Красатень.....
Прикольно. 😃
Там морда вроде тоже светится, чего не сфоткал? Интересно же…
да…светиться…прикольно:)))
Синие диодики я бы из трубы убрал… этому на модели Ваза-2106 место 😃
на вкус и цвет…
Прикольно 😃
Только надо экранировать диоды чем-то, чтобы через кузов не просвечивали…
Это топливо в глушителе догорает 😃 , а вовсе не подсветка с вазика 😈 , просто зажигание пораньше надо сделать 😇
Люблю фонарики в модельках 😃
вот еслиб кто нить подсказал как их екранировать я бы был очень признателен…
обмотай цилиндры плотной непрозрачной изолентой, оставив свет только с торца
термоусадкой и по нужной длинне обрезать
всем спасибо за помощ уже сделал- изолентой обмотал, чуть позже выложу фоты…
Красота 😃
Красота 😃
а никто не видел схемки стопов ? ну когда на тормоз жмёшь - стопы загораются , отпускаешь - перестают гореть … а то видел в пилотаже полный набор электрики и что то не хочется мне его за такие деньги покупать …
видел где то топик как ето делают из старой сервы…а если бензинка то там всё просто…
А если не сложно , не могли бы Вы линк дать ?
Да там просто, по-идее:
- разбираешь серву, выкидываешь движек,
- вместо него подключаешь диоды стоповые с резистором (порядка 30-50 Ом при диодах включенных последовательно и 5 вольтах на BEC).
- Серву подключаешь паралельно регулю (через Y-разветвитель),
- подбираешь резистором, который на валу сервы стоит точку, когда включаются диоды.
- Если диоды включаются при газе - меняешь полярность подключения диодов.
Вот тут другой вопрос - как бы еще и фонарь заднего хода реализовать: пока тормозишь - горят красные стопы. Как поехал задом - загорелись белые заднего хода. 😕
P.S. Резистор зависит от номинального напряжения светодиодов (там от 1.5в на один - 3в если включены последовательно - остается на резисторе погасить оставшиеся 2В). Тогда для номинального тока в 20мА - гасящий резистор 100 Ом (2В / 0.02А).
P.P.S. Это имеется ввиду убитая серва - которую можно разбирать. Если нормальную использовать - в ответственном месте на пути качалки ставится концевой выключатель
такс вот уже прилипил стробы на габариты и противотуманки…так же сделал назад мигающую авраийку))
расходники:
-фонарик на диодах…на лоб такой вот…10грн=2у.е
-2 мигающих красных диода -50коп*2=1грн=0.2у.е
-2 простых красных диода -0.2 у.е
сообсно ето всё что нужно что бы мигала у вас вся машинка…кстати габариты мигают тремя режимами…вот так…мне кажеться сделать своими руками куда приятней чем купить уже готовое…
п.с в реале намно лучше смотриться…
расходники:
😃 предпоследняя фотка прям в тему 😃)))))
мне блин большн сама мошина прикльнулу чем деойды,но все равно прикольно.
