что большие пиньены тяжелые очень, имхо с ними рева хуже едет из-за их веса, так что я взял максимальный пиньен из маленьких, 18-й что ли - Robinson Racing Xtra Hard 5mm 8 Mod Pinion 18T и много пластиковых спуров разных, самые ходовые 56-58 получились, меня в зависимости от диаметра резины (зимой ставил голиафы, они огромные)
только если хотите гонять более 60км\час, подумайте о гироскопе, иначе будет тяжело
ну и кроме спура и пиньена, можно перейти на 3S ли-по, если мотор позволяет
Как это в живую будет выглядеть? Надо ехать рядом на автомобиле по какому то полигону, иначе авто за несколько секунд скроется из виду и все.
Не писал давно, до праздников еще пришел заказ с башни, в том числе резина с дисками. Раньше я сам никогда не клеил, тупо брал б\у собранную уже. В общем начал клеить, клей также заказал, прочитал на тюбике нанести на резину и диск, нанес… ой ну хотел же почитать как правильно клеить… в общем я хоть и быстро надел шину на резину, но пока заправлял один край второй уже приклеился к середине диска. Еле оторвал и как мог заправил все в прорези на диске, хотя с внутренней стороны в паре мест все равно не идеально вышло. Остальные колеса клеил сбортированные уже. В общем импортный клей просто адская штука в сравнение с суперклеем что у нас продают.
😃 3-5 грамм особой роли не сыграют.Поверьте мне.
нет на реву микропорты имхо, это же не шоссейка
а так для асфальта указанный HPI берут или 40-ю про лайн рейдж - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2&P… только она в сборе не бывает, диски взял те что рекомендуют - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPK2&P…, хром достал, облезает если вам не на полку авто ставить
Модельный CA-клей бывает разной скорости схватывания. У меня секундным тоже хреново получается клеить, нужен средний или “долгоиграющий” клей, чтобы успеть всё промазать и установить кант в канавку правильно по всей длинне обода.
микропору на реве видел гдето на фото…только откудо это взято не понятно
Я тоже видел. Сейчас не могу найти на кого жаловаться 😃, так как купил такие колёса: amainhobbies.com/…/Xceed-RC-Enneti-1-8-On-Road-Fro…
повёлся на надпись 1/8 масштаб. А габаритные размеры на амэйне традиционно не указаны. 😦
имхо, но там не 3-5 грамм
у меня был средний, видимо это и спасло, в итоге я обутую шины отгибал рукой, промазывал и ставил на место и так 4 раза чтобы по всей окружности промазать
да уж, путаница знатная с этими масштабами
Я делаю так - выворачиваю резину наизнанку, армирую ее армир. скотчем, запихиваю поролонки, ставлю на диски, оттягиваю край резины от борта диска и наношу циакрин или суперклей по всему борту покрышки которая прилегает к диску (перед этим можно обезжирить) и так постепенно с одной и другой стороны. Потом заклеиваю армир. скотчем внутр. отверстия в дисках, протыкаю 2 дырки в покрышке горячим гвоздем. Колеса готовы)
да блин 5 раз подумал о том что надо почитать как правильно делать 😦
один позитив только - уже наверно год я ничего не ломал в авто кроме треснутого крепления спойлера, а вот в первый год катания бывало и 5 минут откатать не мог, прогресс… пора видимо на уровень соревнований выходить уже 😃
Покатался щас на бедлендах, раньше ездил только на 40 серии или больше, так что это первая “узкая” резина. В общем как то противоречиво, управляется хуже имхо, в поворотах чаще сносит или вообще кувыркается. Но прыгает лучше, в общем авто стало больше на монстра похоже. По асфальту чуток все же проехал ради интереса, скользит, прям хоть дрифтуй. Минус один, первое колесо которое переклеивал, все же кривовато, едет прямо но визуально если присмотреться видно что чуть не ровный край покрышки.
Под конец сделал сальто вперед и пропахал спойлером пару метров, обошлось правда без поломок.
