E-REVO
Спасибо но таь было по другому сделано без скотча. скотч отлетает со временем. на сколко я понял там клеем клеили. Буду искать
Доброй ночи всем.
гдето читал или видил что резину клеят не только по краям к диску но и по середине чтоб не раздувало. помогите балбесу ))))
Заранее спасибо
Тот же самый процесс, где то в ленте есть, поищи! Только вместо скотча клеили капроновой ниткой и клеем момент. Намазывали клеем покрышку и внесколько слоёв обматывали капроновой ниткой.
Нитка была кевларовая, но не думаю что капрон будет хуже.
чото ни как не находится. а результаты то какие? Или не стоит заморачиваться ??
результат впечатляет/
О, даже видос нашел.
На здоровье.
Накладка из алюма.
Работает.
3-ю заклепку надо посадить там где выемка у булкхеда
Кто знает правила перевозки акб самалетами???
Я перевозил машинку с аккумами в ней, упаковав ещё всю пленкой как чемодан. Взял в салон как ручную кладь! Проблем не было
Спасибо
Ха))) вспомнил, кстати, у меня давным-давно была рева 3.3 ДВС. Её перевозил так же, а топливо перелил в бутылку из под детской воды Фруто няня и положил в чемодан, и сдал багаж с бутылкой этой))) не спалили, долетело топливо хорошо))
Акб будут отдельно, в ручной клади, как их вети?
привет всем,
вопрос про пониженную,
предположем рева едет макс 70км\ч, если включить понижайку (комплект родной -не колхоз) сколько будет макс скорость на пониженой??
привет всем,
Нахрен тебе максималка на пониженой¿
Нахрен на реве вообще пониженая без блокировок? Оо
Потому что бабак не хватает на переделку, щас понижайка попожа блок
Максималка, хочу в голове сопоставить на сколько тяга увеличится и не будет ли сильно дергатся при старте
Не должно
По мне так хоть в нуль скорость понижайте…Тяга машинки зависит от ее веса. Мотор там и при стандартных шестернях тянет нормуль. Если специально ничего не догружать то …5 лет дитё тащит по снежному насту на санках… Много зависит от шин и т д. Не думайте что при понижайке машинка нарушит законы гравитации 😃 😃 😃
лан суть какая, стоит двиг 2000, передатка 54\18, 4S (2 паралельны), тренчеры Х, едет он 60-70-80, нона очень малых оборотах он дёргается и когда делаеш чтобы он не дёргался уже у машинки начальное ускорение большое не для полазить.
хочу сделать так чтобы при включении пониженой было соотношение савсем другое -чтобы трогался как саммит без понижайке, мебленно, не дёргаясь, с хорошим усилием,
ясно понятно что у меня детишек на оргамаке катает и на такой,
а тяга имелась ввиду на колеса а не машинки по поверхности.
Дык вам спур пиньон поменять…и будет радость. Пиньон 14…спур на 65 ( если ничего не путаю) . Разницу сразу увидите…
это всё понятно, лан я сам разберусь,
Знающие так скажите на сколько скорость упадёт при понижайке?
Да подели ты уже кол-во зубьев шестеренки которое поставишь и сравни с тем что было до этого
Я бы с радостью, понижайка едет уже месяц, нечего считать, да и пока точно незнаю по какой шестерне считать в коробке
Самый лучший вариант - использовать липо-сумочки/пакетики, они типа противопожарные. Стоят копейки на всяких ХК и алиэспресс. Если их нет - я бы завернул во что-нибудь мягкое и сдал в багаж. В ручной клади больше вариантов что могут докопаться.
Скорость точно упадёт, но зачем тебе именно знать её значение? Понижайка же не для скорости предназначена
Вот такая бешенная табуретка появится у Traxxas
Здоровый бычара…гироскопы интересно работают…жаль особо гоняться будет ему не с кем…Потопчет…
С лосями 5 масштаба. Затопчет…
