Выбор двигателя для Kyosho Fazer
kaБan
Блин нефига не могу с этой личкой разобраться!вот мой телефон напиши или набери я те номер их дам и как добраться
8926 90 3 37 6 0
Вот адресок их в инете forsage-rc.ru/не реклама/ там телефон есть набери им.удачи))
Вот адресок их в инете forsage-rc.ru/не реклама/ там телефон есть набери им.удачи)))
ZigZag_ZZ
Откручиваем гайку снимаем опору пропеллера и выкидываем, покупаем маховик, к нему идёт КОНУС, одеваем конус на вал, на конус одеваем маховик, покупаем удлинитель вала с фигурной гайкой закручиваем его на вал смазав локтайпом, вставив вместо свечи стопор затягиваем ключём удлинитель, одеваем кулаки с пружинами на оси маховика, ставим подшипники и одеваем колокол, затягиваем винтом, ВСЁ!
Если непонятно вечером попробую выложить фото!
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_210&p…
Nion_eto
ZigZag_ZZ:
Если не сложно можно фото =)
Маховик есть с конусом.
ZigZag_ZZ
Как писал, уродовать невзялся, есть трупик на нём и покажу!
1.ЛРП 18
2.конус маховик(данный вид имеет многообразие,под рукой был этот!)
3. удлинитель вала( два типа под подшипник качения шариковый и роликовый-игольчатый( в простонародии Киошевый))
4. кулаки, разные(пружины ненадевал)
5.колокол(был под подшипники качения, всё это завинчивается винтиком)
6. стопор вворачиваем вместо свечи ,иначе не затянуть маховик( также и откручиваем!)
7. виды удлинителей и гайка на длинный вал
ессно потребуются шаёбочки для шиминга( убирание люфтов)
нет ничего невозможного!
желающий ищет способ, ленивый причины!
при желании можно посадить на упор пропеллерный сам маховик, но тогда придётся мотор сдвигать назад, т.к. колокол уйдёт дальше спура, хотя данный маховик в внутренней проточкой позволяет это недопустить!
Короче поставьте себе цель и идите… к ней!
вложение проживёт неделю потом удалю т.к лимит на исходе!
Пыс.Сы Забыл, бывает КОРОТКИЙ вал “длинным”, всмысле удлинитель недоконца прижимает маховик, понятное дело, режется на пару тройку ниток, напомнил, раз такое дело!
Nion_eto
Спасибо огромное. Сейчас буду искать нужный удлинитель
У вас случайно нет номера удлинителя под роликовый-игольчатый подшибник
там вал м5х0.8
ZigZag_ZZ
Надо порыться в КиЁше, жди!
это новый
www.hobbycenter.ru/product_info_11962.html
набор
www.hobbycenter.ru/product_info_7289.html
подшиПник
www.hobbycenter.ru/product_info_7232.html
оно
www.hobbycenter.ru/product_info_6893.html
короче вот!
забыл мотораму надо купить!
www.hobbycenter.ru/product_info_7276.html
www.hobbycenter.ru/product_info_7224.html
самая кашерная
www.hobbycenter.ru/product_info_9596.html
