E-REVO
я вот такую на днях взял, protek duo. может до 10а в каждый порт отдавать, так что можно не то что два аккума, а по два пака 2s+2s заряжать сразу, на нормальной скорости под большим током.
Мне такой вариант нравится.
У меня БП на 10 апмер. Сколько я по времени буду два аккума заряжать? (7.4V 7000mAh 35C LiPo Carbon XX Orion)
И сколько ампер на такие подавать можно?
Не больше 1С, это 7А (так в инструкции орионов написано)
с бп в 10а я думаю зарядка будет 2-3 часа. для 2x4s в инструкции рекомендуют 25а блок
Читал тут пару страниц как кто то объяснял как прыгать с трамплинов.
Решил сегодня попробовать.
Вот небольшой отрывок ))
круть))) а с переворотом? ))
Пробовал один раз. Недокрутил малость. Решил больше пока не пробовать. =)
Мужики, подскажите пожалуйста. эта резина встанет на родные диски на Е-Реву www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1402… ?
по размеру подойдет, правда у traxxas и pro-line разный способ крепления резины к дискам. трахас клеится плашмя к дискам а про-лайн боковиной. так что МОГУТ быть неудобства при монтаже или проблемы с надежностью крепления. сам естественно не пробовал, точно не могу сказать. имхо с этими покрышками взял бы пролайн или axial диски. а на родные поставьте trx response pro, народ хорошо отзывается о них на грунтовых трассах
Где можно найти заказать основную шестерню примерно 68 зубьев на e-revo 1:8 ??? а то пластиковые держуться всего несколько покатушек ,или может что то можно другое придумать?с уважением Сергей.
Так вопрос в чём?
Где найти родную или где найти усиленную?
Вот вам примерно 68 зубов, это 65. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00208312…
А вот вам и точно 68 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYGN6&P…
Так вопрос в чём?
Где найти родную или где найти усиленную?Вот вам примерно 68 зубов, это 65. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00208312…
Там она Discontinued
А вот тут в наличии.
Закажу тоже себе её.
amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Steel-Spur-Gear…
ps Спасибо что напомнили про них )
если правильно зазор выставить то хватит на очень долго
+1
У меня одну разбило, но только от того что мотор разболтался. Поставил новую, зазор настроил…катаюсь. всё в порядке.
Теперь вовремя всё везде проверяю. Подтягиваю где что болтается.
попробуй аккуратно склеить колёсным клеем, мне помогало не большие порезы устранять.
а клей жесткий ведь, как на изгиб то работать будет ?
И ещё, если варить, то диск не испортится (мягче не станет, не поведёт) ??
ну а это тебе предстоит узнать) но то что колесики менять придется то это точно…
а ты их когда будешь заказывать,а то я не понимаю английского,сам не смогу,мож и мне сразу закажешь
вчера вечером сделал большой заказ. Раньше бы обратился.
а сможешь объяснить примерно как ты там заказываешь через что оплачиваешь может смогу сам заказать
Поищите на форуме, этому посвящены отдельные темы.
Подскажите! Есть banned link, подойдут ли они для E-REVO и какие переходники надо взять. Буду заказывать с амейна, на переходники и на запчасти(что сразу заказать к машине, магазинов у нас нет в городе) если возможно ссылки с амейна выложите.
зиппи лучше не бери, лучше возьми турниги, разъемы я исполюьзую ес5.
закажи рпм кулаки и все рычаги, алюмин. защиту днища, спуры, пиньоны.
Что за алюминивая защита днища?
Если есть возможность, выложите ссылки с амейна на это всё.
