Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
vitalik2020
posya:
Поздравляю, она и без соревнований не мало удовольствия доставлять будет!
спосибо я тоже так думаю, ну так руки чешутся что небудь до делать всякий тюнинг поставить.
posya
vitalik2020:
Не советую этим заниматься (шутка), это как бездонная яма…
vitalik2020
posya:
это точно, смотрю и думаю что выдет еще одна машина по цене…
posya
vitalik2020:
Это что то слабо, там машины 4 минимум и далее.
vitalik2020
ох 😃😃
подскажите 2-е сервы на руль на много лудше поворот колес становиться
posya
vitalik2020:
Для себя и простых покатушек не вижу смысла над этим заморачиваться (хотя в душе все равно охота поставить) Для соревнований может и есть смысл, но лучше, пусть те кто реально ставил и есть с чем сравнить отпишутся.
vitalik2020
posya:
спосибо .значит повременим пока
themaks
vitalik2020:
вобщем приобрел Losi 5ive.
Присоединяюсь к поздравлениям , тачка - кайф!
От себя скажу - подсядешь на тюн , остановиться уже не сможешь , Лось - он ведь очень быстро становится обьектом обожания , влюбляет в себя хозяина и делает эт так легко и непринужденно , что владелец может опомниться только когда он уже скупил весь существующий тюн , а нового пока увы ничего не придумали.
Шутка! 😃 Готовь бабло , дружище , он того стоит. 😉
vitalik2020
themaks:
Спосибо.да машина просто класс!!! Блин во сне уже видел как покупаю всякий Тюнинг,жаль что только преснилось
Axial
люди, подскажите, не хочет после переборки заводится двиг, искра есть, свечу менял. не схватывает вообще, а обычно с 1 раза заводится, накидайте вероятных проблем чтобы голову не ломать, думаю что то не так собрал:(
glukonarik
Кольцо на поршень могли не так одеть. Карб разбирали? Трубки проверьте, правильно ли подключили.
SPIRITUS
Axial:
Свеча мокрая?
Axial
SPIRITUS:
Свеча мокрая?
Сухая была, пытался прям туда залить, не помогло( Карб немного разбирал, понял что все сложно и обратно собрал впринципе мог и там что-то напутать…
Помню что путался вот с этой штукой так и не был уверен что той стороной ее поставил
прошу прошение за свое нубство, но откуда должен идти бенз когда подсос на карбе жмешь? попробую щас залезть туда сначала.
SPIRITUS
После продолжительных безрезультатных попыток запуска она не должна оставаться сухой.
Ищите проблему в подаче топлива. Для начала попробуйте:
  • выставляйте стоковые настройки карба
  • активно подкачивайте топливо что бы помпа максимально наполнилась топливом без пузырей
  • закройте воздушную заслонку, дерните несколько раз, откройте заслонку, подкачайте топливо и пробуйте запускать. Не получилось, еще подкачайте топливо и еще раз попробуйте сначала на ХХ потом плавно нажимая на курок газа. Если есть вспышки хотя бы редкие, то заметьте когда они происходят и действуйте так же дальше
    Если вспышек вообще нет, то лучше махнуть карб на заведомо исправный а потом уже разбирать свой. Если это невозможно, разбирайте карб, выкладывайте сюда фотки и надеюсь при помощи коллег сможем собрать его правильно
ALEXSEI
На первой фотке эту пимпочку в нутрь карба , она нажимает на рычажок запорной излы .
Axial:
Изучай www.rcmarine.ru/images/img/manuals/walbro.pdf
Axial
Тыркал тыркал, не схватывает вообще… Карб разбирал, на рычаг нажимаешь из иглы бенз льется, а когда подсосом качаешь видно что топливо в шланге обратно идет… еще допускаю вариант что мог в самом двиге не правильно собрать что-то, т.к перебирал первый раз. Помогите дилетанту(((
При этом свечка мокрая и внутри собранного карба видно бенз когда подсосом понажимаешь, думаю с карбом норм все
ALEXSEI
Ну раз в нутро лазил , то что то мог и не так собрать , мог и колечко сломать ?
Бенз при прокачке так и должен в обратку идти .
Нужны фото разобранных частей , на словах нам не понять что напартачил ?
Зажигание проверь если снимал . Зазорчик ?
Axial
ALEXSEI:
С поршнем и кольцом точно все норм. а вот с блоком зажигания впринципе мог напортачить. Зазор между маховиком выставлял с помощью визитки простой
ALEXSEI
Axial:
А зачем в нутро полез ? Что менял там ?
Axial
ALEXSEI:
проблема была, глох на горячем… косяк скорее всего со свечей был, кто-то посоветовал прокладки проверить.
ALEXSEI
Axial:
проблема была
Стесняюсь спросить какая тачка у тебя ?
На горячем мог глохнуть из за подсоса канала бензонасоса который от карба через проставку идёт в полость мотора , маленькое отверстие в прокладке и проставке , и бензонасос начинал бенз не докачивать .
Так же плохо держали клапана ( лепесточки )в карбе бензонасоса .(фото клапанов )
Axial
ALEXSEI:
лось фулл сток. эти прокладки отцентрованы вроде все правильно установлена. Так а какой все-таки зазор должен у блока зажигания стоять ?
ALEXSEI
Axial:
Наглядно
Axial
akira:
А искра-то вообще есть?
да.
