Ребята, помогите реанимировать модель. В общим купил 1/8 InfernoGT r/s BMW M3 GTR 2005 на шасси IG Inferno GT. Обкатывал, как полагалось по инструкции, и решил погонять, полез в настройки игл и по неопытности расстроил движок. Три дня не могу наладить его, с трудом заводится, если заводиться выходит сам на высокие обороты триммером снижаю обороты, глохнет. Иногда как только заводится вращаются колеса. Что нужно сделать, что бы модель работала?
Выставить заводские настройки двигателя для начала. Искать их в инструкции к модели или к двигателю. Если инструукции нет, искать на сайте производителя
Я такой же двигатель как и у вас вроде настроил, попробуйте настроить винт холостого хода так, что бы заслонка в карбюраторе была отодвинута на 0,5 мм а игла низких оборотов (встречная игла) была закручена так чтобы не торчала снаружи и не уходила внутрь карбюратора, и иглу высоких оборотов закрутите до упора и открутите на 2,7 оборота.
Я конечно понятно, что глупо описал настройки, но двигатель должен завестись, а там уж сами подрегулируете.
мои настройки примерно такие же, только при запуске двигателя дроссель приоткрываю чуть больше, мотор заводится с 3-5 дерганий, выходит на высокие обороты, после этого включаю аппаратуру и мотор сбавляет обороты до холостых.
ps к этим настройкам пришел только после того как уменьшил степень сжатия, установив прокладку под головку блока. подробнее о том как это сделать читай на форуме и в статьях. а также в инструкции пользователя. До этой процедуры мотор тоже капризничал и не настраивался.
mcf1 я не менял степень сжатия, но я тоже так завожу приоткрывая дросель, только так он заводится.
Спасибо Вам, получилось настроить движок. Но сначала я разобрал сцепление что бы понять почему колеса сразу, как заводишь, идут в зацепление. Оказывается пружина на кулачках была порвана. Заменил пружину и все в порядке. Движок не мог завести поскольку его заливало, для опорожнения его я снял топливный шланг от двигателя и прокачал стартером, во время прокачки остатки топлива прогорели, подсоединил шланг обратно, настроил почти как на заводских настройках Завелся. и летает Суппер!
У меня поначалу тоже была сложность завести, но потом я выкинул заводскую свечу и поставил новую, и все пошло лучше. Заводская свеча очень быстро выходит из строя.
Сталкивался ли кто либо с такой ситуацией и как выходили из нее: модель без кузова работает отлично, как только оденешь кузов не много поездишь, глохнет. Сам кузов ни что не пережимает, не закрывает, в чем дело не пойму.
была такая проблема вплоть до замены мотора. греется немного больше чем без кузова (с учетом того ч то в кузове есть дыры для охлаждения) и вследствии этого надо менять настройки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"4704a2ab3df9550077780b62":{"_id":"4704a2ab3df9550077780b62","hid":28269,"name":"Пророк","nick":"Пророк","avatar_id":null,"css":""},"478339023df955007777e9f1":{"_id":"478339023df955007777e9f1","hid":30531,"name":"Alexei_inferno","nick":"Alexei_inferno","avatar_id":null,"css":""},"47ccf4303df955007777d194":{"_id":"47ccf4303df955007777d194","hid":32194,"name":"mcf1","nick":"mcf1","avatar_id":null,"css":""},"480977573df955007777bc2f":{"_id":"480977573df955007777bc2f","hid":33675,"name":"Sakh","nick":"Sakh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"480a9ca03df9550077b098d6","hid":98050,"title":"Реанимировать модель InfernoGT","views_count":2337,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"480a9ca03df9550077b09c4c","first_ts":"2008-04-20T01:30:08.000Z","first_user":"480977573df955007777bc2f","last_post":"481c062e3df9550077b09c5c","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-05-03T06:29:02.000Z","last_user":"4704a2ab3df9550077780b62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
