простите за настойчивость , но всё же повторю свой вопрос …какой кавролин , какой ворс, и высота ворса ??? высота делится на 3-4мм , 5мм и более 7мм …
обычный офисный кавролин, толщина 3-4мм
😃)))) сапасибо за ответ.
если позволете продолжу данную тему , дабы не создавать анлогичную , построил дома трассу
кавролин ,высота 3-4 мм , ширина дорожек 45см ,борты - пластиковые коробы для эл.проводки , обёрнутая красной изолентой …😃 вообщем дрифт офигитильный получается !!!
видео видео в студию!
видюха попозже …ща отстраиваю шасси под идеальный дрифт , а то была настроина на паркет …
Суперская трасса получилась!!! Молодец!!😉
блин …немогу настроить под дрифт …зад закручивает и пипец 😦((((((( хз что делать …вроде всё перепробывал …😦(((((((( может кто подскажет ??? занимался дрифтом раньше , но на масштабе 1/10 там всё ясно и понятно …но тут же прям заморочка…😃)))))))
а модельки у тебя АВД или задний привод? Попробуй на АВД
😁😁😁😁 дружище …ну конечно же AWD !!!
50% успеха нормального дрифта заключено в подборе резины под конкретное покрытие … поопробуйте различную резину для дрифта от разных производителей. Попробуйте миксовать обычную резину и резину для дрифта. Потом поиграйтесь с жесткой резиной. Можно даже попробывать черную микропору от Tamiya.
Потом можно поиграться с шариковыми дифференциалами … от них тоже много чего зависит, тем более перед и зад можно отстроить на нужный занос и т.д.
А вот в самом конце, как мне кажется, нужно уже играться с более тонкими настройками углов-градусов кулачков, реек и пр.
я понял в чём у меня была проблема …слишком узкие дорожки ,всего 45 см , этого оказалось мало для дрифта, приходилось сбрасывать скорость до минимума и поэтому в поворот либо она не входила ,либо если дать газу её закручивало …сейчас увиличил их до 80см всё встало на свои места , и чуть-чуть поднастроил 😃
Подскажите, какое покрытие лучше купить, чтобы кататься на 02 шасси? Т.е. покрытие нужно не для дрифта.
Если ковролин - то какой длинны ворс и какая примерная стоймость кв.метра ?
почитай пост № 29 , тоже пойдёть 😃
тоесть кавролин с длинной ворса 3-4мм ? А это не много? А то к меня дома палас с такой-же длинной ворса, дык у меня машинка там застревает и буксует…
А какая примерная стоймость самого дешевого кавролина?
меньше чем 3-4мм ковралин не найти … не знаю почему она у Вас буксует , стоимость в Леруа Мерлен 250 р кв.м
Вот немного видео с дрифтом. Строго не судите, только начинаю.
Это на специальных “катках”. Машинка - как на льду. Управлять очень сложно, но если приноровиться, то будет выходить очень классный, красивый дрифт.
pokachto neochen’ mozhno doma pogonyat’, no pokatatsya da.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"487249b03df95500777794e7":{"_id":"487249b03df95500777794e7","hid":36229,"name":"Линар_17","nick":"Линар_17","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4964e06f3df9550077773a0f":{"_id":"4964e06f3df9550077773a0f","hid":42519,"name":"Touring","nick":"Touring","avatar_id":null,"css":""},"49e94d643df955007776f26f":{"_id":"49e94d643df955007776f26f","hid":47034,"name":"Skv012a","nick":"Skv012a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23921,"last_post":"6686cd25c68e4ffcbc9a32be","last_topic":"6686cd25c68e4ffcbc9a32bd","last_topic_hid":572476,"last_topic_title":"Конверсия рулевого управления Mini-Z.","last_ts":"2024-07-04T16:26:13.441Z","last_user":"5ef873993df95500776f4f21"}},"topic":{"_id":"4932fcbd3df9550077a4da27","hid":123109,"title":"Отчеты о домашних покатушках :)","views_count":5692,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":43,"first_post":"4932fcbd3df9550077a5abdb","first_ts":"2008-11-30T20:51:09.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"4a1dbe5a3df9550077a5ac31","last_post_hid":44,"last_ts":"2009-05-27T22:27:38.000Z","last_user":"49e94d643df955007776f26f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
