E-REVO
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… а можно такое масло в аморты нормально будет или жостко я не понемаю что значит цифра 500 обычно везде 36 35 45 или другие
Да у вас рева как то очень хорошо ездит по грязи, как буд то диффы постоянно заблокированны.
Я на своей ревке по твердой глине в гору лазил, очень сложно забираться было, и это с резиной машер и передним блок диффом…
объясню самым простым для понимание языком: есть два типа обозначения вязкости масла cSt и Wt
для перевода одного в другое есть таблицы или калькуляторы (нам можно применять тип Losi WT - 3-я таблица сверху)
www.rcrcr.com/index.php?option=com_content&view=ar…
т.о. твое масло 500 cSt = 40 WT
для баша юзай или родные детали, или РПМ… кувырком машина будет лететь и ничего особо ей не станется, а в алюминии почти каждый нормальный кувырок выносит какую-нибудь деталь, асобенно, если это на асфальте… Так что для алюминия нужны качественные детали подвески, а стоимость их часто очень кусается, да и найти то, что выдержит удары не так просто…
ну я этот комплект тюна не сам придумал, я это спрашивал у еревовода, у него был почти такой же комплект тюна, она у него и кувыркалась и тд, но алюм за собой ничего не уносил, ну ладно, предположим, не очень ерева для баша, что тогда посоветуешь?
не знаю, что посоветовать… я на реве гоняю и больше никакими моделями не владею
естественно с дифами по грязи много не покатаешь… поэтому пришлось межосевой убрать, воткнуть сток … задний диф заблокирован опциональной блокировкой… но скажу честно эта блокировка полное Г… после покатушек уши куда цепляются привода были свернуты!!!
передний диф стоковый с маслом 50…
по подвеске пружины от саммита масло в апортах 40 ну и длинноходные рокера…
а если залить в пред 50 а на зад 20 то норм будет ? или лучше 60 и 30 ?
а почему?
а почему?
одно буксует другое стоит на месте
а почему?
если все три дифа будут стоять то на такой грязи только одно колесо будет крутится…
а в данном случае жопа больше нагружается и всегда подтолкнет…
можно и так… по трассе я гоняю 50 перед 10 зад и 500 межосевой
ааа ну точно, чет я тупанул…
Скорее всего схема классическая и там индуктивность стоит между центральным проводом и землей, тогда тестер 0 покажет…
На сколько мне известно индуктивность обозначается, как L но не F.
Кому не сложно померийте у себя на приёмнике Траххас TQi - замкнута центр. жила на металл. трубочку или нет…! Пожалуйста)
Кайф уже покатать…) всё лето стоит… А то я не могу определиться - выкинуть всю аппу и взять другую, или купить новый приёмик…
зы: ещё вопрос, как узнать у меня пульт 2-х канальный или 3х(4х)???
Если на корпусе дополнительных тумблеров нет, то 2к. Третий канал (красный 2-х позиционный переключатель) (4-5каналы) находится в районе большого пальца, трехпозиционный (хромированный) переключатель находится в районе “ручки” сверху… Приемник везде 5 канальный…
Ревоводам проще… Можно ставить любую аппу 2-3канала, а нам саммитоводам надо гонятся за 4-5канальными… 😃
а количество каналов на пульте с работой док станции как то связано?!
ну у меня по вашему описанию выходит что пульт двух канальный, но с установленной док.ст., а приёмник 5ти канальный.
Нет. Докстанция берет сигналы с каналов датчиков… Разъемы левее, 1-5каналов.
Сергей, хорошо сделано, но имхо слишком частые переключения клип/машинки. В глазах рябит.
Utopiau, клево! Жаль прыжков нет - под такое рубилово было бы кстати 😃
абажаю метлу. а вот мое любимое кино про тачки под Хэтфилда:
прикольно… я думал это полная минусовка enter sandman
Помогите разобраться с рокерами… Откатал сезон на рокерах от HR и там сьелась резьба. Решил поставить родные P2. Но смотрю размер у них разный . На обоих маркировка P2 но передние больше , а задние меньше. У всех так? =)
В комплекте к Реве идет 2 комплекта 90Т и 120Т.
а так, да
У всех так?
да.
Как вариант вкрутить болт немного большего диаметра…
- или чуть длинней, и с той стороны - гаичку - на циакриньчик…
Ага, а потом разбирать с кусачками 😃
Там помимо “растачивания” отверстия под болт со временем стираются наплывы (опоры) шаровых втулок наконечников рокеров и штока амортизатора. И все это начинает дико люфтить… У меня так было с задними… Суммарный люфт наконечников был в районе 5 мм… То есть клиренс опустился на 5 мм…
