E-REVO
Да нет, звуки из регуля вполне громкие. Похоже небольшой динамик у МММ все же есть
Он пищит мотором, попробуй включить рег без мотора, ничего не услышишь.
Blin
в том то и дело что к единому мнению мы не пришли. Я давал ссылку на 6.5мм бананы от кастла, который ваш регулятор производит кстати, но Берсерк сказал что их тяжко вытаскивать 😦
Поставил DS1015 с родной качалкой. Все посадил на фиксатор резьбы сразу.
Перебрал весь сервосейвер, понял что нефига он не сейвит т.к. чтобы нормально поставить среднюю защиту днища, он должен быть полностью затянут, а в таком положение его просто не стронуть, так сильно пружина давит.
Попутно нашел косяк, красивые хромированные детали сервосейвера (далее СС), имели просто офигительный люфт, в итоге у меня получалось что 1\3 движения сервы уходила в пустую, по той же причине серва в нейтраль не возвращалась… снял почти весь красивый хром и поставил пластик, само плечо оставил алюминий, но из другого СС синего цвета.
Обнаружил что самый верхний подшипник, маленький такой, развалился. Подскажите размеры его плиз? У меня он просто в труху превратился, не измерить уже. Пока заменил большим подшипником который вставил прям в пружину.
Настроил экспоненту на газ и руль на пульте, поставил 50%… в общем после всех изменений машинка стала ездить просто супер, я даже не ожидал что она так хорошо может рулиться. Правда визуально упала максималка с экпонентой, зато козлить почти перестала и за все покатушки только два раза кувыркнулся (один раз машинке ногу поставили и она красиво винтом летела, второй раз сам не понял что случилось, далеко было). Правда из-за холода (у нас градусов 10 на улице), сцепление стало хуже, может поэтому и максималка упала, зато пару раз по 10 метров проехал боком, аля дрифт 😁 думаю на след. покатушки зад обмотать изолентой и подрифтить 😃
- максимально смягчил передок, хотя теперь есть опасность удариться днищем, зато как написал выше не козлит и лучше рулится
Кстати, у кого какие рокеры стоят? У меня сейчас 90-Т прогрессив-2, но есть и прогрессив-2 и 180-Т есть… понимаю что они на клиренс влияют, но подробнее рассказал бы кто о своем опыте.
До кучи, кто какие пружины ставит, опять же у меня они нескольких цветов есть, сейчас перед белые, зад синие.
Просто нет времени на эксперементы и так копаюсь больше чем катаюсь. Поэтому интересует ваш опыт. Спасибо!
Обмотками есестено ,а динамик это разве не обмотка и магнит ?
чем хуже подши тем громче он пищит
Упс… у меня МММ громко пищит, пошел смазывать подши… 😊
А пробег то ведь и вправду уже приличный. Видимо скоро так орать начнет, что все вокруге оглохнут.😈
Эдак скоро сделают так, что электричка будет тарахтеть не хуже, а даже лучше нитры:) Вот тогда нитре точно кранты
ronaldo
Подшипник 5х8 Кастл бананы вставляются туговато для тех кто каши мало ел😁.
Да нормально они втыкаются, плотнечком так сказать.
Смотря в каком контексте. Если ты сам по себе катаешь, то пофигу. А если в гонке, когда нужно на питстопе как можно быстрее поменять пак и делаешь это НЕ ты, то нужно, чтобы всё было максимально просто и удобно.
Согласен на все 100%
кстати, хайперионы 4500 которые, выше ссылки давал, зарядил 2С током, с баллансиром пак зарядился за 40 минут с копейками (правда за первые 20 минут влилось более 3000 т.е. если балансир отрубить и тупо быстрой зарядкой, за 30 минут зарядится имхо), в один влилось 4750 во второй 4600, напряжение было 6.3В - на прошлых паках замечал такую же вещь, один пак просаживается сильнее чем второй, почему?
ronaldo
такой набор пойдет:
2 батарейки:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
разъемы
или лучше такие
осталось решить вопрос с зарядником…
бери 5.5, на батареях такие, меньше паять, а вот и зарядка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а зарядки одновременно на две липольки есть, чтоб не перепаивать?
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6633
одна из лучших
а не дешевше купить две простых?
там нужно что. заряд, разряд, да хранение. из тех же хиперионов
Blin
дешевле купить две зарядки чем одну Duo3, это факт, но говорят что хайперион это бренд и фирма, а то что мы берем дешевле китайский ноунейм
с Wea мы уже спорили по моему, просто у меня зарядка тоже 10А и 200W, с балансиром, проводами всеми, термодатчиком, режимом хранения… но стоит 80 баксов, а в комбо наборе вообще 50 вышла… правда посмотри еще на хайперион 720-й, она 20А !!!
Я сам думаю взять в будущем (сейчас тупо нет лишних денег) пару ли-по на пробу с хобби сити и 20-ть разъемов (наверное даже больше) те что 5.5мм как правильно заметил Wea, меньше паять придется.
я бы еще такую штуку взял
почему китайский ноунейм? тот же хиперион с того же магаза
Ура! наконец-то откатался без поломок на новом регуле (старый всетаки не пережил воду, потом совершенно непонятно надломился pushrod и затем тупо отошел двигун от спура, а я не взял ключи “в поле”)…
итого 62.8 км/ч (замер чуть не стоил жизни моему телефону, так как GPS в нем 😃 ). Правда поверхность идеально ровная - высохшая часть соленого озера.
И сразу вопросы…
У меня уже при наборе скорости начинает раздувать резину и колеса начинают тупо скакать… Боюсь что это не лучшим образом влияет на ходовку… не говоря уже о потери управляемости…
Стоит ли с этим боротся и как вообще с этим можно боротся? (это на скорости явно за 40 км/ч)
Ну, ну.
Тут народ ломанулся на китайские дешевые регуляторы.
Нужно провести опрос, сколько в живых осталось.
передатку больше поставь. покрайней мере я так делал на новаке и скорость была под 90км, а еще лучше на передатчике поставь кривую газа как тебе нужно, а еще можно колеса поставить в диаметре побольше
Так скорости вроде как и так хватает…
Передатчик фанарный… кривую наверно в регуляторе придется менять…
Ну, ну.
Во, во. Мой ирзун палыхнул по не понятным причинам на балконе обжог при этом палец мне.
Надеюсь МММ так не поступит со мною.
А в целом китаем был доволен.
Народ, кто нибудь менял модулятор 27мГц на 2,4 гГц с стоковом передатчике.
Должны по идее продавать, но ни где не видел.
Китайцы горят махом! Windows- я брал у тебя мотор хоббивинг, так магниты умерли при 80 градусах как и на моем. Поставил Мамбу 2200, выше 50 не поднимается и меньше батарею жрет. Не стоит экономить, потом всё равно больше заплатишь!
Даже в руках держишь хоббивинг, и понимаешь что это шлак.
расмешило, нету таких
А такая тебя вигня смешит www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
А может это тебе смешно www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Смешной какой.
я думал что рег не такой и плохой с моторм, а кто юзал текин и мамбу комбо, что лучше?
знаю только, что у мамбы моторы офигеные, а у текин регуль и где компромис)) по отдельности дорого просто выходит и у текина проблема с магнитом в моторе тоже.
Смешной какой.
еще больше расмешило ты хоть указывай, что у тебя не стандартная аппа от траксас
И что?
Ссылки на ВЧ-модули, для нормальных аппаратур, поддерживающих сменные модули.
Если хочется покопаться…Можете найти где снять в вашей аппе PPM сигнал…
найти вход PPM на модуле…спаять все это)поделитесь опытом
