Господа, подскажите пожалуйста! Авто - HPI PRO 4. Дело обстояло так: взял я все разобрал и все смазал маслом и литолом, думаю кашу маслом не испортишь, и вот… еду а задний привод не крутится… ну разобрал, задний кардан, т.к. до него все крутит, думаю наверное смазал что-то не то промыл все, собрал, но проблема не ушла, потом разобрал инашел там болтик, который все эти шестерни стягивает закрутил его… поставил еле-еле один аккам. отъездил все ок, потом опять раскручивается… Подскажите как избавиться от данной проблемы?😒
Там гайка с нейлоновой вставкой на этом винтике. Если откручивается, поставь новую гайку и все.
P.S. Винт что прям по центру оси дифа идет, черный вроде длинный, сантиметра полтора-два, точно не помню.
И проверь, все ли шарики есть, особенно около этой гайки, должно быть их 6 штук.
Да и вымой все от туда, если там грязь. Я вообще из-за отсутствия фирменной смазки смазывал дешевой селиконовой из радиомагазина, белой. И чтобы смазка под гайку не попала, естественно 😉
Спасибо огромное! Думаю там и причина попробую поставить новую гайку и сообщу ответ! Или фиксатором резьбы попробовать?!
Да у меня без фиксатора все нормально, хоть и шаська старая у меня, я третий владелец 😁
Сейчас в книжке глянул,там еще какая-то пружинка вроде на болт одевается? Может из-за нее?
если была пружинка, то без нее будет раскручиваться
капелька самого слабого фиксатора не повредит. Даже если что - можно просто инструментом выкрутить, без разогрева.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4aef21e03df9550077768514":{"_id":"4aef21e03df9550077768514","hid":55948,"name":"seadon","nick":"seadon","avatar_id":null,"css":""},"4af2c1ff3df95500777682ab":{"_id":"4af2c1ff3df95500777682ab","hid":56111,"name":"Free-Lancer","nick":"Free-Lancer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b2b7eef3df95500778a1db0","hid":168135,"title":"Покручиваются задние колеса!","views_count":1176,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b2b7eef3df95500778a2415","first_ts":"2009-12-18T13:09:03.000Z","first_user":"4af2c1ff3df95500777682ab","last_post":"4b2cb6873df95500778a2421","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-12-19T11:18:31.000Z","last_user":"491c578e3df955007777582a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
