Кузов на GS Vision
dimas
По аркам и ширине подойдет. По дыркам, если они пробиты то врятли, может выйти косяк. Черканите им письмо с вопросом или позвоните есть дырки в кузове под стойки или нет. Я брал у них тандер тайгеровские кузова крашеные, правда на монстра, дырок небыло. Но лучше перебдеть…
mazepa2000
Спасибо,согласен.Думаю правда под головку придется вырезать дыру.
mazepa2000
Кузов вырезанный,про дырки не понял(посмотрите мануал плиз),
Вот характеристики вижена
Физические характеристики Длина мм. 380 Ширина, мм. 198 Высота, мм. 104 Вес, г. нет данных Колесная база, мм. 260 Клиренс, мм. нет данных Колея передняя, мм.
задняя, мм. 172
172А вот кузова
Колёсная база: 255 мм.
Ширина шасси: 200 мм.
Смущает,что колесная база не совпадает.Или фигня 5мм?
Хотя есть и не вырезанный вариант,может его и взять?
Хотя так красить не хотелось…😵
File.rar
nitroFamily
хм у меня такойже на вижене стоит, тока я уже окрашеный купил, дырки под стойки пришлось самому делать, да и по высоте немножка неподашел пришлось дырку под движок вырезать, выгляди вроде норм,)
mazepa2000
Понял,спасибо.На окрашенном дырок под стоики небыло совсем,он производства тагера тигера у Вас?
mazepa2000
Ну и отлично! Бум брать его крашенного.Спасибо.
nitroFamily
тока перед тем как дырки делать разметить правильно надо будет , тогда проблем вроде недалжно быть
попоже могу фотки выложить
nitroFamily
если несрочно то я где-то около 15-16 выложу счас немного тороплюсь.)
nitroFamily
вот
когда дырки делал немного ошибся такчто корпус вперед уехал, а так если норм дырки делать как раз будет .)
mazepa2000
Красава! Колёсные арки я понял не подрезал?
nitroFamily
прешлось чутка потому что в перед ушел корпус если точно проделать дырки то прим прим сядить ))
21 days later
mazepa2000
Приехал кузов.Красотища! Только наклейки кое где пришлось выравнивать.
Фары изнутри планирую красить серебрянкой и ставить туда диоды на свет и
поворотники(световой блок),так - же едет из гонконга спойлер\зеркала\дворники\
интеркулер и выхлопные трубы.
При таких окнах обдува как у тебя штатное двигло сильно греется?
15 days later
nitroFamily
ну как фордик еще не готов ?
очень интересно что получилось 😃
mazepa2000
Нет,лежит пока.Руки не доходят не как.Куплен комплект спойлер,зеркала,дворники,
трубы и интеркулер,но ввиду краша вижена,наверное до зимы пролежит.
