Свет для miniZ
GreenDi
Есть 2 вида света от киоши для миниЗ (4 светодиода и 6 светодиодов), не подскажите какие у них схемы, откуда такая стоимость аж 84$.
Хочу сделать для своих малышек свет как родной, но из наших деталей.
Максим_Лавёрычев
Вот наш опыт. Кузов делался для 2-х часовой гонки. Все комплектующие куплены в крупном московском магазине.
keel
Любой человек, умеющий в руках держать паяльник, при виде этого
GreenDi:
стоимость аж 84$
перекрестился.
6 светодиодов = макс. 120р. Кусок провода и два резистора найти не проблема.
GreenDi
keel:
Интересна схема родного блока управления светом, важен принцып работы, а спаять я и сам смогу. 😃
keel
Если нужны разные режимы моргания, то за основу можно взять схему любой елочной гирлянды.
GreenDi
keel:
Так мигать они должны правильною 😃
На сколько я понял, тот что 84 бак. должен и свет, и стопы + стробоскопы.😃
Можно вообще кондёр поставить, будут мигать…
Uran
Зачем кондер, светодиоды есть мигающие.
Максим_Лавёрычев
Диоды действительно есть мигающие, но может быть проблема с их синхронизацией (чтоб моргали одновременно). У меня на одной из машин стоит атомиковский блок света, так вот приблизительно понял его устройство: это плата из которой выходят разъемы. Отдельно покупаются сами диоды (различаются по цвету и МИГАНИЮ) с такими же разъемами. Сама плата крепится в кузове, и все разъемы соответственно тоже в кузове. Сами разъемы достаточно хлипкие, связи с чем постоянно гаснет какой-нибудь диод. Яркость также оставляет желать лучшего, но это уже как кому нравится. Поскольку плата крепится к аккумуляторному отсеку, не о каком выделение стоп сигналов (как на настоящих машинах) и речи не идет. На ближайших соревнованиях будем сравнивать качество, и яркость света между моей машиной (атомиковсккий блок) и папиной машиной (самодельный свет, но даже с поворотниками).
GreenDi
Так взять игрушку за 350 руб. и кузов для 1/24 и куча диодов с динамиком…
Мне интересно решение бренда, а я уж подкую эту блоху. 😃
Максим_Лавёрычев:
А папа не расскажет как он сделал управление светом? 😃
Максим_Лавёрычев
А нет никакого управления. Поскольку этот девайс делался под дрифт-кар, то “дальний” и задние “габариты” горят непрерывно (два сверхярких под ксенон вперед и два обычных красных - назад. каждому - свой резистор, ограничивающий ток по номиналу). А вот с “аварийкой”, а не с “поворотниками”, такая тема: светодиоды желтого цвета мы нашли и простые и моргающие. Но проблема в том, что у каждого экземпляра частота моргания своя и заставить их моргать синхронно - практически нереально. Но, если вспомнить, как устроены были советские елочные гирлянды с лампочками накаливания на 12 вольт, то там только одна лампа была “релейной” - с биметаллической парой в колбе, а остальные - самые обыкновенные, окрашенные цапон-лаком в разные цвета. Вся гирлянда моргала с частотой одной релюхи в той самой “хитрой” лампочке. Ставим эксперимент - четыре “светика” последовательно, а один из них - “моргун”. Результат - хрен! Не работает. Причина - слишком низкое напряжение бортового питания машинки, которого не хватает на суммарное сопротивление четырех прямых переходов диодов. Не хватает напряжения, слишком мал ток - света нет! Следующий эксперимент - два “светика” (один - моргун). Ура, заработало!!! А дальше - простая логика: Вы одновременно часто наблюдаете моргание “аварийки” и на передке автомобиля и на задке? Нет, если оооочень захотеть, то конечно можно натянуть глаз на автомобиль и… Короче, на нашем автомобиле синхронно моргают “аварийки” на передке, а на задке - свой “синхрон”. Меня устраивает. А в гонке это вообще никто не заметит. Вот так!
keel
Ребяты, найдите в инете схему гирлянды на любом тематическом форуме. Если знаете азы электротехники, сможете легко переделать ее под свои нужды. Без знания вышесказанного даже не лезте, купите готовый.
Uran
Максим_Лавёрычев:
Нет ничего проще, берешь один диод, моргающий и обычный, соединяем последовательно и о чудо они моргают синхронно.😁
keel
+100 😃 Учите ХОТЯ БЫ физику.
Максим_Лавёрычев
Uran:
Максим_Лавёрычев:
Максим_Лавёрычев:
Всё же написанно;)
Любой полупроводниковый прибор в схеме, будь то микросхема или транзисторы, дополнительно будет потреблять энергию. Кроме того, это увеличит габариты и массу всего устройства, не говоря о том что нужно иметь достаточную квалификацию для того что бы такое устройство собрать.
Про физику +200:)
Вот, можно увидеть не синхронность передних и задних авариек.
