Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
новые поставил?
Однажды один рукоделец , содрал старую прокладку с цилиндра , а кусочек раслоившейся прокладки остался , так и поставил . Долго прыгали с бубном искали причину , пока не разобрали и не увидели этот косячёк .
буду снимать значит)
Маховик не знаю но он же на шпуньку
Главное при сборке шпонку не потерять.Иначе зажигание будет не верным и как следствие отсутствие запуска…Не чихает?
Маховик не знаю но он же на шпуньку одевается что там можно не так постивить?
Если ставить кое как то (шпунька вылетит ) и маховик встанет не так как нужно .
Тогда сними пул , воткни отвёртку в свечное отверстие и подними поршень в самый верх и сфотай саму крыльчатку .
Похоже всё таки потерял шпонку.
Только и крышку снять нужно боковую, которая крыльчатку закрывает
Посмотри поточнее , может магниты чуть отбрасывают крыльчатку ?
Этот лепесток должен быть наспротив крепёжного отверстия .
Да необязательно .
когда ставлю по магнитам, то поршень чуть ниже чем правее
Да не по магнитам , а выстави точнее поршень в верх , и запомни как крыльчатка стоит .
Я тебе метки примерные на том фото отметил .
Крыльчатка не шаркает катушку магнитами ?
когда ставлю по магнитам, то поршень чуть ниже чем если поставить правее
На сколько ниже можешь померить?
на фото поршень в крайнем верхнем положении. по звуку не шоркает но зазор очень маленький.
вот это могло как-то повлиять ? царапины небольшие видны
Меж двух меток на отвёртке ВМТ и МЗ я правильно понял?Замерь сколько мм.
а в сцеплении ничего не мог накосячить
Если бы накосячил заводилась бы и пыталась ехать на холостом ходу.
верно, около 5 мм
Это мелкие царапки,если крупных задиров нет,должна заводиться нормально.
Поршень в ВМТ и обведённая лопасть крыльчатки должна смотреть на отверстие крепления пула ,(фото выше ) значит шпонка на месте и ищем другую причину .
Между ВМТ и НМТ примерно 28мм , а не как 5мм .
верно, около 5 мм
Главное что бы не больше.
Бросай зажигание эт нормально.
Отсаётся более точно проверить прокладку карб-вставка-карб. и искать подсос…Свечка мокреет,значит гари много.
машина только на весу заводилась
Если только в сцепе башмаки заклинят , но при дёргании пула ощутишь что машинка чуть движется в перёд .
На китайских скутерах например если лопнул ремень вариатора , я имею в виду кто знает принцип вариатора скутера , то потом если поставишь новый хрен заведёшь , есть небольшой секрет .
Поставь тогда машину на подставку и подёргай пул , колёса не должны крутиться .
уже разобрал весь, завтра фотки каждой детали залью щас уже спать надо
а на снятом это можно проверить ?
Чё спать , давай ремонтировать .
Попробуй башмаки на сцепе пошевелить раздвигая отвёркой .
А если снял то открути болты башмаков и смаж эти болты , со временем от воды поржавеют и башмаки будут подклинивать .
Если пружина на сцепе целая и кулаки сведены вопросов к сцепе нет.Задуй дыма в двигатель через свечное отверстие ,поршень в НМТ глушитель и карб заткни чем нибудь,чем гуще дым тем лучше,а там и увидишь где соска зарылась…Я дымогенератором соски ищу…Или закуриваю цыбарку полный рот дыма потом в двиган…Мазахизм конечно,но если генератора нет и это способ…
свободно разжимаются
А то что люфт есть всего коленвала в лево право относительно правой половинки картера это норма?
Продольный или поперечный люфт коленвала ?
да все целое, завтра куплю очиститель карбюратора чтобы полностью очистить двиг внутри, а то в прошлый раз у меня не очень чисто вышло. И попробую поискать. Ахах я за зож)))) попрошу любителя цыбарок))
получается что поперечный
rcopen.com/forum/f35/topic353206 Тема совместных заказов из-за бугра 😃
