История такая есть у мя фазер … Грелся двигатель глох и т.д. и т.п. подложил еще одну прокладку под свечу … вроде как стало лучше … потом сорвал резьбу от резьбы остался 1 завиток(сильно не тянул!). Ладно на нем держиться и ладно. После длительных поисков настроек глохнуть не перестало решил подложить прокладку под головку_радиатор_охлождения. Купил кулючи в автомагазине с шариком на конце сел делать 3 болта отрутились в 4 остался шарик отломившийся от 6 граника (Превед ключам =) ). Вся история продолжалась гдето 3 месяца =/
Далее все в фотках.
Вопрос в следующем что за нагар на поршне ? Это нормально ? Какие профилактические действия можно щас сделать пока все в разобранном виде …
Топливо то Sidewinder?
У меня на GXR-15 был нагар где-то площадью в полквадратного сантиметра у кромки поршня. При том, это было при диком перегреве! Тогда обороты выше 9000 не поднимались и 100% дросселе.
Подогнал к себе, снял кузов, заглушил, а от головки прям таки валит синий дым и температура под 140-150!!! Топливо Byron 20% нитро 16% масло.
У Вас не лицо ОЧЕНЬ бедная смесь! Как следствие жуткий перегрев. Вряд ли это повышенная компрессия т.к. спираль свечи вроде никак не деформирована.
Ещё я заметил странную вещь: если с мотора не можешь оттереть какую-либо грязь - Это признак перегрева!
А мотор в мусор, если честно…
какие варианты для замены мотора ?
BYRON 1 галон и Cool Power Sidewinder 16% пол галона … вот собственно и все что проехал…
Да я тоже думаю двиг в топку и новый купить тока незнаю какой. Посоветуйте что нибуть для отдыха завел поездил почистил тоесть упор на надежность а не на мощность ? Еще надо пукать глушитель же или можно взять от ГЗ-15 ? Если новый то я видел что одни крепеться на пружине другие на боте снизу( как у меня ) ? Сцепление ? вообще реально подобрать чтоб все встало или проще к этому купить новою голову.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"46d68c403df9550077781684":{"_id":"46d68c403df9550077781684","hid":27514,"name":"update","nick":"update","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4852782e3df9550077ae9270","hid":104054,"title":"как я замучал Fazer...","views_count":1992,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4852782e3df9550077aea703","first_ts":"2008-06-13T13:37:50.000Z","first_user":"46d68c403df9550077781684","last_post":"48539ff83df9550077aea70b","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-06-14T10:39:52.000Z","last_user":"46d68c403df9550077781684"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
