Ну если вы рассматриваете товары на башне, то не проще ли продать имеющийся регулятор, добавить 1-2 тысячи рублей и взять бесколлекторную систему, чтобы навсегда забыть о щетках, недостатке мощности и раза в 1.5 увеличить время езды на одной зарядке? Я когда поставил БК на монстра 10 масштаба однозначно понял что коллекторники это прошлый век.
В липецке? Продать? Это наврядли…
Вот когда умрет, тогда можно задуматься.
Купи бесколлекторник, к нему еще аккумы ЛиПо и т.д.
Я пока новичок в это деле, поэтому думаю обойдусь пока мотором. Неужели не будт никакой разницы прям?
В стоке стоит мотор 21000 rpm, а у этого 36000. Что никак не изменится ни динамика, ни скорость?
Липо для БК не обязательно - можно для начала ездить на обычных гидридах.
так вот на этом моторе 14 витков тебе на него нужен регуль футаба 330 как минимум тогда будет лучше ездить а на родном регуле и этом моторе будет перегрев регуля и сгорание его нафиг… а проще бзять БК МОТОР И РЕГУЛЬ. копмлект не мучайся я через это прошел. а мотор тот даже если и поездиет то потом нужно будет щетки менять и коллектор чистить а станок для чистки стоит 200баксов так что дешевле купить БК… ОДНОЗНАЧНО!
родной выглядит точно как Futaba Motor Controller MC330CR, и по паспорту имеет те же характеристики:
Ограничение по виткам: 13+
Защита от перегрузки
Сопротивление: 0,01 Ом
Частота: 1500 Гц
Номинальное напряжение 7.2V - 8.4V
Задний ход: есть (отключаемый)
Торомоз: есть
Рабочий ток - 200А, ток при обратном ходе - 100А
B.E.C.: 6.0V
только черный и маркировка: HSP SP-03018
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424048ba3df9550077791996":{"_id":"424048ba3df9550077791996","hid":6568,"name":"interspace","nick":"interspace","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47be96223df955007777d60e":{"_id":"47be96223df955007777d60e","hid":31861,"name":"ZloyGenie","nick":"ZloyGenie","avatar_id":null,"css":""},"47bf56f33df955007777d5cf":{"_id":"47bf56f33df955007777d5cf","hid":31880,"name":"exp","nick":"exp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"47df648b3df9550077b1eee7","hid":94669,"title":"Рассчет необходимой мощности/пиньона - Как?","views_count":2027,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47df648b3df9550077b1f427","first_ts":"2008-03-18T06:43:23.000Z","first_user":"47be96223df955007777d60e","last_post":"47e135003df9550077b1f439","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-03-19T15:45:04.000Z","last_user":"47bf56f33df955007777d5cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
