E-REVO
Еще хочу взять алюминиевый сервосейвер в сборе. Так как у пластикового сломался рычаг во время покатушек(((
Подскажите какой алюминиевый лучше? чтоб был без люфтов.
Мне с ревой достался алюминиевый рычаг от сейвера неизвестной фирмы, так вот он люфтит(((
Интеговский люфтит. Если собирать “частично алюминиевый” то люфтов нет. Тоесть меняем только сломанный рычаг на сервы… Я себе так поставил. Пара крашей, все живое.
вот у меня и есть этот рычаг только хз какой фирмы… и он люфтит(((
а ты интеговский брал?? и все ок??? дай ссылку пожалуйста…
Сервосейвер. Откручиваем стоковый и меняем все кроме самой правой детали… И будет щастье… Сам 3 раза ломал этот рычаг.
рекомендую еще и эту детальку поставить. Я и ее умудрился сломать 😃
Подскажите пожалуйста, если два LiPo подключать через параллельный переходник Traxxas, то какую отсечку по вольтажу надо ставить ? У меня в регуле стоит Auto-LiPo. Просто через параллельное соединение он два акка на 2S 5000 видит как один большой, как я понимаю.
Точно ли параллельное подключение? Выложи фото переходника, если параллель 2s то отсечка на 6 - 7 вольт.
www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/278/
Вот параллельный переходник (НЕ РЕКЛАМА) www.xmodels.ru/catalog/128/2999/
Подскажите, друзья, чтобы переделать колекторную е-реву в бесколлекторную нужно сменить моторы и регуль? Или что-то еще?
И какие моторы и регуль порекомендуете?
мотор, регулятор, пиньен и спур.
я еще себе мотораму под один движок заказал и крышку соотв.
мотор и регуль взял туринджи тракстар 150а
Спур с пиньеном то зачем? Ну если только поиграться с передаткой…
Нужен мотор и регуль;
Моторорама TRA5690X;
Крышка спура TRA5677R;
и советуют еще поставить усиленное (алюминиевое) “сцепление” TRA5352R
скорее всего именно так, поиграться) тепрь выбор есть
да, сцепление тоже купил. забыл про него) надо поставить было бы сразу
Если к примеру 2 ОДИНАКОВЫХ по емкости и току разряда (ХХ С) двухбаночных (2S 5000Mah) подключать параллельно, то получим (так будет определять регуль) 2S 10000Mah.
Если соединить последовательно, то регуль поймет как 4S 5000Mah. Я катаюсь при отсечке (автоопределение).
Кстати что за регуль? Не маловато ему будет тянуть ее на 2S?
Сейчас обкатываю акки 4S 5000Mah в параллель…
Время катания на мамбе при “газ в пол” ровно 90минут. (мерил по таймеру в пульте).
И причем, я тяжелее Ревы 😃
Если соединить последовательно, то регуль поймет как 4S 5000Mah. Я катаюсь при отсечке (автоопределение).Кстати что за регуль? Не маловато ему будет тянуть ее на 2S?
Время катания на мамбе при “газ в пол” ровно 90минут. (мерил по таймеру в пульте).И причем, я тяжелее Ревы 😃
Регуль mamba monster
Да
какие это есть акки 4s, которые можно впихнуть в бокс?
Зиппи компакт ( желтые)
Поставил я сегодня серву Hitec 7955… хоть теперь колеса доворачиваются нормально…
Но чета я этой сервой не больно доволен. Родные качалки от ревы не подошли((( пришлось колхозить с теме что были в комплекте и они не внушают доверия. Болт который притягивает качалку к серве из мягкого металла. Он у меня обломился в серве((( пришлось высверливать. Родной болт М3, а там стоит М2,5.
Ну и плюс ко всему посадочные отверстия не совпадают с рамой на 2 мм примерно.
Еслиб знал что будут такие приколы то не стал бы ее брать…
отдают за 600уе все что на фото 2х летнюю машинку - portland.craigslist.org/clc/for/3850182280.html
вопрос - может ли быть ерева в хорошем состоянии спустя два года?
они различаются старые/свежие? какими-то мелкими конструктивными особенностями и т.п. (типа разных версий)
или вообще взять новую за 699 брашлесс и не морочить голову б\у…
www.ebay.com/itm/…/200909997782
бери новую, но не на ебей а на амайне! + запы от RPM
спс.
ага, на ебее дорого, но вот только почему на амейне, а не на башне? на башне она стоит 709уе и 75уе скидка по купону - итого 634уе и нужно только зарядник купить. какой, кстати?)
спс.
башня их не отправляет в россию!!! слишком большие габариты для посылки!
я в штатах живу…
мне стоковых батарей хватит? или лучше сразу липохи купить? какие?
катать для себя где попало)
я в штатах живу…
стоковые гидриды, их на выброс… возьми две липохи по 2с для начала.
я на 7ми баночных катался. учится самое то. правда хватало минут на 20.
правда на коллекторной
всем спасибо!
в общем, купил новую брашлесс мамба за 630 что ли и зарядник Thunder AC6 50уе
покатаю пока что на гибридах, привыкну к электро после нитро. интересно, какие будут впечатления) hpi trophy truggy хорошо так ехала…
