Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
да.
Сними колпак и попробуй на каком максимальном расстояние прошивает искру ?
а свечку меняли???
а свечку меняли???
Да. Искра сильная.
всмысле не одевая на свечу? Так не видно искры
Да. Искра сильная.
да какаяб сильная не была))))) поменяй, глядишь и заработает шайтанмашина))))
Забыл , провод вытащить из колпака и самим проводом к массе . Иль болтик какой в колпак воткнуть .
Пробуй первым делом свечу менять . Я писал как проверить дедовским способом , свечку в колпак рукой за свечку ,и руку к массе и дёргать пул , если ДЁРНЕТ значит битая . Не сы , не смертельно .
если ДЁРНЕТ значит битая . Не сы , не смертельно.
от обоих свечек долбит. Обе битые ?
Обе битые
Угу .
Вот такой комплект попробовал, диски, резина мягкая,все задние от бахи пена мягкая (укрепил армированным скотчем), ну и экстендоры от Дарк Соул.
DarkSoul Axle Extenders for Losi 5ive
Hostile MXT Knobby REAR Tire Set for HPI Baja 5T - Soft Compound
MOLDED INNER FOAM MS 5T/5SC Rear (190x70mm/2pcs)
Что сказать, я очень доволен, мои ощущения-управляемость улучшилась на порядок в сравнении со сиоком. Катал в морозец на очищенном от снега озерце, основной снег был убран(для детишек каток готовили активные отцы, под пивко))), но тонкий слой снега примерз ко льду и дал зацеп. машина шла в дрифте постоянном конечно, но дрифт контролируемый…кайф нереальный, жаль видео некому снять было. Ускорения после резких поворотов, переставки, все прекрасно получалось. ИМХО- готов рекомендовать комплект всем, на зиму, резина сильно мягкая, на грунте ей быстро придет пи…
кто ни будь делал кузов для Лося из стеклопластика? интересует прочность.
а то что то хочеться сделать кузов новый по агресивней.
Выйдет рассыпучка. 😉 Лучше уж нарезать из листового полипропилена 2мм. - он хоть эластичный и от ударов трескаться не будет , здесь очень важна способность материала изгибаться и передавать энергию ударов на каркас , особенно зимой в мороз.
Выйдет рассыпучка , лучше уж нарезать из листового полипропилена 2мм. - он хоть эластичный и от ударов трескаться не будет , особенно зимой в мороз.
а как с него делать? греть надо наверно.
Кузов никак , только панели. Греть там только панели крыши и капота , и то только для того , чтобы края на них загнуть. Еще полипропилен бывает разных цветов.
в том то и дело что эстетично не получиться .а хочеться по красивше
вроде бы прочный
вроде бы прочный
Прочный и эластичный - разные по характеристикам свойства материала , так что не путать.
вроде бы прочный
Не верьте всему что показывают по следующим причинам:
- вы не знаете технологии изготовления, иногда эти штуки армируют металлом…
- можно вот так долго лупить кувалдой по центру большой детали и оно будет пружинить, а потом сделать кузов, приземлиться неудачно на камешек и кузов лопнет в первой покатушке.
- вы не знаете массу детали. Можно сделать прочный кузов но он будет столь тяжел что даже Лось превратится в ползающую трофийку
Спасибо Нитрогену за крышку сцепления! Спас!
У меня продолжает рвать болты и выдавливать подшипник. писец, какой то брак.
А распорка стоит?
Т.е. на новой Васиной крышке продолжает выдавливать?
нет. новую только сегодня у него забрал. надо пробовать. лось пока разобран. как опробую - отпишусь.
Юра, по поводу пластика ответ в ЛС.
Угу .
На новой свечке ничего не изменилось. пробовал с открытой заслонкой на газу заводить. пробовал прямо сверху бенз налить через свечное отверстие тоже не помогло. Видимо придется все снимать и шаг за шагом по видео собирать))) уже не знаю что может быть. схватывать и не планирует помоему ))))
Да уж не задача , надо фото узлов подробно если будешь разбирать , мы подскажем ,на расстоянии не понять что у тебя там за глюк .
Либо видос сними как маслаешь , а так что гадать ?
А палец хотя бы выталкивает когда свечное отверстие затыкаешь ?
Палец выталкивает. Немного не попал в кадр заметил когда уже залил) могу переснять. когда остановился открыл воздушную и газ нажал
Когда двиг разбирал,прокладки новые поставил?Маховик снимал,правильно поставил?
Палец выталкивает
Полож средство видеосъёмки на чёни будь и направь на цилиндр , пальцем позажимай и подёргай .
нет прокладки те же но они все идеальные были. Маховик не знаю но он же на шпуньку одевается что там можно не так постивить?
