Всем привет! Помогите выбрать машину для дрифта. Когда я смотрю машину в магазине и выбираю шоссейные(но нет для дрифта) там пишут что эта машина трековая, а та для дрифта! Есть ли разница между ними? Как выбрать вид шин, поскольку их много?
С уважением Павел.
Разница по большому счету в настройках и колесах. Есть конечно специализированные дрифт-модели которые изначально оптимизированные под дрифт. например переднемоторки OTA R-31 , Tamiya Ta-05 VDF, Sakura Zero D3 и др. Но в то же время ничто не мешает например чисто туринговой заднемоторке Xray T2/T3 выигрывать дрифтовые соревнования (при соответствующей настройке)
Если брать всяких китайцев типа HSP, Thunder Tiger и др. то дрифтовые версии от дорожных отличаются только колесами. у них даже диффы не заблокированы.
Скажу даже больше. Они редко и у “дрифтовых” шасек заблокированы.
те же тетешки все идут с незалоченными диффами.
Хотя сакура D3 вообще диффом не обладает. Там в стоке спулы стоят.
Вообще - нужно смотреть так на шась.
Из чего сделана? Пластик (какой?), карбон (бывает псевдо карбон. текстолит, раскрашенный под карбон).
Какой выворот? Не уверен про туринг, но в дрифте выворот играет далеко не самую последнюю роль. Если в стоке он хреновый (те же тетешки, сакуры и т.д.) - какой гемморой его сделать нормальным?
КС. Если гонять в дрифте на КС-шасси - какой гемморой этот самый КС замутить? Тетешка обходится одним комплектом запов, но и шаг КСа там не слабый. и быстро сменить его нельзя. Та же сакура - там проще, дешевле. И шаг легче подобрать.
Все остальное - типа алюминиевых рычагов и т.д. играют роль больше для красоты, чем для реального толка. Ибо даже если в голову придет мысль - так металл (даже такой как люминь) прочнее пластика, можно вспомнить из чего сделаны те же корпуса диффов у тетешки.
Простой пример. Стоит стандартный пластиковый дифф и пластиковая подвеска. При ударе отломается рычаг подвески. Ибо потоньше, послабее.
Стоит стандартный пластиковый дифф и аллюм подвеска. При ударе аллюм рычаг может выдрать из корпуса диффа.
В первом случае - ремонт копеечный (все пластиковые детали продаются листами).
Во втором - в принципе тоже (в зависимости от повреджений), но уж точно не быстрее…
И вообще в плане внешнего тюна (аллюм/карбон) надо смотреть на преимущества, которые они дают, а не на внешний вид. Ибо если нет разницы в езде и управлении - смысл отваливать кучу бабла? Хотя… если денег куры не клюют…
Топикстартеру: го на rcdrift.ru … поиск, барахолка там в помощь.
И еще ручки прямые должны быть. Можно на пластиковых диффах отъездить 2 сезона и не сточить, а можно и латунные угробить. Вот ведь незадача … ТТхе кроме амортов, подвески, ну и кардана с чашками особо ничего не надо. Ах да и еще полуоси на перед для выворота over 30’ …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4f2687ce3df9550077748dea":{"_id":"4f2687ce3df9550077748dea","hid":112123,"name":"Slim-Z","nick":"Slim-Z","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""},"507d7db33df955007773eb15":{"_id":"507d7db33df955007773eb15","hid":127352,"name":"Магер","nick":"Магер","avatar_id":null,"css":""},"5084222e3df955007773e8c3":{"_id":"5084222e3df955007773e8c3","hid":127634,"name":"Kps","nick":"Kps","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5086bfc23df95500772c0297","hid":297463,"title":"Помогите выбрать машину для дрифта.","views_count":3026,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5086bfc23df95500772c0935","first_ts":"2012-10-23T16:03:14.000Z","first_user":"5084222e3df955007773e8c3","last_post":"516564543df95500772c093d","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-04-10T13:08:36.000Z","last_user":"4fe1f5a93df9550077743135"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
