двс не заводится, как известно, по двум причинам - нечему гореть или нечем поджечь. т.ч. после решения проблемы с ротостартом проверяйте настройки карба, систему подачи топлива и свечу/накал. и в след. раз информативнее тему называйте.
ОК, в след раз назову.
Про свечку-всё горит отлично, ярко оранжевым цветом. Про настройки карба…вроде ничего не трогал. Кстати, какие стандартные настройки всех винтов?
И про подачу топлива… По трубке, которая идёт к карбу, всё течёт… Если отсоеденить от карба, то топливо вытекает…
Ротостар должен крутиться проти часовой стрелки,тоесть вы как бы откручиваете.Надо убедиться что топливо доходит до мотора и в цилиндр,тогда,если жива свеча и накал нормально заряжен,должны быть по любому вспышки.Даже если карб не настроен,можно с помощью дросельной заслонки прогазовать,должно завестись.
хоть бы название модели/мотора дали…
Дааа! Тема, пришла к тому что-бы определить в какую сторону должны крутиться двигатель с ротостартом? Попробуй выкрутить свечу, и провернуть двигатель, зажав выхл. трубу пальцем или ещё чем нибудь, двигатель должен выбрасывать мелкие капли топлива через отверстие для свечи. Если этого не происходит, значит одна из игл (верхн. или мал. газа нижняя) сильно закручена, или попала соринка в штуцер главной иглы (больших оборотов). Если топливо доходит по трубкам до карбюратора, это не значит что оно проходит через иглы в достаточном кол-ве для запуска и устойчивой работы двигателя.
Спасибо за советы! Машину я завёл… Переставил муфту, чтобы крутилась в другую сторону… Завелась хорошо, но едет не очень. Глохнет сама…обороты вроде держит, но потом глохнет. Потом появилась проблема, что колокол сцепления перестал крутиться в холостую. Эту проблему решил разборкой и очисткой от пыли… Вроде крутится сейчас норм… Завелась несколько раз, но глохла… Иногда сама по себе, иногда от того, что газ до упара нажимаешь… Настроить не могу, т.к. даже не знаю куда и чего крутить. Трогал только винт холостого хода и винт обеденения/обогощения смеси…
Вероятнее всего нужно порутить углу малых оборотов.
Вообще не бойся эесперементировать.
я специально крутил все после обкатки, и смотрел как ведет себя движек.
правда, мне лень его настраивать на каждых покатушках, поэтому в основном кручу иглу высоких оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"46138db93df95500777852d8":{"_id":"46138db93df95500777852d8","hid":21964,"name":"Anton937","nick":"Anton937","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""},"47d61fe03df955007777ce55":{"_id":"47d61fe03df955007777ce55","hid":32382,"name":"Ondriko","nick":"Ondriko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"47e793953df9550077b1a8e4","hid":95291,"title":"Не заводится....млин.... Help me, please!","views_count":2110,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47e793953df9550077b1b61d","first_ts":"2008-03-24T11:42:13.000Z","first_user":"47d61fe03df955007777ce55","last_post":"47e9ef553df9550077b1b62f","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-03-26T06:38:13.000Z","last_user":"47abf8d63df955007777db19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
